婴儿纸尿裤透气性测试方法与仪器摘要:婴幼儿纸尿裤的透气性是关系到其穿戴舒适性及卫生性的重要指标。本文以利用Labthink兰光TQD-G1透气度测试仪对某品牌纸尿裤透气度的检测过程为例,介绍了一种纸尿裤透气度的测试方法,通过对试验过程、试验原理、设备参数等信息的描述,为企业在监测产品透气度方面提供参考。关键词:纸尿裤、透气性、透气度、透气量、透气度测试仪、定流量测压差、定压差测流量1、意义纸尿裤为俯拾皆是的一种一次性婴幼儿用品,因其使用、携带的方便性及卫生性等优点正逐渐取代传统尿布。纸尿裤一般分为三个主要组成部分,表面包覆层、吸收芯层和底布。表面包覆层紧贴婴幼儿身体,主要作用是促使尿液快速渗透并有效防止回渗,保持尿裤表面的干爽,目前国内市场上基本采用无纺布作为表面包覆层。吸收芯层是纸尿裤的关键组成部分,主要起俘获并快速吸收尿液、分散尿液或通过毛细作用把尿液扩散到整个芯层中,并最终吸收、存储尿液等作用,目前国内市场上吸收芯层主要由纯木浆和高吸水树脂构成。底布是纸尿裤的最外层,主要起防渗漏的作用,国内以聚乙烯PE膜为主,国外则已经使用无纺布。纸尿裤的透气性主要取决于表面包覆层和底布。若纸尿裤的透气性较差,尿液被吸收后,热气和湿气仍聚集在纸尿裤中,对皮肤产生较强刺激,同时易引起细菌的滋生,出现红屁股、湿疹等问题。因此,透气性好是对纸尿裤的基本要求之一。 婴儿纸尿裤透气性测试方法与仪器 摘要:婴幼儿纸尿裤的透气性是关系到其穿戴舒适性及卫生性的重要指标。本文以利用 Labthink 兰光 TQD-G1透气度测试仪对某品牌纸尿裤透气度的检测过程为例,介绍了一种纸尿裤透气度的测试方法,通过对试 验过程、试验原理、设备参数等信息的描述,为企业在监测产品透气度方面提供参考。 关键词:纸尿裤、透气性、透气度、透气量、透气度测试仪、定流量测压差、定压差测流量 1、意义 纸尿裤为俯拾皆是的一种一次性婴幼儿用品,因其使用、携带的方便性及卫生性等优点正逐渐取代传统 尿布。纸尿裤一般分为三个主要组成部分,表面包覆层、吸收芯层和底布。表面包覆层紧贴婴幼儿身体,主 要作用是促使尿液快速渗透并有效防止回渗,保持尿裤表面的干爽,目前国内市场上基本采用无纺布作为 表面包覆层。吸收芯层是纸尿裤的关键组成部分,主要起俘获并快速吸收尿液、分散尿液或通过毛细作用把 尿液扩散到整个芯层中,并最终吸收、存储尿液等作用,目前国内市场上吸收芯层主要由纯木浆和高吸水树 脂构成。底布是纸尿裤的最外层,主要起防渗漏的作用,国内以聚乙烯 PE 膜为主,国外则已经使用无纺布。 纸尿裤的透气性主要取决于表面包覆层和底布。若纸尿裤的透气性较差,尿液被吸收后,热气和湿气仍 聚集在纸尿裤中,对皮肤产生较强刺激,同时易引起细菌的滋生,出现红屁股、湿疹等问题。因此,透气性 好是对纸尿裤的基本要求之一。 图 1 各品牌纸尿裤 2、现状 目前,国内尚没有出台与纸尿裤透气性相关的检测标准。 3、试验样品 某品牌的婴幼儿纸尿裤。 4、检测设备 本文根据无纺布透气性的测试方法,选择由济南兰光机电技术有限公司自主研发设计的 TQD-G1透气 度测试仪作为本文中所涉及样品的透气性测试。 图 2 TQD-G1透气度测试仪 4.1试验原理 本设备可利用两种方法测试样品的透气度,每种测试方法的原理分别为: 定流量测压差法:试样装夹完毕后,通过调节空气的气流,使垂直通过试样的气流稳定在一个恒定的流 量,然后测试在该条件下试样两侧压力差,进而计算出空气流通阻力等参数。 定压差测流量法:试样装夹完毕后,调节压力使试样两侧形成一个恒定的压差,通过测定一定时间内垂 直通过试样给定面积的气流流量,计算出试样的透气率等参数。 4.2适用范围 (1)适用于汽车内饰件材料空气透过率与空气阻力的测试,如聚氨酯、PVC 、皮革、纺织品、非织造布 等。 (2)适用于高聚物多孔弹性材料的空气透过率测试,如海绵等。 (3)适用于纺织品材料的透气性测试,如布料、无纺布等。 (4)适用于皮革材料的透气度测试。 (5)还可扩展应用于纸张材料的空气透过率测试,如日用抽纸、卷纸等。 (6)可满足多项国家和国际标准,如 ISO 9237、ISO 4638、ISO 5636、GB/T 10655、GB/T 5453、GB/T 4689.22、GB/T 13764、ASTM D737、TAPPI T460、JIS P8117等。 4.3设备参数 压差测量范围为 0 ~ 1 KPa ,流量的测量范围为 0 ~ 1800 L/h 。 定压差、定流量两种测量方式供用户自由选择。 高精度电子气流、气压传感器确保测试数据的准确性。 系统采用微电脑控制、液晶显示,搭配菜单式界面和 PVC 控制面板,方便用户快速地进行试验操作及 数据查看。 5、试验过程 (1)从纸尿裤样品表面裁取直径为 20 cm 的试样 5片。 (2)取其中一片试样装夹到设备的测试腔上。 (3)调节压力控制阀,对试样两侧的压力差进行调整。当达到设定的压力差后,试验停止,设备自定记 录并显示在设定的压差下通过试样的空气流量。 (4)重复 (2)、(3)的操作,测试剩余 4个试样的透气度。 6、试验结果 本文检测的纸尿裤样品的透气度平均值为 0.69 mL/min 。 7、结论 良好的透气性是纸尿裤使用更安全、更放心的重要条件之一,也是各纸尿裤生产厂家一直追求的重要产 品性能。TQD-G1透气度测试仪在检测纸尿裤样品的透气性能方面具有测试过程简单,试验结果精准,试验 效率高等优点,是一款专门用于纺织品、皮革、海绵等产品透气性能检测的试验设备。Labthink 兰光作为包 装检测设备研发制造行业的翘楚,始终致力于为全球客户提供专业的包装检测设备与检测服务,平均每年 已满足来自客户检测设备与服务的需求达数万次,并得到一致好评。了解相关的检测设备,您可登陆济南兰 光公司网站 www.labthink.com 查看或直接致电 0531-85068566咨询。济南兰光机电技术有限公司期待与 各行业中的用户增进技术交流与合作。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《婴儿纸尿裤透气性测试方法与仪器》,该方案主要用于婴童用品中纸尿裤透气性测试检测,参考标准《暂无》,《婴儿纸尿裤透气性测试方法与仪器》用到的仪器有非织造布透气度测试仪 纺织品透气量测试仪 型号TQD-G1A。
