GB/T 17447—2012铝制气雾阀固定盖耐压性测试:气雾阀在1.8 MPa压力下保持1 min,固定盖小凸台高度h变化值△h小于或等于0.30 mm。仪器要求:压力试验仪,如图5所示,压力表精度1.6 级,量程0~2.5 MPa。专用百分表,如图6所示,测量范围0~10 mm,分度值0.01 mm。 测试方法: 将样品用专用百分表测量h值(见图2)后放入压力试验仪内,加压至1.8 MPa保持1 min,卸压后取出样品,然后再用专用百分表测量h值,计算二次测量值之间的变化,变化值Mh 不大于0.30 mm为合格,计算如式(1): LT-03A泄漏与密封强度测试仪 产品介绍 LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边 的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能、医用湿化 瓶、金属桶及封盖的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接 强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接 脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。 产品特点 ● 智能全自动、功能齐全、高精度、高效率 ● 最大量程>1.8Mpa,符合最新国标要求(需定制) ● 系统采用正压法测试原理,膨胀抑制、膨胀非抑制双重试验方法,满足多重任务 ● 防盗瓶盖脱离、泄漏、端盖脱离、瓶体耐内压、软包装破裂测试、蠕变测试、蠕变到破裂测试多种试验模式满足用户不同的测试需求 ● 专利设计,有效避免过冲 ● 自带针式打印机、结果永久保存 ● 双重压力保护,安全稳定 ● 试验量程可选,非标夹具可定制 产品配置 标准配置:主机、测试架 选购件:测试附件(约束板试验装置;开口包装试验装置;塑料防盗瓶盖密封性能试验装置;圆柱型复合罐端盖脱离装 置;软管密封性能试验装置;气雾剂阀门密封性能试验装置)、药用泡罩密封性试验等装置 备注:本机气源接口为Φ6 mm聚氨酯管;气源用户自备 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn 技术参数 指标 参数 测试范围 0 ~ 600 KPa; 0 ~ 87 psi(标配,其它量程可选) 充气头 Φ6 mm (标配) Φ4 mm、Φ1.6 mm 、Φ10(选购) 气源压力 0.4 MPa ~ 0.9 MPa(气源用户自备) 气源接口 Φ6 mm聚氨酯管 外形尺寸 450 (L) × 385 (W) ×235 (H) mm 试验座尺寸 380 mm (L) × 260mm (W) × 365 mm (H) 净重 20Kg 产品标准 该产品符合多项国家和国际标准:ISO 11607-1、ISO 11607-2、GB/T 17876-2010、GB/T 10440、GB 18454、GB 19741、GB 17447、GB/T 17876、GB/T 10004、BB/T 0025、QB/T 1871、YBB 00252005、YBB 00162002 /YY/T 0681.3、YY/T 0681.5、YY/T 0681.9、ASTM F1140、ASTM F2054、ASTM F2095、ASTM F2096 产品应用 行业:食品、药品、汽车、救援、运输等 种类:高温灭菌、生产线灌装、充气包装、饮料瓶、瓶颈、瓶胚、防盗瓶盖、软膏管、货架期评判、医用输液袋、输液瓶、泡罩包装、安全气囊、救生装置、缓冲气垫等
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《铝制气雾阀固定盖耐压性测试》,该方案主要用于包装中耐压测试检测,参考标准《暂无》,《铝制气雾阀固定盖耐压性测试》用到的仪器有玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、胶带初粘性测试仪CZY-01、瓶盖扭矩试验仪PNY-20。
