热敷袋具有促进皮肤代谢和促进血液循环等功效,对于血管狭窄和代谢变慢等都有非常好的作用。热敷袋是属于一种比较常见调理身体方法,在做局部外敷之后可以有效增加皮肤温度和促进皮肤代谢,能加快皮下的有害物质排出。在使用热敷袋之后,还能达到扩张效果和促进血液循环作用,可以有效缓解局部血液循环不畅。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YY 0060标准为您提供热敷贴(袋)包装透湿性的测试。检测设备: WVTR-E3水蒸气透过率测试仪(红外法)测试要求:按GB/T26253—2010中的试验方法,在40+0.5C、相对湿度90%±2%或企业规定的贮存温湿度的条件下,对外袋材料进行由内到外方向的透湿性测试。GB/T26253—2010塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定红外检测器法:测试原理:当样品置于测试腔时,样品将测试腔隔为两腔。样品一边为低湿腔,另一边为高湿腔,里面充满水蒸气且温度已知。由于存在一定的湿度差,水蒸气从高湿腔通过样品渗透到低湿腔,由载气传送到红外检测器产生一定量的电信号,当试验达到稳定状态后,通过输出的电信号计算出样品水蒸气透过率。仪器装置:红外透湿仪示意图见图1。透湿仪由湿度调节装置、测试腔、红外检测器、干燥管及流量表等组成。高湿腔的湿度调节可采用载气加湿的方式或饱和盐溶液的方式调节,红外检测器与低湿腔相连测定湿度。 测试步骤:1、测定参考膜的水蒸气透过率值,进行仪器校正。参考膜的水蒸气透过率值需每年校正1次~2次,实验室或检测机构应有效维护和使用参考膜。2、通干燥载气,测定仪器的零点漂移值。3 、将高湿腔的湿度调节到指定值。4、将参考膜或样品平铺、密闭于测试腔内,注意不要使样品起皱或松弛。5、通干燥载气,调节载气流量到规定值,载气流量应保持稳定﹐流量示值偏差应在5%以内,开始测定,直至试验稳定时输出的电压值或仪器显示的水蒸气透过率值变化在5%以内。如果输出值变化未在5%以内,应在报告里加以说明。 WVTR-E3全自动水蒸气透过率测试仪(红外法) 产品介绍 WVTR-E3全自动水蒸气透过率测试仪是一款专业、高效、智能的高端测试系统,适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻 隔材料的水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。 产品应用 基础应用 薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔复合膜、玻纤铝箔纸复合膜等膜状材料的水蒸气透过率测试。 片材 PP片、PVC片、PVDC片、金属箔片、胶片、硅片等片状材料的水蒸气透过率测试。 纸张、纸板及其复合材料 烟包镀铝纸、纸铝塑复合片材等纸张、纸板的水蒸气透过率测试。 包装件 酒瓶、可乐瓶、花生油桶、利乐包装、真空包装袋、三片罐、化妆品包装、牙膏软管、果冻杯、酸奶杯等塑料、橡胶、纸、纸塑复合、玻璃、金属材质的瓶、袋、罐、盒、桶的水蒸气透过率测试。 扩展应用 包装件封盖 各种容器封盖的水蒸气密封性能测试。 液晶显示屏 液晶显示屏及相关膜片的水蒸气透过性能测试。 太阳能背板 太阳能背板及相关材料的的水蒸气透过性能测试。 管材 PPR等各种材料管子的水蒸气透过性能测试。 医药泡罩 医药泡罩整体水蒸气透过性能测试。 无菌护创膜、医用膏药贴剂 无菌护创膜、医用膏药贴剂等的水蒸气透过性能测试。 电池外壳 电池外壳的水蒸气透过性能测试。 产品特征 ● 嵌入式高速微电脑芯片控制,简洁高效的人机交互界面,为用户提供舒适流畅的操作体验; ● 标准化,模块化,系列化的设计理念,可最大限度的满足用户的个性化需求 ; ● 自动流量控制:测试流量,包括载气与湿气,均须自动控制,无需人工干预; ● 自动湿度控制:湿度自动控制,无机械旋钮,无需人工干预; ●专业测试软件,实时显 示测试数据及曲线 ● 进口高速高精度采集芯片,有效保证测试准确性与实时性 ● 配置标准串行通讯口,支持数据导出 Paratronix ● 一键式操作,简单方便,即学即会 ● 全自动测试:设定测试参数,开始后测试自动进行,自动判断试验结束并保存测试结果; ● 激光式脉冲调制的红外传感器,长光程吸收,测量精度更高; ● 精密管道与阀门,专利的管道冲洗技术,保证载气的洁净度,测试效率更高; ● 独有的试样防侧漏密封安装技术,增强试样密封; ● 高效测试,氮气低消耗; ● 符合中国GMP对数据可追溯性、权限管理等功能的要求,计算机化系统完全满足医药行业需要(选购) 测试原理 采用红外传感器法原理。具有一定湿度的加湿氮气在材料的一侧流动,干燥氮气在材料的另一侧以固定的流量流动;湿度梯度差的存在,导 致水蒸气从高湿侧透过薄膜扩散到低湿侧;在低湿侧,透过的水蒸气被流动的干燥氮气(载气)携带至红外传感器;传感器对载气的水蒸气浓度 会产生对应的电信号;精确测量传感器电信号,计算试样的水蒸气透过率等参数。 执行标准 YBB 00092003、GBT 26253、ASTM F1249、ISO 15106-2、 TAPPI T557、 JIS K7129、ISO 15106-3、GB/T 21529、DIN 53122-2 产品参数 指标 参数 测量范围(膜) 0.02~40 g/(m2·day) (标准)、0.1~1000 g/(m2·day) (可选) 试样数量 3 分辨率 0.001 g/(m2·day) 样品尺寸 108mm×108mm 测试面积 50cm2 试样厚度 ≤3mm 测试模式 三腔数据独立 温控范围 15℃~55℃(分辨率±0.01℃) 控温精度 ±0.1℃ 控湿范围 0%RH、35%RH~90%RH、100%RH 控湿精度 ± 1%RH 载 气 99.999%高纯氮气(气源用户自备) 载气流量 0~100ml/min(全自动控制) 气源压力 ≥0.28MPa/40.6psi 接口尺寸 1/8" 校正方式 标准膜校正 主机尺寸 350mm (L)×695 mm (W)×410mm (H) 主机重量 60Kg 电源 AC 220V 50Hz 产品配置 系统配置:测试主机、计算机、测试软件、通讯线缆、取样器、氮气瓶精密减压阀、真空密封脂、打印机 选配件:容器测试附件和容器温度控制装置 备注:气源和蒸馏水(用户自备)设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异。 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《YY 0060热敷贴(袋)包装透湿性的测试》,该方案主要用于包装中透湿测试检测,参考标准《暂无》,《YY 0060热敷贴(袋)包装透湿性的测试》用到的仪器有自动控温水蒸气透过率测试仪(红外法)、医用接骨板试验机PBSC-BP10、密封性试验仪LT-02P密封仪、热封仪HST-01A热封试验仪、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)。
