当前位置: 包装 > 方案详情
GB/T4544-98啤酒瓶垂直轴偏差的测定
检测样品 包装
检测项目 轴偏差
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
瓶子夹持在水平板上,旋转底板360°。如用V形块测量时,则将样品紧靠在V形块上,测量时在与水平面成45°方向对样品施加一个向下的压力、旋转瓶子360°。
GB/T4544-98瓶酒瓶垂直轴偏差的测定:按GB 8452的规定进行:GB 8452_玻璃容器—玻璃瓶垂直轴偏差测试方法:1主题内容与适用范围本标准规定了玻璃瓶垂直轴偏差测试方法。本标准适用于测量玻璃瓶垂直轴偏差。术语垂直轴偏差——瓶口的中心到通过瓶底中心垂直线的水平偏差。本标准规定的瓶子的垂直轴偏差是指当瓶子绕底轴旋转一周时瓶口中心绕底轴所作圆的直径的一半。测试及其要求3.1仪器的要求是保证瓶底水平放置并可测得瓶口与垂直轴的偏差。        CRT-01 轴偏差(圆跳动)测试仪3.2测量表示方法取决于使用的仪器类型:a。用水平尺的通过性测量﹔b百分表或读数显微镜;c标尺上的放大投影祛。3.3仪器由带有夹紧装置的旋转底盘和带有一个百分表或读数显微镜的垂直立柱组成,或由附有V形块的底板和带有一个水平尺或百分表的垂直立柱组成。百分表、读数显微镜或水平尺,应能调整高度和水平位置。3.4测量偏差的工具放在瓶口边缘外侧。3.5非园形的瓶子,应使用能使瓶子夹持在旋转底板中心的仪器测量。注:也可使用达到精度要求的其它类型仪器。样品测试应在预定数量的瓶子中进行。样品应符合测试的要求,瓶底严重变形的瓶子应去除·5测试步骤5.1瓶子夹持在水平板上,旋转底板360°。如用V形块测量时,则将样品紧靠在V形块上,测量时在与水平面成45°方向对样品施加一个向下的压力、旋转瓶子360°。5.2记下与瓶口边缘外侧与固定点的最大和最小距离、垂直轴偏差是测得的最大值和最小值之差的一半。5.3测量的精确度为0.1mm。5.按精确度修正由实测得到的垂直轴偏差。Paratronix CRT-01轴偏差(圆跳动)测试仪 产品介绍 CRT-01轴偏差(圆跳动)测试仪适用于安瓿瓶、矿泉水瓶、啤酒瓶等各种圆形瓶体包装的圆跳动测试。本品符合国 家标准,结构简单、适用范围广、方便耐用、精度高。是制药、医药包装、食品、日化等企业和药品检验机构理想检测 仪器。 检测方法 将瓶底加持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与千分表接触,旋转360°读取最大值和最小值,二者之差的1/2即为垂 直轴偏差数值。仪器利用三爪自定心卡盘同心度高的特点,配合一套可以自由调节高度和方位的高自由度的支架,可以 满足各类玻璃瓶及塑料瓶检测。 技术参数 指标 参数 试样范围 2.5mm—145mm 量程 0-12.7mm 分辨力 0.001mm 精度 ± 0.02mm 可测高度 10-320mm 外形尺寸 330mm(L)X240mm(W)X240mm(H) 净重 25 kg 产品标准 产品标准 QB 2357-1998、YBB00332004、YBB00352003、YBB00322003、YBB00192003、YBB00332002、YBB00052005、YBB00042005、QB/T1868 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T4544-98啤酒瓶垂直轴偏差的测定》,该方案主要用于包装中轴偏差检测,参考标准《暂无》,《GB/T4544-98啤酒瓶垂直轴偏差的测定》用到的仪器有电子轴偏差(圆跳动)测试仪CRT-01-E、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A。
我要纠错
推荐专场
相关方案
