电子拉力试验机测试蛋制品塑料包装复合膜的剥离强度摘要:剥离强度是检测食品包装用复合膜层与层之间的复合牢度,是评价复合膜材料是否易分层的重要依据之一。本文以XLW(EC)智能电子拉力试验机测试塑料复合膜剥离强度的过程为例,介绍了检测软塑包装复合牢度的监测方法及试验原理、设备参数等信息,为企业监控包装剥离强度及选择相应的检测设备提供参考。关键词:蛋制品、塑料复合膜、分层、复合牢度、剥离强度、智能电子拉力试验机1、意义复合膜材料通过将各具优点的单层膜复合在一起,可充分发挥各薄膜的长处,达到优势互补的效果,使形成的复合膜的阻隔性能、物理机械性能等性能均得到较大的改善,而各层膜间的复合牢度是影响补强作用的重要因素。若复合牢度低,则极易在复合膜使用中出现层间分离现象,既降低了包装材料的阻隔性、抗冲击性等物理机械性能,同时也影响所包装内容物的产品形象,所以加强复合膜材料复合牢度的监测意义重大。 电子拉力试验机测试蛋制品塑料包装复合膜的剥离强度 摘要:剥离强度是检测食品包装用复合膜层与层之间的复合牢度,是评价复合膜材料是否易分层的重要依 据之一。本文以 XLW(EC)智能电子拉力试验机测试塑料复合膜剥离强度的过程为例,介绍了检测软塑包装 复合牢度的监测方法及试验原理、设备参数等信息,为企业监控包装剥离强度及选择相应的检测设备提供 参考。 关键词:蛋制品、塑料复合膜、分层、复合牢度、剥离强度、智能电子拉力试验机 1、意义 复合膜材料通过将各具优点的单层膜复合在一起,可充分发挥各薄膜的长处,达到优势互补的效果,使 形成的复合膜的阻隔性能、物理机械性能等性能均得到较大的改善,而各层膜间的复合牢度是影响补强作 用的重要因素。若复合牢度低,则极易在复合膜使用中出现层间分离现象,既降低了包装材料的阻隔性、抗 冲击性等物理机械性能,同时也影响所包装内容物的产品形象,所以加强复合膜材料复合牢度的监测意义 重大。 图 1 蛋制品塑料复合膜包装 2、执行标准 目前,国内有关包装用复合膜剥离强度的方法标准主要有 GB 8808-88 《软质复合塑料材料剥离试验 方法》。 3、试验样品 某蛋制品生产厂提供的塑料复合膜包装。 4、试验设备 本文利用 Labthink 兰光 XLW(EC)智能电子拉力试验机测试试样的剥离强度。 图 2 XLW(EC)智能电子拉力试验机 4.1试验原理 将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的 位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的剥离强度、拉伸力、变形率等性 能指标。 4.2适用范围 (1)本设备专业用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶黏剂、胶粘带、不干胶、医用 贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张等产品的剥离、拉伸、变 形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、剥开力等性能的测试,如口服液盖的撕开力、穿刺 /拉拔力,输液袋盖的穿刺力,软胶橡胶瓶塞穿刺 /拉拔力等。 (2)本设备满足多项国家和国际标准,如 GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040. 4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、GB/T 7122、GB/T 2790、 GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、ISO 37、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358, QB/T 1130等。 4.3设备参数 设备的测试规格有 50 N 、500 N 两种,客户可根据试验的需要进行选择。 设备的测试精度优于 0.5级,有效保证测试数据的准确性。 设备支持拉、压双向试验模式,拉、压方向均有七种试验速度可供用户进行自由设定,分别为 50mm/min 、100 mm/min 、150 mm/min 、200 mm/min 、250 mm/min 、300 mm/min 、500 mm/min 。 本设备集成了拉伸、剥离、撕裂、热封、抗穿刺等八种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项 目的选择。 本设备采用气动试样夹持模式,防止试样打滑,保证测试数据的准确性。 限位保护、过载保护以及自动回位等智能配置,保证用户的操作安全。 支持 LystemTM 实验室数据共享系统,实现试验数据统一管理 5、试验过程 (1)用取样器沿铝塑复合膜的横、纵向分别裁取宽 15 mm 、长 200 mm 的试样各 5条。 (2)在试样的一端,沿长度方向手动预剥开 50 mm 。 (3)将试样剥开部分的两端分别用设备的上、下夹具夹住,使试样的长轴方向与两夹具的中心线重 合。 (4)设置试验速度、试样的宽度等试验参数。 (5)点击试验开始选项,试验开始,设备自动测试试样剥离过程中的力值,并报告最终的试验结果。 图 3试验过程图 6、试验结果 该蛋制品塑料复合膜纵向的剥离强度分别为 0.158 kN/m 、0.066 kN/m 、0.163 kN/m 、0.168 kN/m 、0.200 kN/m (备注:试样完全剥离),横向的剥离强度分别为 0.092 kN/m 、0.230 kN/m 、0.238 kN/m 、0.177 kN/m 、0.88 kN/m (备注:试样完全剥离)。 7、结论 从上述检测结果可发现蛋制品塑料复合膜剥离强度较低,造成出现复合膜分层的现象,易引起产品泄 露、变质等问题,所以应特别加强该产品复合牢度性能的测试。除此之外还应关注氧气透过率、强热封强 度、抗拉强度与摆锤冲击能量的检测,相关的检测设备您可登陆济南兰光公司网站 www.labthink.com 查看 具体信息或致电 0531-85068566咨询。愈了解,愈信任!Labthink 兰光期待与行业中的企事业单位增进技 术交流与合作!
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《电子拉力试验机测试蛋制品塑料包装复合膜的剥离强度》,该方案主要用于包装中剥离强度检测,参考标准《暂无》,《电子拉力试验机测试蛋制品塑料包装复合膜的剥离强度》用到的仪器有复合膜层间剥离强度试验机 复合膜剥离测试仪 包装薄膜剥离测定仪。
