本标准规定了以液压增加法测定瓦楞纸板的耐破强度的方法。本标准适用于耐破度为350~5500 kPa的瓦楞纸板。3定义本标准采用下列定义。耐破强度Bursting strength在试验条件下,瓦楞纸板在单位面积上所能承受的垂直于试样表面的均匀增加的最大压力。4试验原理将试样置之胶膜之上,用试样夹夹紧,然后均匀地施加压力,使试样与胶膜一起自由凸起,直至试样破裂为止。试样耐破度是施加液压的最大值.试验仪器: PR-01耐破度仪1 接上电源线,开机(电源开关位于机器后面,红灯亮起表示开机);2 按“主页",点击进入“测试条件"界面,把里面的测试设置完成,一般只需要更改单位即可,如果是测试纸张,还要设置克重(此设置和测试的耐破强度值无关,和耐破指数值有关。),设置完成后,回到测试界面。3将要测试的试样放置在仪器测试位置(下夹环处)。按“测试"键,仪器自动完成一次测试,并且在测试完成后,上压盘自动复位。4.更换试样进行下一次试验,操作如上,直至一组试验完毕。(仪器自动保存测试数据)5. 按“打印"键,打印数据。6. 测试完毕,关闭电源。ParatroniX PR-01 瓦楞纸板耐破强度测定仪 产品用途(Application ) 耐破度测定仪是我公司自主研发用来检测纸和纸板、瓦楞纸板和纸箱耐破强度性能的检测设 备,耐破度测定仪设有kpa、 gf/cm2、 Lb/in2等几种测试单位,纸张耐破度测定仪用于 纸张的耐破强度和耐破指数的测定,适用于箱纸板、牛皮纸、卡纸、瓦楞纸、灰板纸等。瓦 楞纸板耐破度测定仪用于瓦楞纸板和瓦楞纸箱耐破强度的测定。要仪器适合纸板生产企业、 纸箱生产企业、纸箱使用企业、科研机构等单位适用 。 标准依据(Standard ): QB/T 1057-2004纸与纸板耐破度仪、 GB/T 6545-1998瓦楞纸板耐破强度的测定法、 GB/T 1539-2007纸板耐破度的测定 技术参数(Parameter ): 测量范围:200~5600kpa 准确度:≤±0.5% 分辨率:0.01kpa 变形量误差:≤1mm 上下盘同心度:≤0.25mm 胶膜凸盘压强:凸起高度10±0.2mm:阻力范围170~220kPa; 凸起高度18±0.2mm:阻力范围250~350kPa 送油速度:170±5ml/min 压盘直径:上盘直径:31.5±0.5mm 、下盘直径:31.5±0.5mm 胶膜相对下压盘外表面约低5.5mm 驱动结构:全钢链条驱动,防止压缩量偏差带来检测偏差,提高检测稳定性和寿命 变形监测:弦长 41mm 三维半圆全视窗观测窗口 夹持定位:360°自由定向定位测试头 测量头控制:智能控制泄压系统 定位面积:65.313cm2 系统电源:全封闭固态电源 人机界面:3.2in液晶显示,实时显示测试数据 夹持力:大于690kpa (可调) 单位转换:Kg/cm2、kpa、lbf/in2 打印输出:模块式一体热敏打印机 工作环境:温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸:400*400*500mm 重 量:50kg 气 源:客户自备 赠送:热敏打印纸4卷,硅油1瓶,高压橡皮膜2片,日本进口高压校正片5片,耐 破仪专用扳手1把。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T 6545瓦楞纸板耐破强度的测定》,该方案主要用于包装中耐破强度检测,参考标准《暂无》,《GB/T 6545瓦楞纸板耐破强度的测定》用到的仪器有纸张测厚仪PTT-03A、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20A、胶带初粘性测试仪CZY-01、包装耐压试验仪SCT-A6。
