当前位置: 包装 > 方案详情
利用电解法透湿仪测试茶粉镀铝包装复合膜的水蒸气阻隔性能
检测样品 包装
检测项目 水蒸气透过率测试
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
茶粉是一种新型的冲泡型茶类饮品,要求其包装应具有极高的防潮性能。本文利用Labthink兰光W3/330水蒸气透过率测试系统测试茶粉镀铝复合膜对外界水蒸气阻隔性能,并简要介绍了试验的基本过程及试验设备的适用范围、设备参数等内容,相关企业在选择透湿性能监测方案时可加以参考。
利用电解法透湿仪测试茶粉镀铝包装复合膜的水蒸气阻隔性能摘要:茶粉是一种新型的冲泡型茶类饮品,要求其包装应具有极高的防潮性能。本文利用Labthink兰光W3/330水蒸气透过率测试系统测试茶粉镀铝复合膜对外界水蒸气阻隔性能,并简要介绍了试验的基本过程及试验设备的适用范围、设备参数等内容,相关企业在选择透湿性能监测方案时可加以参考。关键词:茶粉、结块、镀铝复合膜、高阻隔、阻湿性、防潮、水蒸气透过率、水蒸气透过率测试系统1、意义茶粉是用茶树鲜叶经高温蒸汽杀青及特殊工艺处理后,瞬间粉碎成400目以上的纯天然茶叶蒸青超微粉末,最大限度地保持茶叶原有的色泽以及营养、药理成分,不含任何化学添加剂,除供直接饮用外,较传统茶来说方便携带,可广泛添加于各类面制品(蛋糕、面包、挂面、饼干、豆腐);冷冻品(奶冻、冰淇淋、速冻汤圆、雪糕、酸奶);糖果巧克力、瓜子、月饼专用馅料、医药保健品、日用化工品等之中,以强化其营养保健功效,不同的茶叶可以做成不同茶粉,同一种茶叶制作的工序不同,也会有很大的区别。茶粉包装一般采用软塑包装,包装需要具有良好的防潮性能,因茶粉有一定吸潮特性,若储存环境湿度较大,产品吸收环境中的水份,导致产品出现结块的现象,增加产品发霉变质的风险,缩短了保质期。 利用电解法透湿仪测试茶粉镀铝包装复合膜的水蒸气阻隔性能 摘要:茶粉是一种新型的冲泡型茶类饮品,要求其包装应具有极高的防潮性能。本文利用 Labthink 兰光 W3/330水蒸气透过率测试系统测试茶粉镀铝复合膜对外界水蒸气阻隔性能,并简要介绍了试验的基本过程 及试验设备的适用范围、设备参数等内容,相关企业在选择透湿性能监测方案时可加以参考。 关键词:茶粉、结块、镀铝复合膜、高阻隔、阻湿性、防潮、水蒸气透过率、水蒸气透过率测试系统 1、意义 茶粉是用茶树鲜叶经高温蒸汽杀青及特殊工艺处理后,瞬间粉碎成 400目以上的纯天然茶叶蒸青超微 粉末,最大限度地保持茶叶原有的色泽以及营养、药理成分,不含任何化学添加剂,除供直接饮用外,较 传统茶来说方便携带,可广泛添加于各类面制品 (蛋糕、面包、挂面、饼干、豆腐 );冷冻品 (奶冻、冰淇 淋、速冻汤圆、雪糕、酸奶 );糖果巧克力、瓜子、月饼专用馅料、医药保健品、日用化工品等之中,以强 化其营养保健功效,不同的茶叶可以做成不同茶粉,同一种茶叶制作的工序不同,也会有很大的区别。 茶粉包装一般采用软塑包装,包装需要具有良好的防潮性能,因茶粉有一定吸潮特性,若储存环境湿 度较大,产品吸收环境中的水份,导致产品出现结块的现象,增加产品发霉变质的风险,缩短了保质期。 图 1 茶粉镀铝复合膜 2、参考标准 国内有关软塑薄膜及片材包装水蒸气的测试方法有 4种方法,分别是称重法(杯式法)、电解法、红外 法与湿度法,本文参考标准为 GB/T 21529-2008《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定电解传感器法》,其 他可参考的方法标准分别为 GB 1037-1988《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法》、GB/T 16928-1997《包装材料试验方法透湿率》、GB/T 26253-2010《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定红外检测器法》、 GB/T30412-2013《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率测定湿度传感器法》。 3、试验样品 某茶粉生产企业用镀铝复合膜。 4、试验设备 济南兰光机电技术有限公司自主研发设计的 W3/330水蒸气透过率测试系统。 图 2 W3/330水蒸气透过率测试系统 4.1测试原理 W3/330采用电解传感器法测试原理,具有稳定相对湿度的氮气在薄膜的一侧流动,干燥氮气在薄膜的 另一侧流动;由于湿度梯度的存在,水蒸气会从高湿侧穿过薄膜扩散到低湿侧;在低湿侧,透过的水蒸气被 流动的干燥氮气携带至传感器,进入传感器时会产生同比例的电信号,通过对传感器电信号的分析计算,从 而得出试样的水蒸气透过率等参数。对于包装容器而言,干燥氮气则在容器内流动,容器外侧处于高湿状 态。 4.2适用范围 (1)本设备适用于塑料薄膜、片材、纸张、纸板及其复合材料、容器等包装水蒸气透过率测试。  薄膜类材料包括各种塑料薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、玻纤铝箔纸复合膜 等;  片材类包括各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的水蒸气透过率测试,如 PP 片材、PVC 片材、PVDC 片材等;纸张、纸板的水蒸气透过率测试,如烟包镀铝纸、纸铝塑复合片材等;  容器类包括塑料、橡胶、纸、纸塑复合、玻璃、金属等材料做成的瓶、袋、罐、盒、桶的水蒸气透过率 测试,如可乐瓶、花生油桶、利乐包装、真空包装袋、金属三片罐、塑料化妆品软管包装、牙膏软管包 装、果冻杯等; 此外,本设备配置特殊装置还可以应用于医药包装、汽车油箱、电池塑料外壳、塑料管材、太阳能背板 等特殊包装水蒸气透过率测试。 (2)本设备可满足多项国家和国际标准,如 GB/T 21529、ISO 15106-3、DIN 53122-2、YBB 00092003。 4.3设备参数  测试范围:薄膜测试 0.001 ~ 40 g/(m2·24h),容器测试 0.0001 ~ 0.2 g/pkg·d 。  试样数量:1 ~ 3件(数据各自独立)。  分辨率:薄膜 0.001 g/m2·24h ,容器 0.00001 g/pkg·d 。  试验温度范围:15℃ ~ 55℃,控温精度 ±0.1℃;试验湿度范围:0%RH 、35%RH ~ 90%RH 、100%RH ,控温精度 ±1%RH 。  系统最多可支持 10台仪器并行连接,建立 30个试样同时试验的高效系统。  可与氧气透过率测试系统搭配,组成混合测试系统,由一台计算机统一控制,实现水蒸气、氧气透过率 同时测试的高效、便捷的试验方式。  支持 LystemTM 实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告。 5、试验过程 (1)用取样器裁取尺寸 108 mm × 108 mm 样品 3片。 (2)将 3片试样分别装夹在设备的 3个测试腔上。 (3)设置试样名称、试样厚度、试验温度、试验湿度等参数,点击 “开始试验 ”选项。 (4)启动气源,调节氮气流量和氮气压力使测试腔湿度和氮气流量达到规定值。 (5)试验结束后,仪器自动计算并显示试验结果。 6、试验结果 所测试的茶粉镀铝复合膜的水蒸气透过率分别为:0.511 g/(m2·24h),0.671 g/(m2·24h),0.622g/(m2·24h)。 7、结论 根据茶粉产品特性需保证包装材料具有高阻隔性能,保证产品在货架期内不出现结块、发霉变质等问 题,因此茶粉包装的水蒸气透过率性能的监控至关重要。W3/330水蒸气透过率测试系统是一款专业用于薄 膜和容器水蒸气透过率的测试仪器,设备操作简单、测试精度高、重复性好。茶粉包装不但关注其阻湿性,还需要关注阻氧性、密封性能、热封强度等性能。了解相关的检测设备及检测服务,您可登陆济南兰光公司 网站 www.labthink.com 查看具体信息或致电 0531-85068566咨询。愈了解,愈信任!济南兰光机电技术 有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
济南兰光机电技术有限公司为您提供《利用电解法透湿仪测试茶粉镀铝包装复合膜的水蒸气阻隔性能》,该方案主要用于包装中水蒸气透过率测试检测,参考标准《暂无》,《利用电解法透湿仪测试茶粉镀铝包装复合膜的水蒸气阻隔性能》用到的仪器有C330H水蒸气透过量测试仪 电解法透湿性检测仪 水汽透过测试仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
