运动粘度是油品最重要的指标之一,目前国内油品检测的主要标准是GB/T265、GB/T 11137和ASTM D445。 对于油液监测中在用油粘度检测,因为对于检测结果时效性和样品整体体积限制,尤其是大样品量的风电、动车、商业实验室等用户,选择ASTM D7279 和NB/SH/T 0956标准。标准编号标准名称标准简介GB/T265石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法手动粘度仪,适用于透明样品,对标ASTM D445,温控精度和时间精度要求偏低,检测精度低。GB/T 11137深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和动力粘度计算法手动粘度仪,适用于深色油样的运动粘度检测,对应ASTM D445,检测精度低,效率低、无法实现自动化ASTM D445Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and Calculation of Dynamic Viscosity)应用范围最广的运动粘度检测标准,手动粘度仪和全自动粘度仪,温控精度、时间精度和检测精度要求更高。GB/T 30515透明和不透明液体石油产品运动黏度 测定法及动力黏度计算法对标ASTM D445和ISO 3104ISO 3104Petroleum Products-Transparent and Opaque Liquids- Determination of Kinematic Viscosity and calculation of Dynamic Viscosity对标ASTM D445ASTM D7279Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids by Automated Houillon Viscometer适用于在用润滑油粘度检测,主要特点:样品用量小,检测速度快。NB/SH/T 0956透明和不透明液体运动粘度的测定折管式自动粘度计法对标 ASTM D7279ASTM D2170Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Asphalts (Bitumens)沥青,石蜡,渣油等高粘度油样的运动粘度分析,高温运动粘度分析(手动方式,U氏管,Fenske管等)SH/T 0654石油沥青运动粘度测定法对标ASTM D2170现行的其他ASTM标准方法及主要优缺点见下表(选在ASTM D8185)。标准编号标准名称标准简介ASTM D5293Test Method for Apparent Viscosity of Engine Oils and Base St℃ks Between -5 ℃ and -35 ℃ Using Cold-Cranking Simulator 发动机油表关粘度温控范围:-5至-30℃检测时间2-3小时适用于科研单位ASTM D5478Test Methods for Viscosity of Materials by a Falling Needle Viscometer落针法动力粘度检测温控范围:-40至350℃检测时间:2-3分钟(但恒温时间较长)适用于现场和实验室检测ASTM D6616Test Method for Measuring Viscosity at High Shear Rate by Tapered Bearing Simulator Viscometer at 100 ℃方法与ASTM D4683一致测试温度为100℃ASTM D6896Test Method for Determination of Yield Stress and Apparent Viscosity of Used Engine Oils at Low Temperature低温下废机油的屈服应力和表观粘度测定适用于发动机油科研单位温控范围:-15到-40℃检测时间:48-72小时(与润滑油粘度等级和检测温度相关)ASTM D7042Test Method for Dynamic Viscosity and Density of Liquids by Stabinger Viscosity (and the Calculation of Kinematic Viscosity) 动力粘度计密度(计算获得运动粘度)温控范围:-60-135℃检测速度:1-3分钟(与选定的精度模式有关)在用油样中的固体污染物颗粒会对检测结果造成较大影响ASTM D2270Standard Practice for Calculating Viscosity Index from Kinematic Viscosity at 40 °C and 100 °C粘度指数计算方法ASTM D8092Test Method for Field Determination of Kinematic Viscosity Using a Micro Channel Viscometer便携式金属浴运动粘度计(专门针对在用油现场检测)温控范围:仅40℃检测速度:1秒/cStASTM D7483Test Method for Determination of Dynamic Viscosity and Derived Kinematic Viscosity of Liquids by Oscillating Piston Viscometer振荡活塞式动力粘度检测法温控范围:-40℃至190℃检测速度:3-35分钟(与检测温度和油样粘度相关)ASTM D2983Test Method for Low-Temperature Viscosity of Lubricants Measured by Brookfield Viscometer布氏粘度法(Brookfield)温度范围:-55-20℃(低温粘度)要求在检测前恒温16小时以上,不适用于在用油检测ASTM D4683Test Method for Measuring Viscosity of New and Used Engine Oils at High Shear Rate and High Temperature by Tapered Bearing Simulator Viscometer at 150 ℃锥形轴承模拟器粘度计测量高转速和高粘度的新旧发动机油(高温高剪动力粘度)温度范围:150℃(40-200℃)ASTM D5133Test Method for Low Temperature, Low Shear Rate, Viscosity/Temperature Dependence of Lubricating Oils Using Temperature Scanning Technique布氏扫描凝胶指数测定方法温度范围:-70℃整个测量过程约为48小时运动粘度现行标准方法总结 运动粘度是油品最重要的指标之一,目前国内油品检测的主要标准是GB/T265、GB/T 11137和 ASTM D445。 对于油液监测中在用油粘度检测,因为对于检测结果时效性和样品整体体积限制,尤其是大 样品量的风电、动车、商业实验室等用户,选择 ASTM D7279 和 NB/SH/T 0956标准。 标准编号 标准名称 标准简介 GB/T265 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 手动粘度仪,适用于透明样品,对标 ASTMD445,温控精度和时间精度要求偏低,检测精度低。 GB/T 11137 深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和动力粘度计算法 手动粘度仪,适用于深色油样的运动粘度检测,对应 ASTM D445,检测精度低,效率低、无法实现自动化 ASTM D445 Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and Calculationof Dynamic Viscosity) 应用范围最广的运动粘度检测标准,手动粘度仪和全自动粘度仪,温控精度、时间精度和检测精度要求更高。 GB/T 30515 透明和不透明液体石油产品运动黏度测定法及动力黏度计算法 对标 ASTM D445 和 ISO 3104 ISO 3104 Petroleum Products-Transparentand Opaque Liquids- Determination of Kinematic Viscosity and calculation of Dynamic Viscosity 对标 ASTM D445 ASTMD7279 Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids by Automated Houillon Viscometer 适用于在用润滑油粘度检测,主要特点: 样品用量小,检测速度快。 NB/SH/T0956 透明和不透明液体运动粘度的测定 折管式自动粘度计法 对标 ASTM D7279 ASTMD2170 Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Asphalts (Bitumens) 沥青,石蜡,渣油等高粘度油样的运动粘度分析,高温运动粘度分析(手动方式,U氏管, Fenske 管等) SH/T 0654 石油沥青运动粘度测定法 对标 ASTM D2170 现行的其他 ASTM 标准方法及主要优缺点见下表(选在ASTM D8185)。 标准编号 标准名称 标准简介 ASTM D5293 Test Method for ApparentViscosity of Engine Oils andBase St℃ks Between-5℃and -35℃ Using Cold-Cranking Simulator 发动机油表关粘度 温控范围:-5至-30℃检测时间2-3小时 适用于科研单位 ASTM D5478 Test Methods for Viscosity ofMaterials by a Falling NeedleViscometer 落针法动力粘度检测 温控范围:-40至350℃检测时间:2-3分钟(但恒温时间较长)适用于现场和实验室检测 ASTM D6616 Test Method for MeasuringViscosity at High Shear Rateby Tapered Bearing SimulatorViscometer at 100℃ 方法与 ASTM D4683 一致测试温度为100℃ ASTM D6896 Test Method for Determinationof Yield Stress and ApparentViscosity of Used Engine Oilsat Low Temperature 低温下废机油的屈服应力和表观粘度测定适用于发动机油科研单位温控范围:-15到-40℃ 检测时间:48-72小时(与润滑油粘度等级和检测温度相关) ASTM D7042 Test Method for Dynamic Viscosity and Density ofLiquids by Stabinger Viscosity(and the Calculation ofKinematic Viscosity) 动力粘度计密度(计算获得运动粘度)温控范围:-60-135℃ 检测速度:1-3分钟(与选定的精度模式有关) 在用油样中的固体污染物颗粒会对检测结果造成较大影响 ASTM D2270 Standard Practice for Calculating Viscosity Indexfrom Kinematic Viscosity at 40 °C and 100°℃ 粘度指数计算方法 ASTM D8092 Test Method for Field Determination of KinematicViscosity Using a Micro Channel Viscometer 便携式金属浴运动粘度计(专门针对在用油现场检测) 温控范围:仅40℃检测速度:1秒/cSt ASTM D7483 Test Method for Determination of DynamicViscosity and Derived Kinematic Viscosity of Liquidsby Oscillating Piston Viscometer 振荡活塞式动力粘度检测法 温控范围:-40℃至190℃ 检测速度:3-35分钟(与检测温度和油样粘度相关) ASTM D2983 Test Method for Low- Temperature Viscosity ofLubricants Measured by Brookfield Viscometer 布氏粘度法 (Brookfield) 温度范围:-55-20℃(低温粘度) 要求在检测前恒温16小时以上,不适用于在用油检测 ASTM D4683 Test Method for MeasuringViscosity of New and UsedEngine Oils at High ShearRate and High Temperatureby Tapered Bearing Simulator Viscometer at 150℃ 锥形轴承模拟器粘度计测量高转速和高粘度的新旧发动机油(高温高剪动力粘度) 温度范围:150℃(40-200℃) ASTM D5133 Test Method for Low Temperature, Low ShearRate, Viscosity/TemperatureDependence of LubricatingOils Using Temperature Scanning Technique 布氏扫描凝胶指数测定方法温度范围:-70℃ 整个测量过程约为48小时
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
孚茂科技(北京)有限公司为您提供《运动粘度现行标准方法总结》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《运动粘度现行标准方法总结》用到的仪器有双浴双管全自动运动粘度仪U-Visc210。
