YY 0060热敷贴恒温持粘测试:检测设备: CTCZY-D恒温持粘试验机实验要求:在温度特性试验中,检查具有粘贴部分的内袋材料的粘贴性能整个温度测试过程后内袋不得有脱落。测试原理:把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。操作方法1.除去胶粘带试卷最外层的3~5 圈胶粘带后,以约300 mm/min的速率解开试样卷(对片状试样也以同样速率揭去其隔离层),每隔200mm左右,在胶粘带中部裁取宽25 mm,长约100 mm的试样。除非另有规定,每组试样的数量不少于三个;2.用擦拭材料沾清洗剂擦洗试验板和加载板,然后用干净的纱布将其仔细擦干,如此反复清洗三次。以上,直至板的工作面经目视检查达到清洁为止。清洗以后,不得用手或其他物体接触板的工作面;3.在温度23℃±2℃,相对湿度65%±5%的条件下,按图2规定的尺寸,将试样平行于板的纵向粘贴在紧挨着的试验板和加载板的中部。用压辊以约300 mm/min的速度在试样上滚压。注意滚压时,只能用产生于压辊质量的力,施加于试样上。滚压的次数可根据具体产品情况加以规定,如无规定,则往复滚压三次;4.试样在板上粘贴后,应在温度 23℃±2℃,相对湿度 65%±5%的条件下放置20 min。然后将试验板垂直固定在仪器的试验架上,轻轻用销子连接加载板和砝码。5.水平放置仪器,依次将电源开关、加热开关、风扇开关打开,按下计时器上的凸起部位,将时间清零。仪器自动按照预先设定的温度自动开机,直到试验箱内温度恒定到设定值; 6.到达规定时间后,卸去重物。用带分度的放大镜测出试样下滑的位移量,精确至0.1mm;或者记录试样从试验板上脱落的时间。时间数大于等于1h的,以min为单位,小于1h的以s为单位。 CTCZY-D恒温持粘仪 产品简介: 按照GB 4851(压敏胶粘带持粘性试验方法)、贴膏剂黏附力测定方法标准设计制造,适用于压敏胶粘带、不干胶、贴膏剂、热溶胶等产品进行持粘性测试试验。 测试原理: 把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试 样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。(如图所示)设计标准: GB 4851压敏胶粘带持粘性测试方法 JIS Z0237压敏粘胶带及压敏粘胶薄板的试验方法 ASTM D3654压敏带剪切粘性的试验方法 操作方法: 1.除去胶粘带试卷最外层的3~5圈胶粘带后,以约300mm /min的速率解开试样卷(对片状试样也以同样速率揭去其隔 离层),每隔200mm左右,在胶粘带中部裁取宽25 mm, 长约100 mm的试样。除非另有规定,每组试样的数量不少于三个; 2.用擦拭材料沾清洗剂擦洗试验板和加载板,然后用干净的纱布将其仔细擦干,如此反复清 洗三次。以上,直至板的工作面经目视检查达到清洁为止。清洗以后,不得用手或其他物体 接触板的工作面; 3.在温度23℃±2℃,相对湿度65%±5%的条件下,按图2规定的尺寸,将试样平行于板 的纵向粘贴在紧挨着的试验板和加载板的中部。用压辊以约300mm/min的速度在试样上 滚压。注意滚压时,只能用产生于压辊质量的力,施加于试样上。滚压的次数可根据具体产 品情况加以规定,如无规定,则往复滚压三次; 4.试样在板上粘贴后,应在温度 23℃±2℃,相对湿度 65%±5%的条件下放置20 min。然后将试验板垂直固定在仪器的试验架上,轻轻用销子连接加载板和砝码。 5.水平放置仪器,依次将电源开关、加热开关、风扇开关打开,按下计时器上的凸起部位, 将时间清零。仪器自动按照预先设定的温度自动开机,直到试验箱内温度恒定到设定值;6.到达规定时间后,卸去重物。用带分度的放大镜测出试样下滑的位移量,精确至0.1mm;或者记录试样从试验板上脱落的时间。时间数大于等于1h的,以min为单位,小于1h的 以s为单位。 主要技术参数: 型号名称 测定组数 10组 (独立计时) 标准压辊 2000g±50g 砝码 1000g±10g(含加载板重量) 试验板 50(L)mm×50(B)mm×1.5(D)mm 自动定时器 0~9999时,59分,59秒可切换 温度控制 常温~200℃,PID 控制 温度显示 0.1 ℃ 升温方式 热风循环 安全装置 设有超温及电热过载自动断电保护设施 机台材质 内部 SUS #304 不锈钢板,外部高级钢板烤漆处理 体积(W*D*H) 97×55×110cm 重量 纸105KG 电源 1∮,AC220V, 15A 标准配置 主机、试验板及加载钢板各10块、砝码10个、说明书
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《YY 0060热敷贴恒温持粘测试》,该方案主要用于包装中持粘性检测,参考标准《暂无》,《YY 0060热敷贴恒温持粘测试》用到的仪器有热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、薄膜厚度测厚仪 PTT-03A、瓶盖扭矩仪PNY-20A、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
