当前位置: 生物药品原料 > 方案详情
不溶性微粒检测结果不平行因素
检测样品 生物药品原料
检测项目 不溶性微粒检测结果不平行因素
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
某客户在使用PLD-601仪器测量不溶性微粒时,同一样品测三次,其得到的10μm粒子数的结果分别是1000个/ml、2500个/ml和5000个/ml,客户认为这三组数据的重复性不好,仪器有偏差
溶性微粒检测结果不平行因素导致不溶性微粒测量结果不平行的因素有很多,可能是外界杂质粒子的进入、进样量太少等原因,进样量及外界杂质粒子都可能影响到测量结果,导致检测结果不平行。 问题:  某客户在使用PLD-601仪器测量不溶性微粒时,同一样品测三次,其得到的10μm粒子数的结果分别是1000个/ml、2500个/ml和5000个/ml,客户认为这三组数据的重复性不好,仪器有偏差。可能原因分析:  1.Tarevolume设为了0;  2.取样量太少,客户将进样量设置成了5ml,而样品为每瓶50ml;3.样品前处理可能引进了杂质粒子。4. 操作不当:可能是实验操作不规范,导致结果出现误差。比如,移液管的使用、溶液的混合方式等都可能影响结果。5. 试剂问题:如果试剂的纯度不够,或者试剂过期,也可能会导致结果不平。6. 仪器故障:检测仪器如果出现故障,也可能会导致结果不准确。如读数异常、传感器失灵等。7. 环境因素:实验室的温湿度、气压等环境因素也可能影响溶性微粒的检测结果。8. 数据处理不当:如果数据处理不当,也可能会导致结果不平。如数据清洗不彻底、数据修正错误等。 实验方案验证:  1.将样品分为三组,每组测三次,观察样品在64通道、128通道和512通道三个通道下的数据;  2.将Tarevolume设定为1毫升,进样管或传感器内可能会沾有上一次检测的残余样品溶液,设置预抽体积就是为了冲去管内这些残留样品,使测量结果更;  3.将进样量设为9毫升;  4.为防止其他杂质介入,直接在烧杯中溶解样品,并超声五分钟,为防止产生气泡,超声后再静置样品;另外,为了防止交叉污染,进样管需先抽空再进样,以上操作均在超净台上完成。  5.开始测样,测完之后,我们得到三个通道下的数据: DY PU LU O PLD -601 不溶性微粒检查仪 Particle Counter SUPPORT UNITS 目前英国普洛帝分析测试集团 PLD 系列均在世界各国的医药典规中得到广泛应用: o w s s c c o 普洛帝/PULUODY 是世界上液体颗粒监测技术型设备提供商,1970年7月由PULUODY 本人创立于英国诺福 克,致力于向人们提供“精准、可信赖”的颗粒监测技术。普洛帝颗粒监测技术延续并持续创新了近50年, 现已 成为液体颗粒监测技术的专业制造商。 Core Technologies : Particle Counter P Particle AnalysisSRe-calibration PU LU O D Y 尹 来自世界液体测控专家普洛帝完善的技术支持! 尹 全面推进国产化进程,让您后顾无忧! 书 OIL17 服务星!365×24小时服务专线即时服务! “无忧100工作日”无忧数据分析和咨询服务! 国标委仪器分会委员为您提供标准及方法! 任何液体颗粒的监测均可提供合适的检测方案! 产品简介 : PLD-601 不溶性微粒检查仪采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光 颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可 以对溶液型注射液、注射用无菌粉末、注射用浓溶液、供静脉注射用无菌原料药、滴 眼液、疫苗、注射用水、医药包材、输液器具等的大小及数量检测;输液终端过滤器 滤除效果及其他微粒污染滤除率检测等;液体颗粒度、清洁度和污染物监测和分析;设备及其日常维护和保养;药机部件中的磨损试验;纯净溶液和超纯水中不溶性微粒 测试。 产品优势: 简约-普洛帝崇尚环保、降低能耗、突出核心的设计风格。 完美-普洛帝在中国力推的经济实用新型技术产品。 经典-普洛帝第八代颗粒检测技术的经典力作。 Core Technologies : Particle CounterParticle Analysis Re-calibration OC 技术创新 引用普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器; 双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统; CC 法规软件 五级权限管理,数据可自由备份还原,断电保护,符合数据完整性; 审计追踪,电子审计报告,电子签名,符合FDA21CFRPart11法规的要求; CC 操作便捷 中英文界面,检测时间短,结果准确稳定,符合国内外实验室操作习惯; CC 标准定制 内置阈值、粒径曲线和脉冲阻值,可任意设定通道粒径值; 1000 通道的 0.01 u m 超多通道、超高分辨率满足全球 510多个标准要求; CC 贴心服务 免费对所销售给客户的设备提供一年的“阳光客户服务”; 免费提供“365×24小时服务专线软硬件即时服务”; 免费提供“无忧100工作日”的无忧数据分析和咨询服务; w w OC 特色计量 提供校准物质 (GBW),协助客户每年一次的校准计量工作; 多家第 三 方计量校准机构合作,让您仪器验证和校准无后顾之忧。 产品 应用: 医药行业:溶液型注射液、注射用无菌粉末、注射用浓溶液、供静脉注射用无菌原料 药、滴眼液、疫苗、注射用水、医药包材、输液器具等的大小及数量检测;输液终端过滤器滤除效果及其他微粒污染滤除率检测等; 水行业:水溶液、回注水、污水、自来水、纯净水、高纯水、电子级水、超纯水等液 Core Technologies : Particle Counter P Particle AnalysisSRe-calibration PU LU O D Y 体进行固体颗粒污染度检测或不溶性微粒的检测; 电子半导体行业: CMP Slurry,石墨、芯片,晶圆加工等微粒检测; 特殊化工行业:墨水&喷墨、纳米材料、化工染料、润滑剂、清洗剂、有机液等微粒 检测; 其他行业:过滤产品,清洁度方面,食品饮料,化妆品等微粒检测。 执行标准: 中国药典 2015&2020版0903不溶性微粒检查法; 美国药典 USP788,, L USP789, USP797; 欧洲药典 EP10、EP9.0、EP8.0; 英国药典 BP2019、BP2018; 日本药典 JP17、JP16、JP15; 印度药典 IP2015 版;o w ss cc o WHO 国际药典 IntPh 第四版; YBB00272004-2015包装材料不溶性微粒测定法 GB8368输液器具; ISO21510;ISO11171: GB/T11446.9-2013电子级水中微粒的仪器测试方法 1000通道的0.1um 超多通道、超高分辨率满足全球 510多个标准要求。 可根据客户要求,植入相应“光阻法颗粒度”测试和评判标准。 技术参数: CXC 订制要求:各类液体检测要求; w w 激光传感检测器:第八代双激光窄光检测器(更精确、更稳定、更迅速); CX 测试软件:V8.9分析测试软件集成版&PC 版; CX 控制方式:集成式工控机控制或工业PC 控制; OC 检测标准:满足中国药典、美国药典、欧洲药典、英国药典、GB8368等标准; CX 测试标定: JJG1061、乳胶球或 ISO21501; CXC 检测范围:1-450um (0.03-3000um 需选型) 检测器 通道数 A 传感器 2~100 um 800 通道 Core Technologies : Particle CounterParticle Analysis Re-calibration PU LU O D Y B 传感器 1~150um 1000 通道 C 传感器 1~450um 1000 通道 D 传感器 0.03~0.10um 4通道 E 传感器 0.04~0.15um 4通道 F 传感器 0.05~0.20以m 4通道 G 传感器 0.1~0.5um 4、5通道或 10通道 H 传感器 0.1~1.0um 4、5通道或 10通道 l传感器 0.2~2.0 um(*) 4、5通道或 10通道 J 传感器 0.5~20.0um(*) 5、10、20通道 K 传感器 2~750 um 或 800um 或 5~1000um 800 通道 L传感器 40~1000以m 或 10~2000以m 5、8、10通道 N 传感器 50~1000um 5、8、10通道 M 传感器100~2000u m 5、8、10通道 应符合 JJG 1061 或乳胶球相关技术要求; CX 特殊检测:自定义检测1~100um 或者 4~70um(c)微粒, 0.1um或者 0.1um(c)任意检测; CC 取样方式:精准计 量 泵; CX 进样精度::<±1% CX 精确度:<±2.5%典型值; CC 重合精度:1000粒/mL(2.5%重合误差); CC 分辨率:>>95%(按中国药典2015版校准) <10% (按美国药典、ISO21501校准) OC X 通道数:1000个,可任意16个尺寸范围检测设置; C 取样流速: 5mL/min~150mL/min; CX 清洗流速: 5mL/min~250mL/min; PU LU O CXC 流体温度:0℃~80℃; CX 环境温度::-15℃~50℃: CC 接口方式: RS232、R485转 USB 或 USB接口;可定制尺寸; CX 模拟输出:4mA~20mA;串口协议; MODBUS 协议; CXC 报告方法:颗粒数/ml及等级; CX 输入电压:100V~265V,50Hz~60Hz; CC 售后服务:普洛帝中国服务中心/普研检测。 CC 鉴定机构:国防科工委颗粒度一级计量站116站(军品)或中国计量院国家西北计量测试中心(民品) 产 品配置: 序号 名称 单位 数量 1 PLD-601 不溶性微粒检查仪(主机) 台 1 2 包 1 套 1 基础耗材包 3 纸质文件 建议 配置 : w 普洛帝中国服务中心提供完善的24小时技术服务! 1、售后服务:提供安装、调试和培训,免费售后服务 一 年,终身服务。 2、开通服务专线24小时在线支持029-85643484。 3、联合大学资深教授、国家标准委员会仪器分专业委员会委员提供最新的相关监测 技术和标准。 4、提供次年保养计戈,让您无忧使用。 Core Technologies : Particle Counter r Particle Analysis Re-calibration PU LU O 公 司介 绍 普洛帝 (简称: P U LU OD Y)是全球最大的液体颗粒监测技 术提供者,1970年7月由 P ULUODY 本人创立于英国诺福 克,致力于向人们提供“精准、可信赖”的颗粒监测技术。普 洛帝颗粒监测技术延续并持续创新了50余年,现已成为液体 颗粒监测技术的领导者。 普洛帝 /PULUODY 普洛帝/PULUODY 公司在全球范围内研发、生产、销售各类 工 业测量&监测产品,并 致力于提高生产质 量、节能降耗、加强环境保护以及安全高效经济的工业测控。 普洛帝公司的主要客户群为世界各国的石油、化工、能源、民航、国防、铁路、机械 等组织,以及各研究机构、监督商检、公用事业以及各种工业领域,其液体检测技术 及设备居于领先地位。 具体详细操作请电询普洛帝中国服务中心! W O DY 普洛帝、PLDMC、普勒、Pull、Puluody 为 PldMC 公司在中国大陆注册的商标。 普洛帝中国服务中心 陕西普洛帝测控技术有限公司 工厂地址:西安国家航天民用科技产业基地建工基地 办公地址:西安市工业二路299号3-1-802室 710100(邮编) 电话:029-85643484 85643211 89058798(传)15309236700(技术支持) Email:pu l uod y @126.co m 联系人:李立志 普洛帝/PU L UODY、普勒/PULL 、卡尔 德 /CALDEE 是 PULUODY ANDLYSIS & TES T ING GROUP LTD. ( 简称 PULUODY GROUP ) 授权公司在中国的注册商标 ,任何使用方需 得 到 PULUODY GROU P 及其授权公司的许可 方可使用。P U LUODY GROUP 拥有在中国区液体监测技术的所有权,陕西普洛帝测控技术有限公司为其授权执 行方。 PULUODY GROUP 授权陕西普洛帝测 控 技术有限公司在中国区向广大提供其优质的技术及产品!如有疑 问请联络普洛帝服务中心!029-85643484 Core Technologies : Particle Counter P Particle AnalysisSRe-calibration
关闭
  • 1/7
  • 2/7
还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
普洛帝中国服务中心/普洛帝测控技术有限公司为您提供《不溶性微粒检测结果不平行因素》,该方案主要用于生物药品原料中不溶性微粒检测结果不平行因素检测,参考标准《暂无》,《不溶性微粒检测结果不平行因素》用到的仪器有超纯水颗粒计数仪在线超纯水激光粒子计数器、油液颗粒度取样瓶 颗粒度瓶 250ml清洁瓶 nas级无菌瓶 120ml蓝盖试剂瓶 净化瓶 洁净瓶 、6级等级颗粒度标油。
我要纠错
推荐专场
相关方案
