当前位置: 包装 > 方案详情
薯片充氮包装内残留气体成分测试方法
检测样品 包装
检测项目 包装内气体成分测试
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
薯片多采用充氮包装或气调包装,可防止薯片不被氧化、不易压碎,也可延长保质期。因此,需对薯片包装内部气体成分进行重点监测,预防因包装密封不严或包装材料阻隔性较差引起包装内部N2或CO2比例发生下降的质量问题。本文利用HGA-02顶空气体分析仪测试薯片充氮包装内部气体成分,为相关行业用户提供详细的技术参考。
薯片充氮包装内残留气体成分测试方法摘要:薯片多采用充氮包装或气调包装,可防止薯片不被氧化、不易压碎,也可延长保质期。因此,需对薯片包装内部气体成分进行重点监测,预防因包装密封不严或包装材料阻隔性较差引起包装内部N2或CO2比例发生下降的质量问题。本文利用HGA-02顶空气体分析仪测试薯片充氮包装内部气体成分,为相关行业用户提供详细的技术参考。关键词:薯片、充氮包装、N2比例、O2比例、顶空气体成分、顶空气体分析仪1、现状薯片属于油炸类食品,含有大量油脂和蛋白质,所以,防止薯片出现不酥脆、哈喇味等问题是许多薯片生产企业重点关注的问题。目前,薯片包装分为袋装与桶装两类,袋装薯片多采用铝塑复合膜或镀铝复合膜材质,罐装薯片基本采用纸铝塑复合桶,上述包装形式可以满足较高的阻隔性及良好的密封性。为了保证薯片不易被氧化或压碎,薯片生产企业对包装内部充入氮气(N2),即充氮包装,依靠N2这种惰性气体杜绝包装内部O2的存在。如果薯片所使用的包材对N2的阻隔性较差,或者薯片包装密封不严密,则易改变包装内部N2或O2的含量,从而使充氮包装无法起到对薯片的保护作用。针对上述问题,我们可以采用有效的检测设备对包装内部顶空气体成分进行监测,例如顶空气体分析仪,从而掌握包装内O2、N2的具体比例含量,及时管控薯片成品包装质量。 薯片充氮包装内残留气体成分测试方法 摘要:薯片多采用充氮包装或气调包装,可防止薯片不被氧化、不易压碎,也可延长保质期。因此,需对 薯片包装内部气体成分进行重点监测,预防因包装密封不严或包装材料阻隔性较差引起包装内部 N2或 CO2比例发生下降的质量问题。本文利用 HGA-02顶空气体分析仪 测试薯片充氮包装内部气体成分,为相 关行业用户提供详细的技术参考。 关键词:薯片、充氮包装、N2比例、O2比例、顶空气体成分、顶空气体分析仪 1、现状 薯片属于油炸类食品,含有大量油脂和蛋白质,所以,防止薯片出现不酥脆、哈喇味等问题是许多薯 片生产企业重点关注的问题。目前,薯片包装分为袋装与桶装两类,袋装薯片多采用铝塑复合膜或镀铝复 合膜材质,罐装薯片基本采用纸铝塑复合桶,上述包装形式可以满足较高的阻隔性及良好的密封性。 为了保证薯片不易被氧化或压碎,薯片生产企业对包装内部充入氮气(N2),即充氮包装,依靠 N2这种惰性气体杜绝包装内部 O2的存在。如果薯片所使用的包材对 N2的阻隔性较差,或者薯片包装密封不 严密,则易改变包装内部 N2或 O2的含量,从而使充氮包装无法起到对薯片的保护作用。 针对上述问题,我们可以采用有效的检测设备对包装内部顶空气体成分进行监测,例如顶空气体分析 仪,从而掌握包装内 O2、N2的具体比例含量,及时管控薯片成品包装质量。 图 1 薯片充氮包装 2、检测标准 目前,国内密封包装件内部顶空气体的检测暂未有针对性的标准方法,但国内外对顶空气体的检测仪 器品种已较繁多,仪器技术水平及精准度也较高,因此包装件内顶空气体成分的监测应具有一定的普遍 性,我们将采用对薯片气调包装(铝塑复合膜)样品进行 O2气体比例含量的检测。 3、试验样品 某工厂生产的薯片成品包装。 4、试验设备 Labthink 兰光公司自主研发的 HGA-02顶空气体分析仪。 4.1测试原理 顶空气体分析常采用传感器法,将取样器插入待测包装物内部,从包装物内顶空部位采集足够体积的 样气。将样气注入气体分析传感器中,间隔一定的测试时间或者待气体分析传感器输出的气体浓度值稳定 之后记录试验数据。每种气体含量的检测都需要使用不同的气体分析传感器,当检测样气中的 O2含量时 需要将样气注入 O2分析传感器,而当检测样气中的 CO2含量时需要将样气注入 CO2分析传感器。 4.2适用范围 (1)本设备适用于密封包装袋、包装容器等包装容器中的 O2和 CO2的含量及其混合比例的测试。  密封包装袋:适用于即食食品、咖啡、奶酪、奶茶、奶粉、面包、豆粉、气调包装、药品等各种 包装袋中的 O2和 CO2的含量及其混合比例的测试。  包装容器:适用于罐装咖啡、罐装奶粉、罐装食品、奶酪、罐头、利乐包装、饮料等包装容器中 的 O2和 CO2的含量及其混合比例的测试。 (2)本设备可扩展测试安瓿瓶顶部气体 O2和 CO2的含量及其混合比例的测试。 4.3设备参数  测试气体种类:O2、CO2  O2或 CO2测量范围:0 ~ 100%  O2测量精度:0% ~ 2%,±0.3%(绝对值);2% ~ 100%,±0.5%(相对值)。  CO2测量精度:0% ~ 100%,±0.5%(绝对值)  系统配置中英文双语操作环境,满足不同语言用户的使用。  便携式设计,电源和电池双供电模式,方便用户在实验室或生产现场使用。  支持 LystemTM 实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告。 5、试验过程 (1)取 无明显缺陷、泄露现象且密封良好的试样 5个,将密封垫贴到试样的待测部位,注意要贴牢固,防止漏气。 (2)打开仪器电源,预热仪器。 (3)将取样针头插入样品。待试样放置稳定后,将取样针头刺穿密封垫中间部位进入试样内部,但避 免取样针头扎到包装内的物品而导致针头堵塞或断裂。 (4)设置试验参数,如测试时间、气体采集体积等。 (5)点击开始试验后,取样器自动从试样内部采集足够体积的样品气体。 (6)样品气体将自动经注样口、管路进入气体分析传感器。 (7)间隔一定测试时间或者待气体分析传感器输出的气体浓度值稳定之后记录试验数据。 6、试验结果 5个样品内顶空气体中 O2比例含量的平均值为 1.6%,每一个试样的测试值与算术平均值的偏差不超 过 ±10%。对于充氮包装来说,内部气体除了 O2外,其余绝大部分为 N2(因 N2为惰性气体,目前国内外 未开发出相应的气体传感器),其他气体比例含量可忽略不计,所以 N2比例含量可由 100%减去 O2的比 例含量后即可获取。 7、结论 采用 HGA-02顶空气体分析仪可以准确、便捷的测定密封包装袋、安瓿瓶等中空包装容器中 O2和 CO2的含量及其混合比例。适合在生产线、仓库、实验室等场合快速、准确的对气体组分含量和比例做出 评价,从而指导生产,保证货架期。Labthink 兰光一直致力于为全球客户提供专业的检测服务与检测设 备,多年来为全球客户提供了数以千计的包装内部气体成分的监控方案,为客户提供可靠的数据支持。了 解关 于更多包装阻隔性、机械性能等相关检测仪器信息,您可以登陆济南兰光公司网站 www.labthink.com 查看具体信息或直接致电 0531-85068566咨询。Labthink 兰光期待 与行业中的企事业单位增进技术交流 与合作。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
济南兰光机电技术有限公司为您提供《薯片充氮包装内残留气体成分测试方法》,该方案主要用于包装中包装内气体成分测试检测,参考标准《暂无》,《薯片充氮包装内残留气体成分测试方法》用到的仪器有C650B手持式残氧测试仪,包装残氧仪顶空分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
