GB4544-1996啤酒瓶的理化性能-耐内压力测试:耐内压力按GB 4546的规定进行。3试验方法3.1 方法A——在预定时间内施加均匀内压力的试验。3.1.1 设备本设备必须符合以下要求:3.1.1.1应夹住受试瓶罐瓶口,悬挂着进行试验。3.1.1.2在试验时为保住加压介质,压头和封合面之间必须有弹性密封圈。3.1.1.3应具有0.4z0.1 MPa/s(4士1 bar/s)的速率使液体压力达到预定值的装置,并能在试验时维持压力恒定。 GPT-01玻璃瓶耐内压测试仪3.1.2步骤使样品达到室温,然后灌入与室温相差士5℃的水。根据试验的目的选择下列任一试验方法:3.1.2.1 通过性试验使内部试验压力到预定值,并维持恒压60士2s或不同时间值,但仪器应有一种换算校正压力值的方法,以便获得相等于60 s恒压的试验结果。3.1.2.2递增性试验继上述3.1.2.1的试验方法后,以递增量为0.1或0.2 MPa(1 bar或2 bar)的压力值增压,直至瓶罐破损率达50%或100%。3.1.3 试验报告试验报告应包括下列内容:a)本国家标准号;b)样品的规格及取样方法;c)取自各只模具的样品数量;d)试验方法类型,即通过性试验(3.1.2.1)或递增性试验(3.1.2.2)。3.1.4.1按3.1.2.1进行的通过性试验:试验中使用的压力和瓶罐破裂的数量以及破裂时的相应压力。3.1.4.2按3.1.2.2进行的递增性试验;首次破裂时的压力以及在此压力下破裂的瓶子数:达到预定百分数所需的压力,以最接近于0.01 MPa(0. 1 bar)表示﹔平均破裂压力和标准偏差。3.2方法B——按预定的恒速增加内压力的试验。3.2.1设备试验设备必须符合以下要求:3.2.1.1应夹住受试瓶罐瓶口,悬挂着进行试验。3.2.1.2在试验时为保住加压介质,压头和封合面之间必须有弹性密封圈。3.2.1.3应具有能按0.4士0.1MPa/s(4士1 bar/s)的速率增加液压的装置,直至瓶罐破裂或达到预定指标。增压速率的重复性为2%。3.2.1.4仪器应有能表明瓶罐破裂时的压力值或试验达到的最大压力值的装置。3.2.1.5︰仪器应具有一个表明恒速加压和固定时限持压之间关系的装置。注:例如,在使用增压式耐压试验机时,其实际压力与60 s压力之间的关系如下:..………··…-………………………( 1 )PR 1.38 Po。+0.1783式中:Pp—---实际压力,MPa , .so—60 s 的压力,MPa 。3.2.2试验步骤使样品达到室温,然后灌入与室温相差士5℃的水。根据试验的目的选择下列任一试验方法:3.2.2.1通过性试验;按0.4士0.1 MPa/s(4士1 bar/s)的速率提高试验压力,直到达到预定的压力值。3.2.2.2破坏性试验:按0.4士0.1 MPa/s(4土1 bar/s)的速率增加试验压力,直至全部瓶罐破裂。3.2.3试验报告试验报告应包括下列内容:a)本国家标准号﹔b)样品的规格及取样方法﹔c)取自各只模具的样品数量﹔﹒d〉试验方法类型,即通过性试验(3.2.2.1)或破坏性试验(3.2.2.2)。3.2.4试验结果3.2.4.1按3.2.2.1进行的通过性试验:.试验中使用的压力和瓶罐破裂的数量以及破裂时的相应压力。3.2.4.2按3.2.2.2进行的破坏性试验:首次破裂时的压力以及在此压力下破裂的瓶子数﹔达到预定百分数所需的压力,以最接近于0.01 MPa(0. 1 bar)表示;平均破裂压力和标准偏差。Paratroni x GPT-01全自动玻璃瓶耐内压力试验机 产品简介 : GPT-01全自动玻璃瓶耐内压力试验机是根据美国材料协会ASTM C147-76(81年重审)的方法B(即线性增压方法)设计生产的,符合GB/T4546-2008《玻璃容器耐内压力试 验方法》,国家标准YBB00172003-2015《耐内压力测定法》和ISO/CD7458《玻璃容器耐 内压力的试验方法》国际标准。主要用于玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶和玻璃输液瓶的耐内 压力试验。 产品特点: 1.测试精度高,范围大,最大可测试压力为6.00Mpa。达到国外产品同等水平。 2.测试速度快,每测试1个瓶子的升压时间不超过10秒钟,对于普通测试大约是4秒钟(终 点,压力为1.60Mpa)左右。 3 .自动化程度高,使用方便、自动检测故障并有常见故障的提示并配备打印机。 4 .可靠性高。汲取国外产品的优点,关键材料、元器件采用进口件。 本试验机适用于玻璃瓶厂、啤酒厂、饮料厂和有关质检部门对批量玻璃瓶 产品参数: 测定压力范围: 0.50~6 Mpa 压力分辨率:0.01MPa 压力试验误差:小于1.5%F.S 每分钟测瓶数:约5~10件 升压速率误差:小于5% 瓶口夹具直径: Ф24~29mm(其他规格需定制) Paratronix 环境温度范围: 0~40℃ 环境湿度范围: 小于95%相对湿度 电源电压范围: 220 VAC ±5%(接地必须良好) 气压0-0.8mpa 用户自供(压力增压速率可满足0.4MPa/s±0.1 MPa/s,0.58MPa/s±0.1 MPa/s,1.0MPa/s±0.2 MPa/s) 具有安全防护
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《啤酒瓶的理化性能-耐内压力测试》,该方案主要用于包装中耐内压力测试检测,参考标准《暂无》,《啤酒瓶的理化性能-耐内压力测试》用到的仪器有瓶盖扭矩仪PNY-20A、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
