GB 4544---1996啤酒瓶理化性能内应力测试:内应力按GB4545的规定进行。GB4547玻璃瓶罐内应力试验方法:2试样2.1试样应未经其他试验的玻璃瓶罐。2.2试样需预先在实验室内放置30 min以上。2.3不得用手直接接触样品,检验时应戴手套。方法A:偏光仪与一套参考标准片对比测量法3偏光仪3.1视域各处的偏振度不小于99%。3.2视域至少比被测瓶罐大51 mm。起偏镜与分析镜的距离应满足通过瓶口观察瓶底的检验。3.3附有光程差为565 nm的灵敏色片,其在观察视域中程差的变化应小于5 nm,它的慢轴与偏振面成45°,这样在观察视域里能产生紫红色的背景。样品测定处的亮度至少是300 cd/m'。注:色片程差在510 nm和580 nm之间方能辨别颜色,最理想是565 nm。 SG-03S触摸屏偏光应力仪4标准片使用一套不少于5片、且已知内应力的标准玻璃圆片,此标准片应覆盖玻璃瓶罐生产的退火范围,圆片的直径大于76 mm,小于102 mm,每片都具有规定的残余应力,离开边缘6.4 mm处的光程差的一致性应不小于21.8 nm,不大于23.8 nm。5试验步骤5.1圆柱形无色玻璃瓶罐底部的检验通过瓶口观察瓶罐的底部,并旋转瓶罐,寻找瓶底应力最大处,将瓶底根部的最大应力色图与一个一个叠加起来的标准片进行比较(标准片与起偏镜平行),观察瓶底最大应力是否小于一片、大于一片小于二片或大于二片小于三片等等,要获得瓶底的应力色图与标准参数完全-致的可能性很小。然后按照下列规则记录应力级数:当瓶底的最大应力色图大于N片而小于N+1片时,它的应力级数是N+1。试样的表观应力级数比实际观察的应力级数大(见表1)。5.2方形﹑椭圆形和不规则形状玻璃瓶罐的检验用偏光仪检验瓶罐弯曲和拐角处的最大应力数。按照5.1的方法记录应力级数。5.3玻璃瓶罐侧壁的检验将玻璃瓶罐侧壁任-部位的应力最大颜色与标准参照片的最大颜色比较,按照5.1的方法记录应力级数。5.4有色玻璃瓶罐的检验移去灵敏色片,用偏光仪直接测量。旋转瓶罐寻找瓶底根部的最大应力颜色的区域。然后通过瓶口观察瓶底,选择瓶底最小光程差的最暗区域作为参照点﹐此点通常在瓶底的中心。然后将灵敏色片置入,把标准应力片放在瓶底的参照区域下,即标准应力片直接在瓶底中心的参照区域下。参照区域的程差颜色与瓶底边缘的最大光程差颜色进行比较,如果这颜色大于参照区域的颜色就用两片或更多的标准应力片叠加起来进行比较,直到二.者的颜色接近为止。按照5.1的方法划分退火应力的等级。6检验报告检验报告应包括每只瓶罐的退火级别(真实的或表观的)。方法B:偏光仪直接测量法7偏光仪7.1视域各处的偏振度不小于99%。7.2视域至少比被测瓶罐大51 mm。起偏镜与分析镜的距离应满足通过瓶口观察瓶底的检验。7.3将一块具有光程差为141 nm士14 nm的四分之一波片插入样品和检偏镜之间,波片的慢轴随起偏镜的偏振平面而调整。偏振视域对样品的亮度至少是300 cd/m2。注:由于四分之一波片偏离141 nm的标称值,或应力的测定方向偏离与偏振片成45°的理想方位将会影响光程差的测定值。四分之一波片偏离14 nm和应力方向偏离10°,产生的误差不大于8 nm.7.4检偏镜应装成能分别绕起偏镜和四分之一波片旋转,并能测定其旋转角。8试验步骤8.1圆柱形无色玻璃瓶罐底部的检验先旋转检偏镜,使起偏镜的偏振面垂直于检偏镜的偏振面,此时是零位,视域呈黑色,把瓶罐放入带有灵敏色片的观测视域中进行测定。旋转瓶罐,寻找瓶底内根部的最大光程差的颜色。然后移去灵敏色片,通过瓶口观察瓶底。在瓶底中心将出现暗色的消光十字,十字之间具有明亮的区域,如果瓶罐的光程差较低,十字就模糊不清。如果在观察处推入灵敏色片或将瓶罐放在具有灵敏色片的偏光仪里观察,十字将出现紫红色而不是黑色。旋转检偏镜,使十字分离成两条暗色圆弧,且直径相等方向相反﹐朝着瓶底根部的方向移动。随着两条圆弧向外移动,在圆弧的凹侧便出现蓝灰色,在凸侧便出现褐色,当测定瓶罐某一选定点的光程差时,旋转检偏镜,直到在选定点上蓝灰色刚好被褐色取代为止。旋转瓶罐的中心轴,确定此点是否为最大光程差,如果不是,进一步旋转检偏镜,使最大光程差处的蓝灰色刚好被褐色取代为止。检偏镜的旋转角度与应力级数的换算见表2。 SG-03S触摸屏数显偏光应力仪 1.用途及使用范围 SG-03S触摸屏数显偏光应力仪,是集应力检测、数据管理、液晶触屏、打印输出等多种 功能于一体的综合性测量仪器,进一步满足了医药、食品包装等行业以及计量检测服务机构对 应力检测的规范性要求:符合 GMP管理规程要求,通过三级权限分配和管理,确保检测处于 掌控状态,做到检测数据准确、真实、可靠、可审计追踪。 SG-03S触摸屏数显应力仪采用彩色7英寸液晶触摸屏显示屏和高精度编码器进行应力测 量和显示,适合光学仪器厂、玻璃厂、玻璃制品厂、药包企业、实验室、计量检测服务机构使 用,用于测量各类玻璃制品(包括各类玻璃瓶、罐、杯、管、器皿、灯泡、灯管、玻璃量器、 Paratroni x 玻璃仪器、光学仪器、异型制品、手机屏幕等)、水晶制品、人工宝石、透明塑料制品及其它 光学材料应力值的测量。 SG-03S触摸屏数显应力仪采用彩色7英寸液晶触摸屏显示屏和高精度编码器进行应力测量和 显示,适合光学仪器厂、玻璃厂、玻璃制品厂、药包企业、实验室、计量检测服务机构使用,用于测量各类玻璃制品(包括各类玻璃瓶、罐、杯、管、器皿、灯泡、灯管、玻璃量器、玻璃 仪器、光学仪器、异型制品、手机屏幕等)、水晶制品、人工宝石、透明塑料制品及其它光学材 料应力值的测量。 2.技术特色 SG-03S触摸屏数显应力仪,配备1/4波片和灵敏色片,因此提供两种测量方法: 定性测量(比色法):仪器配备全波片(也称灵敏色片),可以根据偏振场中的干色序,通过观 察干涉颜色情况,定性判断玻璃制品的内应力大小及分布。 SG-03S触摸屏数显偏光应力仪,符合 GMP管理规程要求,具有测量精度高、数据管理及打 印、多种测量方式、直观显示多组数据、暗视场无需校准及绿色节能等先进特点: ·符合 GMP管理规程要求:仪器具有三级操作权限,具备数据记录、打印、复核和输出功能;·测量精度高:采用高精度角度编码器,测量精度优于1.0nm; ·三种测量方式:提供单点、多点、预值三种测量方式供用户选择;输入试件厚度值,可自动 计算平均厚度应力值; ·三组数据直观显示:采用彩色7英寸液晶显示屏,根据用户不同测量需求,可同时显示测量 角度值、光程差数值和应力级别数值; ·中英文界面触摸屏操作:中英文触摸屏操作界面,便利的检测向导和数据管理,检测过程和 Paratroni x 数据管理操作简单易懂,操作界面美观; ·无需校准暗视场:仪器始终保持正确零点,用户无需校准,避免人为校对造成误差; ·绿色节能:仪器采用 LED光源,绿色节能,寿命更长; ·人体工程学和模块化设计:方便用户使用和维护。 3.符合标准 SG-03S触摸屏数显偏光应力仪在出厂前已严格调试,开机即可使用,符合或满足如下标准要 求: GB/T 4545 《玻璃瓶罐内应力检验方法》 GB/T 12415 《药用玻璃容器内应力检验方法》 GB/T 15726 《玻璃仪器内应力检验方法》 GB/T 18144 《玻璃应力测试方法》 YBB00162003 《国家药品包装容器(材料)方法标准内应力测定法》 JC/T 655 《石英玻璃制品内应力检验方法》 JC/T 915 《热弯玻璃》 ASTM C148 (Standard Test Methods for Polariscopic Examination of Glass Containers)(玻璃容器偏振镜检查的试验方法) 4软件功能 SG-03S触摸屏数显偏光应力仪,符合应力检测的规范性要求:符合 GMP管理规程要求, 通过三级权限分配和管理,确保检测处于掌控状态,做到检测数据准确、真实、可靠、可审计 追踪。 ParatronEX 5.主要技术参数 测量精度 ± 2nm 复零误差 ± 2nm 光程差示值 0.1nm 角度示值 0.1° 偏振场直径 150mm 视场光亮度 >120cd/m2 检偏镜旋转角度 360°(±180°) 偏振场间距调整范围 80-320mm 光源 LED色温 3500K 电源 AV220V/50Hz 总功率 <25W(峰值) 显示屏 彩色 7 英寸触摸液晶屏 净重 6Kg/12Kg 包装 铝合金仪器箱
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《啤酒瓶理化性能内应力测试》,该方案主要用于包装中内应力检测,参考标准《暂无》,《啤酒瓶理化性能内应力测试》用到的仪器有纸张测厚仪PTT-03A、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、密封性试验仪LT-02P密封仪、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、瓶盖扭矩试验仪PNY-20A、输液袋抗压试验仪SCT-A3。
