当前位置: 婴童用品 > 方案详情
高低温湿热试验箱对母婴用品安全性
检测样品 婴童用品
检测项目
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
本试验方案利用高低温湿热试验箱对母婴用品进行检测。试验前检查设备并对母婴用品进行外观记录,选择合适放置方式。设定试验箱温度、湿度、升温降温速率及试验时间等参数后放入母婴用品进行试验,期间定期观察记录状态变化。试验结束后评估母婴用品外观、功能等,判断质量是否符合要求。注意事项包括操作人员需熟悉设备操作与安全事项、不得随意开门、分类试验及试验后清理设备等,以确保试验准确有效,为母婴用品质量提供可靠评估依据。
一、试验目的利用高低温湿热试验箱对母婴用品进行检测,以评估其在不同温度和湿度条件下的性能和质量,确保母婴用品在各种环境下的安全性和可靠性。二、试验设备及材料高低温湿热试验箱各种母婴用品,如婴儿服装、奶瓶、奶嘴、尿不湿等测量工具(如尺子、温度计、湿度计等)记录表格和笔三、试验前准备检查高低温湿热试验箱的运行状态,确保设备正常工作,包括温度控制系统、湿度控制系统、通风系统等。对母婴用品进行外观检查,记录初始状态,如颜色、尺寸、形状等。根据不同的母婴用品,选择合适的夹具或放置方式,确保在试验过程中母婴用品能够稳定地处于试验环境中。四、试验步骤设定高低温湿热试验箱的参数:温度范围:根据母婴用品的使用环境和相关标准,设定合适的温度范围,如 - 20℃至 60℃。湿度范围:一般设定在相对湿度 30% 至 95% 之间。升温速率和降温速率:根据实际需求设定合理的升温速率和降温速率。试验时间:根据不同的检测要求确定试验持续时间。将母婴用品放入高低温湿热试验箱内。启动试验箱,开始进行试验。在试验过程中,定期观察母婴用品的状态,记录出现的变化,如颜色变化、变形、开裂、异味等情况。到达设定的试验时间后,停止试验,取出母婴用品。五、试验结果评估对试验后的母婴用品进行外观检查,与试验前的状态进行对比。检查母婴用品的功能是否受到影响,如奶瓶的密封性、奶嘴的柔软度、尿不湿的吸水性等。根据观察和测量结果,判断母婴用品的质量是否符合要求。六、注意事项操作人员应熟悉高低温湿热试验箱的操作方法和安全注意事项。在试验过程中,不得随意打开试验箱门,以免影响试验结果。对不同类型的母婴用品进行分类试验,避免相互影响。试验结束后,及时清理试验箱内的残留物,保持设备清洁。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《高低温湿热试验箱对母婴用品安全性》,该方案主要用于婴童用品中无检测,参考标准《暂无》,《高低温湿热试验箱对母婴用品安全性》用到的仪器有京津冀地区装备制造高低温湿热试验箱、高低温交变湿热试验箱广皓天GHTE-640PF、广皓天高低温快速温交变试验箱TEE-225PF、高低温冲击试验箱厂家广皓天TSD-408P-2P、FPC 排线高低温弯折试验机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
