织物是我们生活中密不可分的材料,接触角在织物行业应用非常广泛,如我们都需要穿的衣服、家里的窗帘、被套、毛巾,医用无妨布、运动员的泳衣、潜水员穿的潜水服,甚至是宇航员的太空服等等,这些所用到的织物都需要接触角来测试润湿性能,从而来判断织物的亲疏水效果。织物又分为超疏水织物和超亲水织物及常规织物,所以在不同的应用场景下测试,要求也会截然不同,像潜水服就分为干式潜水服和湿式潜水服,下面就以潜水服这类织物接触角测试举例。干式潜水服,也就是直接可以穿着的,用于寒带潜水,因为干式潜水服较厚,而且较宽大,可以在潜水服内在穿衣服,也就是用于寒带水温的水域进行潜水活动,所以干式潜水服就需要很好的疏水性,这类超疏水角度测试分为两种,一种是常用的静态接触角测量,一种是在倾斜运动过程中测试动态滚动角。用于干式潜水服的织物角度要求在150°以上,这种静态测量和动态滚动角测量常规算法是测试不了的,需要用到分辨率拟合法才能测量。湿式潜水服,这种潜水服使用普遍,是因为这类潜水服相对较薄,一般3mm,最大厚度不超过6mm,而干式能达到10mm。那么就需要在潜水衣与潜水员之间,用不流动的水形成一个保温环境,这样可以有效保护潜水员的体温维持在正常范围之类,这种潜水服就需要很好的亲水性,而这类织物亲水性要求会非常高,测试这类织物就需要用到高帧率相机,测试需要用动态润湿角度及润湿速度时间的算法计算,通过这种接触角计算才能全方位的判定织物的亲水效果。织物接触角测量仪测试实验实验设备:实验液体:可选用海水、淡水、纯水、食用油、牛奶、颜料、油漆等,针对各行业织物应用场景来选用液体模拟测试。实验固体:超亲水织物、超疏水织物可参考标准:DB44∕T 1872-2016 纺织品 表面润湿性能的测定 接触角法GB∕T 42694-2023 纺织品 表面抗润湿性能的检测和评价 接触角和滚动角超疏水织物:接触角测量仪测试超疏水织物会普遍存在一个难题,那就是针头和液体很难脱离,水滴没办法很好的座落在织物上,从而我司针对这类产品采用超疏水微型针头和定位测量,这样才能保证水滴能轻松接触到超疏水织物表面。另外超疏水织物可以通过倾斜平台来测量动态滚动角来判断疏水情况,倾斜度越小动态疏水性越好。超疏水织物接触角角度测试行业标准150°以上,通过接触角测试角度在156.135°,此织物满足行业标准。超亲水织物:接触角测量仪测试超亲水织物液滴时,液滴会有一定的润湿过程,特别亲水的织物在滴液后,液滴可能在几秒就会润湿没有,这就需要软件通过高帧相机来捕捉动态润湿过程的角度和润湿的时间来判断材料的亲水程度。科众精密仪器 -动态接触角,织物接触角测试案例 织物是我们生活中密不可分的材料,接触角在织物行业应用非常广泛,如我 们都需要穿的衣服、家里的窗帘、被套、毛巾,医用无妨布、运动员的泳衣、潜 水员穿的潜水服,甚至是宇航员的太空服等等,这些所用到的织物都需要接触角 来测试润湿性能,从而来判断织物的亲疏水效果。织物又分为超疏水织物和超亲 水织物及常规织物,所以在不同的应用场景下测试,要求也会截然不同,像潜水 服就分为干式潜水服和湿式潜水服,下面就以潜水服这类织物接触角测试举例。 干式潜水服,也就是直接可以穿着的,用于寒带潜水,因为干式潜水服较厚,而且较宽大,可以在潜水服内在穿衣服,也就是用于寒带水温的水域进行潜水活 动,所以干式潜水服就需要很好的疏水性,这类超疏水角度测试分为两种,一种 是常用的静态接触角测量,一种是在倾斜运动过程中测试动态滚动角。用于干式 潜水服的织物角度要求在 150°以上,这种静态测量和动态滚动角测量常规算法 是测试不了的,需要用到分辨率拟合法才能精确测量。 湿式潜水服,这种潜水服使用普遍,是因为这类潜水服相对较薄,一般 3mm ,最大厚度不超过 6mm ,而干式能达到 10mm 。那么就需要在潜水衣与潜水员之 间,用不流动的水形成一个保温环境,这样可以有效保护潜水员的体温维持在正 常范围之类,这种潜水服就需要很好的亲水性,而这类织物亲水性要求会非常高,测试这类织物就需要用到高帧率相机,测试需要用动态润湿角度及润湿速度时间 的算法计算,通过这种接触角计算才能全方位的判定织物的亲水效果。 织物接触角测量仪测试实验 实验设备: 实验液体:可选用海水、淡水、纯水、食用油、牛奶、颜料、油漆等,针对各行 业织物应用场景来选用液体模拟测试。 实验固体:超亲水织物、超疏水织物 可参考标准: DB44∕T1872-2016纺织品表面润湿性能的测定接触角法 GB ∕T42694-2023纺织品表面抗润湿性能的检测和评价接触角和滚动角 超疏水织物: 接触角测量仪测试超疏水织物会普遍存在一个难题,那就是针头和液体 很难脱离,水滴没办法很好的座落在织物上,从而我司针对这类产品采用超疏水 微型针头和定位测量,这样才能保证水滴能轻松接触到超疏水织物表面。另外超 疏水织物可以通过倾斜平台来测量动态滚动角来判断疏水情况,倾斜度越小动态 疏水性越好。 测试如下: 测试过程图 测试结果图 超疏水织物接触角角度测试行业标准 150°以上,通过接触角测试角度在 156.135°,此织物满足行业标准。 超亲水织物: 接触角测量仪测试超亲水织物液滴时,液滴会有一定的润湿过程,特别亲水 的织物在滴液后,液滴可能在几秒就会润湿没有,这就需要软件通过高帧相机来 捕捉动态润湿过程的角度和润湿的时间来判断材料的亲水程度。 测试如下: 测试过程图 测试结果图
关闭东莞市科众精密仪器有限公司为您提供《科众精密仪器-潜水服织物接触角测试案例》,该方案主要用于纺织原料中织物水滴角检测,参考标准《暂无》,《科众精密仪器-潜水服织物接触角测试案例》用到的仪器有水滴角测量仪。
