布鲁克荧光光谱仪在水泥行业中的元素分析应用Bruker AXS “One for All ”(一锤定音)功能在水泥分析中的应用 布鲁克 AXS 公司以其精密的制造工艺,确保所生产的每一台相同型号的 X 射线荧光光 谱仪具有几乎一致的分析性能。从而使得在一台仪器上所建立的校准曲线,可以复制转移到 其它仪器上,让其它仪器共享该校准曲线。这样,即节省了建立校准曲线所花费的人力物力、标准 样品,更重要的是保证了测量结果的可重复性。这就是布鲁克 AXS 公司的“One for All ” (一锤定音)功能。 下面是“One for All ”(一锤定音)功能在水泥分析中的应用例子。 某水泥公司安装了二台 S8 Tiger 型 X 射线荧光光谱仪,见下图。希望这二台 X 射线荧 光光谱仪能分析生料、熟料、水泥、砂岩、石灰石、铝矾土、铜矿渣等样品,并且要求二台 仪器能得出一致的分析结果。 图 1二台 S8 Tiger 型 X 射线荧光光谱仪 这二台仪器的序列号分别是 204623和 204624。在序列号为 204623的仪器上建立了适 合分析上述样品的 17条校准曲线(4条生料、4条熟料、4条水泥、砂岩、石灰石、铝矾土、铜矿渣、方法监控)。要把这 17条校准曲线转移到序列号为 204624的仪器上。 随机的分析软件 Spectra plus 软件具有校准曲线转移功能。 首先,要转移每一条谱线的测量参数。X 射线荧光光谱的谱线涉及的测量参数有:X 射 线光管的电流电压、初级滤光片、准直器、分光晶体、探测器、2θ角度等。除 2θ角度外,其它可以设定为相同的测量参数,2θ角度在不同的仪器上会有差异,表 1是各条谱线在二 台仪器上的 2θ角度比较。 表 1各条谱线在二台仪器上的 2θ角度比较 谱线 2θ角度 仪器 204623 仪器 204624 Al Kα1 144.665 144.653 Ca Kα1 113.133 113.133 Cl Kα1 65.436 65.436 Fe Kα1 57.538 57.538 K Kα1 136.69 136.69 Mg Kα1 20.491 20.491 Na Kα1 24.653 24.653 S Kα1 75.724 75.724 Si Kα1 109.003 109.003 从上表可以看出,除了 AlK α 1差了 0.012°,其它谱线的测量角度完全一致。布鲁克 AXS 公司拥有自己的晶体制造公司 Bruker INCOATEC ,专门研制分光晶体,所制造的分光 晶体,不仅天然晶体如 LiF 、PET 有相同的 2d 值(晶格面间距),而且人工多层膜晶体如 XS 系列晶体也有几乎一致的 2d 值,从而保证了测量角度的一致性。 其次,要校正仪器间的测量灵敏度的差异。由于构成 X 射线荧光光谱光路的部件很多,每一台仪器的测量灵敏度会略有差异。有一套专门的水泥漂移校正样用于校正仪器间的灵敏度 差异,见图 2。这套水泥漂移校正样含有不同含量的 SiO2、Na2O 、K2O 、Al2O3、CaO 、MgO 、Cl 、Cr2O3、Fe2O3、P2O5、SrO 、SO3、TiO2、MnO 等成分,该漂移校正样非常稳定,可以长期使用。 图 2水泥专用漂移校正样 样品 谱线 日期/时间 面罩 模式 仪器编号 维护号 谱峰 FLX-C3 Fe KA1-HS-Min/B5K 2010-1-418:34:56 34mm 真空 4F23 53.07 FLX-C3 Fe KA1-HS-Min/B5K 2010-1-514:39:44 34 mm 真空 4623 53.39 FLX-C3 Fe KA1-HS-Min/B5K 2010-1-916:33:09 34 mm 真空 4623 5.3.22 FLX-C3 Fe KA1-HS-Min/B5K 2010-1-919:13:10 34 mm 真空 4624 53.28 FLX-C3 Fe KA1-HS-Min/B5K 2010-1-919:5016 34 mm 真空 4624 53.15 FLX-C3 Fe KA1-HS-Min/B5K 2010-1-920:07:09 34 mm 真空 4624 53.38 FLX-C3 FeKA1-HS-Min/B5K 2010-1-920:16:09 34 mm 真空 4624 53.11 仙 复制 关闭 W a KA1-]S-Min/B5E的温移校正数据 X 样品 谱线 日期/时间 面罩 模式 仪器编号 维护号 谱峰 FLX-C3 NaKA1-HS-Min/B5K. 2010-1-418:34:56 34 mm 真空 4623 19.3 FLX-C3 Na KA1-HS-Min/B5K 2010-1-514:39:44 34 mm 真空 4623 19.29 FLX-C3 NaKA1-HS-Min/B5K 2010-1-916:33:09 34 mm 真空 4623 19.34 FLX-C3 NaKA1-HS-Min/B5K 2010-1-919:1310 34mm 真空 4624 19.11 FLX-C3 NaKA1-HS-Min/B5K. 2010-1-919:50:16 34 mm 真空 4624 19.06 FLX-C3 NaKA1-HS-Min/B5K. 2010-1-920:07:09 34 mm 真空 4624 19.11 FLX-C3 NaKA1-HS-Min/B5K. 2010-1-920:16:09 34mm 真空 4624 19.07 复制 关闭 校准曲线转移后,用二台仪器测量同一个样品,对比结果如下: 1、生料 样品编号 分析仪器 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO C1 204623 12.63 2.94 2.08 44.46 0.59 204624 12.64 2.94 2.10 44.46 0.60 C2 204623 12.87 2.95 2.09 44.27 0.59 204624 12.92 2.92 2.10 44.34 0.59 C3 204623 13.07 2.93 2.09 44.17 0.59 204624 13.10 2.95 2.10 44.22 0.59 C4 204623 12.68 2.89 2.07 44.46 0.59 204624 12.73 2.90 2.07 44.52 0.59 C5 204623 12.74 2.94 2.08 44.32 0.60 204624 12.80 2.93 2.10 44.45 0.60 C6 204623 12.71 2.93 2.09 44.34 0.60 204624 12.74 2.91 2.11 44.44 0.60 C7 204623 12.79 2.92 2.11 44.22 0.61 204624 12.81 2.92 2.12 44.29 0.61 C8 204623 12.34 2.91 2.06 44.52 0.62 204624 12.36 2.90 2.08 44.59 0.62 2、熟料 样品编号 分析仪器 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO C1 204623 22.11 5.10 3.32 67.25 0.97 204624 22.11 5.08 3.33 67.26 0.97 C2 204623 21.92 5.15 3.36 67.22 0.98 204624 21.95 5.12 3.38 67.28 0.98 C3 204623 22.43 5.15 3.23 67.43 0.96 204624 22.43 5.12 3.25 67.57 0.97 C4 204623 22.69 5.28 3.27 67.09 0.96 204624 22.74 5.29 3.29 67.12 0.96 C5 204623 22.52 5.31 3.50 66.99 0.97 204624 22.58 5.30 3.51 67.05 0.97 C6 204623 22.47 5.26 3.43 66.69 0.99 204624 22.48 5.24 3.45 66.87 0.99 C7 204623 22.48 5.13 3.37 67.18 0.98 204624 22.49 5.13 3.36 67.22 0.98 C8 204623 22.44 5.08 3.28 67.44 1.00 204624 22.50 5.09 3.29 67.56 1.01 3、水泥 样品编号 分析仪器 SO3 CaO MgO 1 204623 2.71 64.14 1.35 2 204624 2.72 64.24 1.35 204623 2.74 63.93 1.37 204624 2.74 64.05 1.37 3 204623 2.68 64.08 1.36 204624 2.68 64.11 1.36 4 204623 2.70 64.05 1.35 204624 2.72 64.10 1.36 5 204623 2.72 63.88 1.36 204624 2.73 64.02 1.37 4、回灰 样品编号 分析仪器 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO 1 204623 9.06 2.70 1.52 46.99 0.55 204624 9.06 2.68 1.52 47.00 0.55 2 204623 8.85 2.79 1.68 47.03 0.53 204624 8.90 2.78 1.69 47.08 0.53 3 204623 9.41 2.99 1.87 46.34 0.51 204624 9.45 2.99 1.86 46.41 0.51 4 204623 10.03 3.04 1.88 45.95 0.52 204624 10.06 3.05 1.88 46.03 0.52 更多详情请咨询布鲁克指定渠道商广州凯纵检测技术有限公司 咨询电话:020-22099966 地址:广州市番禺区市桥街北桥路1号中洲嘉兴大厦117、118
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
广州凯纵检测技术有限公司为您提供《布鲁克荧光光谱仪在水泥行业中的应用》,该方案主要用于水泥/混凝土中元素分析检测,参考标准《暂无》,《布鲁克荧光光谱仪在水泥行业中的应用》用到的仪器有布鲁克第二代S8 TIGER波长色散荧光仪。
