GB/T 4545啤酒瓶抗机械冲击测试:试验要求:抗冲击按GB 6552的规定进行。试验时冲击点位于瓶身中部。GB 6552玻璃瓶罐抗机械冲击试验方法:本标准适用于各类玻璃瓶罐的抗机械冲击试验。1试验装置试验装置必须符合以下要求(见图)。 检测设备: PC870玻璃瓶摆锤冲击试验机1.1采用摆式冲击仪。1.2摆端点的打击物采用GB 308-77《钢球》所规定的球径为1英寸的滚珠轴承用钢球。1.3摆的重心必须在杆的中心线上。1.4摆的打击点和重心的轨迹应在同一垂直平面内。1.5包括打击物在内,摆的质为608~618g .1.6摆的支点与其重心的连线成水平时,由支点和打击点把摆支承起来后,摆在打击点的悬挂荷重为4.85~ 4.95N ( 495~505gf ) 。1.7·从打击点对摆支点与重心连线的延长线作垂线时,其交点与支点的距离为290~295m m,交点与打击点的距离为28.0~31.0m m。1.8标有不同降落角度的仲击能量的刻度盘。1.9冲击能量的最小分度值为:当冲击能小于0.54N·m (5.5kgf·cm)时,分度值小于0.06N ·m(0.6kgf.cm)。当冲击能大于0.54N ·m (5.5kgf·cm)时,其分度值应小于0.12N·m ( 1.2 kgf·cm )。1.10有后支座以支撑放在支承台上的样品。1.11后支座由半径R19的圆柱形构成的V形块(120°)组成,其材质应符合GB699一65《优质碳素结构钢钢号和一般技术条件》所规定的45号钢。1.12支承台应能在水平及垂直方向移动。1.13将摆放在刻度值为0.07N · m(0.7kgf·cm〉)处释放时,其自由摆动应在20周以上。试验方法分为通过性试验和递增性试验两种。2.1通过性试验的操作步骤2.1.1将试样放置在支承台上,紧靠后支座。2.1.2上下调节支承台,将打击部位调节到需要检测的部位,再在水平方向调节支承台,使摆处于自由静止状态而打击物则轻微触及试样表面。2.1.3以规定的冲击能量重复打击瓶身周围相距约120°的三个点,检查瓶子有无破坏。2.2递增性试验的操作步骤2.2.1将试样放置在支承台上,紧靠后支座。2.2.2上下调节支承台,将打击部位调节到需要检测的部位,再在水平方向调节支承台,使摆处于自由静止状态而打击物则轻微触及试样表面。2.2.3以规定的冲击能量重复打击瓶身周围相距约120°的三个点,再提高冲击能量重复试验,直至瓶子破坏。玻璃瓶摆锤冲击试验机 PC870玻璃瓶摆锤冲击试验机 玻璃予值式摆锤冲击仪是根据国家标准玻璃瓶罐抗冲击试验方法设计制造的专门选用於各类玻 璃瓶罐的抗机械冲击试验仪器。 玻璃瓶抗冲击试验机.玻璃瓶抗冲击测试仪.玻璃瓶抗冲击测定仪.玻璃瓶易拉罐抗冲击试验机.玻 璃予值式摆锤冲击仪本仪器结构符合GB/T4544-98和GB6552-86中的规定的摆式冲击仪的各项要 求,用户可按照GB6552一86中规定的方法进行试验。 玻璃瓶抗冲击试验机.玻璃瓶抗冲击测试仪.玻璃瓶抗冲击测定仪.玻璃瓶易拉罐抗冲击试验机.玻 璃予值式摆锤冲击仪技术参数: 1.冲击试验能量范围:2.0J 2.被测瓶径范围: 30-120mm 3.冲击位置调节范围:6~165mm 4.仪器分辨率:冲击能量小于O.6J,每格0.05J。 冲击能量大于0.6J,每格0.1J。 5.能量损失:小于1.5%
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T 4545啤酒瓶抗机械冲击测试》,该方案主要用于包装中抗冲击测试检测,参考标准《暂无》,《GB/T 4545啤酒瓶抗机械冲击测试》用到的仪器有包装耐压试验仪SCT-A6、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、扭矩试验仪PNY-20A、纸张测厚仪PTT-03A。
