仪器配置●MT-V6●搅拌台●ORP-102 复合电极●高精度计量管(20mL)测定方法●氧还反应/电位滴定●称取一定量试样于烧杯中,再加 50mL 纯水,插入电极和滴定头,设置好滴定方法和参数,用硫代硫酸钠标准溶液进行滴定至终点。编号:HG202300007 关键词:聚维酮碘 /电位滴定 MT-V6电位滴定测定聚维酮碘有效碘含量 样品信息测试指标 聚维酮碘有效碘(药典 2020) 仪器配置 试剂配置 ●MT-V6 ●搅拌台 ●ORP-102复合电极 ●高精度计量管(20mL ) ●滴定剂:0.11476mol/硫代硫酸钠溶液 ●溶剂:纯水 测定方法 ●氧还 反应 /电位滴定 ●称取一定量试样于烧杯中,再加50mL纯水,插入电极和滴定头,设置好滴定方法和参数,用硫代硫酸钠标准溶液进行滴定至终点。 仪器参数 V 1C 12.69计算公式:X ●最小滴定体积 :10μLm ●最大滴定体积 :100μL 式中:V1:滴定终点体积 (mL)●搅拌速度 :200C :滴定剂浓度 (mol/L)●每滴间隔 :1200msm :样品量 (mL)●终点模式:微分判定 ●微分设置:200 测试数据 ●环境温度 :20℃ ●环境湿度 :50% ●测试时间 :3min 序号 样品量/g 终点体积/mL 测试结果/% 平均值/% 1 0.4580 3.3250 10.5725 10.4157 2 0.5722 4.0493 10.3059 3 0.5839 4.1573 10.3687
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《自动电位滴定仪测定聚维酮碘有效碘含量》,该方案主要用于其他中聚维酮碘有效碘含量检测,参考标准《暂无》,《自动电位滴定仪测定聚维酮碘有效碘含量》用到的仪器有禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪、禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
