本标准适用于凸版印刷(柔性版印刷除外)工艺生产的纸质和塑料薄膜装潢印刷品。摩擦台采用表面粗糙度不低于1.60 um的硬性塑料体,并有固定试样的装置;摩擦体采用二块厚8 mm,硬度为50 Hs~53 Hs,大小为25 mm×50 mm的橡胶v二块摩擦体内侧相距45 mm;摩擦试验的摩擦次数应达43 次/min士2次/min,行程约60 mm。摩擦试验机见图1。 检测设备: MCJ-01油墨脱色试验机6.8.2检验条件6.8.2.1摩擦纸采用80 g/m的清洁胶版纸,宽度为50 mm。6.8.2.2荷重为20 N士0.2 N。6.8.2.3摩擦次数为43次/min士2次/min,行程约60 mm。6.8.3 检验步骤6.8.3.1剪切成一定尺寸的试样固定在摩擦台上,试样待测量层面积应大于摩擦体所摩擦的面积。6.8.3.2按6.5.3测定试样上待磨墨层的彩色密度,测3点取平均值。6.8.3.3将试样固定在摩擦台上,将摩擦纸固定在摩擦体上。6.8.3.4开启摩擦试验机往返摩擦43次/min士2次/min,停机取下试样。6.8.3.5 按6.5.3测定被摩擦最严重的墨层的彩色密度,测3点取平均值。6.8.4检验结果墨层耐磨性按式(3>计算。MCJ-01磨擦试验机 MCJ-01磨擦试验机适用于印刷品印刷墨层耐磨性、PS版感光层耐磨性及相关产 品表面涂层耐磨性的测试试验。有效分析印刷品的抗擦性差、墨层脱落、PS版的耐印 力低及其它产品的涂层硬度差等问题。 产品特征 ● 微电脑控制、LED显示 ● 稳定可靠的机械式操控 ● 分内嵌式标准耐磨台 ● 测静音运行、摩擦均匀 ● 设计成熟、性能稳定、性价比高 技术参数 ●试片面积:尺寸60×200㎜ ●磨擦方式:直线往复 ●磨擦荷重:4.5Lb(2.04kg)(20±0.2N) ●磨擦速度:43次/分(21、43、85、106次/分可调) ●磨擦行程:60㎜ ●次数设定:0-9999自动停机 ●试验尺寸:230㎜(L)×50㎜(B) ●机台功率:40W ●机台重量:20kg ●使用电压:AC 220V 50HZ 2A 产品标准 GB/T7706 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T7706-2008凸版装潢印刷品墨层耐磨性测试》,该方案主要用于包装中油墨耐磨擦检测,参考标准《暂无》,《GB/T7706-2008凸版装潢印刷品墨层耐磨性测试》用到的仪器有纸张测厚仪PTT-03A、医用接骨板试验机PBSC-BP10、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、密封性测试仪LT-02P密封仪、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)。
