气雾阀是气雾剂产品的关键组成部分,对气雾剂产品发挥其功能起着十分重要作用。就定义来说,阀门主要用于气雾罐产品,是固定在气雾剂容器上的密闭机械装置,关闭时保证内容物不泄漏促动时可使内装物以预定的形态和速度释放出来。本篇文章山东普创工业科技有限公司气雾阀引液管的拉脱力检测方案:测试要求:非定量型气雾阀引液管拉脱力大于或等于30 N;定量型气雾阀引液管拉脱力大于或等于15 N。检测设备: ETT-AM电子拉力试验机设备要求:a)拉压力试验机:精度误差小于示值的士1%,最大负荷500 N。b)专用铁钩,如图7所示。 测试方法:将试验机调整后,先将专用铁钩夹在试验机的夹头上,再把试样放在专用铁钩上,接着将试样的引液管长度的中间处夹在试验机的下夹头上。将拉伸速度调至50 mm/mim,开动试验机拉伸至引液管脱离阀体止,读出读数。 山东普创工业科技有限公司专业研发生产包装检测设备,产品广泛服务于国家质检药检机构、医疗器械、印刷、包装、医药、日化、科研院校、光伏、食品、医药、化工、新能源、新材料等领域。欢迎新老用户前来咨询。 ParatroniK ETT-AM多用途试验机 产品介绍 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 ● 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安瓿瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 ● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 ● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 ● 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、 QB/T 2358、 QB/T 1130 、YBB332002-2015 、YBB00172002-2015 、YBB00152002-2015 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1 ~ 10 mm/min ±1%,10 ~ 600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm (其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W) ×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《气雾剂阀门引液管的拉脱力检测方案》,该方案主要用于包装中拉脱力检测,参考标准《暂无》,《气雾剂阀门引液管的拉脱力检测方案》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、薄膜厚度测厚仪 PTT-03A、瓶盖扭矩仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A。
