当前位置: 纺织原料 > 方案详情
氙灯老化试验箱辐照度范围
检测样品 纺织原料
检测项目 环境模拟可靠性实验
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
IEC 60068-2-5标准广泛用于电子电工产品的耐候性测试,主要是氙灯老化试验箱利用氙灯光源,来加速模拟材料和产品在大气环境下,因光照等因素的作用而产生的破坏。
IEC 60068-2-5标准广泛用于电子电工产品的耐候性测试,主要是氙灯老化试验箱利用氙灯光源,来加速模拟材料和产品在大气环境下,因光照等因素的作用而产生的破坏。光谱的定义:波长从280~3000nm总的辐照度为1120W/m2在执行标准时,应使用日光过滤片来过滤氙灯光源,实现该标准对光源的要求。日光过滤片是用来模拟户外直射太阳光常用的氙灯过滤系统,经日光过滤片过滤的氙灯光源,接近实际的户外光照环境,其光谱与太阳光光谱之间的比较如图1所示。因为780nm或800nm以上的红外光谱对于高分子材料的作用仅为热效应,在有黑板温度控制的条件下,红外光谱往往不被考虑。试验箱中光谱的阐述为:地球表面的辐照度受太阳常数及大气层对其衰减和散射的影响,辐照度为1120w/m2。“试验设备”中也指出,辐照度应为1120 W/m2(1±10%)。因此该标准对辐照度的设定采用的是总辐照度的设定,即全光谱上的辐照度为1120w/m2。这种辐照度的定义没有考虑到不同波段光线对材料老化的差异性,即波长越短对材料的破坏力越强。新的标准中大多采用了点控制的方法,即采用340nm或420nm点控制,如ISO 4892-2:2013和ASTM G155—2013。考虑到IEC 60068-2-5:2010模拟的是户外直射太阳光,建议使用340nm点控制,推荐Daylight-B/B日光过滤片,而辐照度设定为0.60W/m2@340nm
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
广东德瑞检测设备有限公司为您提供《氙灯老化试验箱辐照度范围》,该方案主要用于纺织原料中环境模拟可靠性实验检测,参考标准《暂无》,《氙灯老化试验箱辐照度范围》用到的仪器有德瑞检测 氙灯老化试验箱DR-H301E、德瑞检测 步入式恒温恒湿试验室 DR-H202-21V、德瑞检测 恒温恒湿环境箱DR-H201-150K。
我要纠错
推荐专场
相关方案
