高温老化箱对塑料制品的测试方案设备用途:高温老化试验箱适用于检测非金属产品在高温下所产生的变化。非金属产品在高温下会散发出气体,这种气体有可能二次对产品产生破坏,为了减少二次破坏的可能性,需要定时对高温箱里面的空气进行更换。 高温老化箱的产品使用方案如下:1. 将所需要试验的产品安装在老化车上,同时连接好各个产品的电源线。2. 把配备的高温老化箱斜坡移动到与老化箱门平齐。3. 把老化车通过斜坡平稳推入老化箱内,连接好老化车与老化箱内产品供电的航插。4. 移走老化箱斜坡(注意:把老化车推入箱内要及时移走斜坡,不然箱门无法正常关上)。5. 将老化箱门关牢。6. 打开高温老化箱电源开关。7. 根据控制器说明书设定好产品老化试验要求的时间。8. 在温度控制器上设定好老化温度。9. 设定好超温保护器的温度,防止因为老化箱内因异常出现超温损坏产品。通常超温保护器的温度比老化箱设定的温度高5℃(例如:老化箱设定温度60℃,超温保护即设定为65℃)。10. 产品通电老化,打开负载开关给产品供直流电。11. 点击温度控制器上的启动键,设备开始运行。时间到达后老化箱停止工作(试验中禁止开门)。12. 试验完毕后,设定常温,让老化箱内温度降低,先停止运行再关掉总开关。待老化车温度接近常温在打开箱门,拔掉老化车与箱内的航插(须小心开门取样时注意高温冲出)。13. 把配备的高温老化箱斜坡移动到与老化箱门平齐,把老化车移出老化箱。14. 老化测试完毕。 高温老化箱对塑料制品的测试方案如下:15. 将塑料制品放置在高温老化箱内。16. 测试温度应在85℃~120℃之间,测试时间应在72小时以上。17. 测试项目包括塑料松弛温度、热变形温度、拉伸强度、弯曲强度、冲击强度、硬度等。18. 塑料材料的阻燃性能是汽车塑胶件测试的重要指标之一,阻燃测试应按照国际标准UL94进行,分为V-0、V-1、V-2三个等级,测试项目包括燃烧时间、燃烧长度、燃烧滴落等。 高温老化箱对塑料制品的测试方案 设备用途: 高温老化试验箱适用于检测非金属产品在高温下所产生的变化。非金属产品在高温下会散发出气 体,这种气体有可能二次对产品产生破坏,为了减少二次破坏的可能性,需要定时对高温箱里面的空 气进行更换。 高温老化箱的产品使用方案如下: 1.将所需要试验的产品安装在老化车上,同时连接好各个产品的电源线。 2.把配备的高温老化箱斜坡移动到与老化箱门平齐。 3.把老化车通过斜坡平稳推入老化箱内,连接好老化车与老化箱内产品供电的航插。 4.移走老化箱斜坡(注意:把老化车推入箱内要及时移走斜坡,不然箱门无法正常关上)。 5.将老化箱门关牢。 6.打开高温老化箱电源开关。 7.根据控制器说明书设定好产品老化试验要求的时间。 8.在温度控制器上设定好老化温度。 9.设定好超温保护器的温度,防止因为老化箱内因异常出现超温损坏产品。通常超温保护器的温度 比老化箱设定的温度高5℃(例如:老化箱设定温度60℃,超温保护即设定为65℃)。 10.产品通电老化,打开负载开关给产品供直流电。 11.点击温度控制器上的启动键,设备开始运行。时间到达后老化箱停止工作(试验中禁止开门)。 12.试验完毕后,设定常温,让老化箱内温度降低,先停止运行再关掉总开关。待老化车温度接近常 温在打开箱门,拔掉老化车与箱内的航插(须小心开门取样时注意高温冲出)。 13.把配备的高温老化箱斜坡移动到与老化箱门平齐,把老化车移出老化箱。 14.老化测试完毕。 高温老化箱对塑料制品的测试方案如下: 15.将塑料制品放置在高温老化箱内。 16.测试温度应在85℃~120℃之间,测试时间应在72小时以上。 17.测试项目包括塑料松弛温度、热变形温度、拉伸强度、弯曲强度、冲击强度、硬度等。 18.塑料材料的阻燃性能是汽车塑胶件测试的重要指标之一,阻燃测试应按照国际标准UL94进行,分为V-0、V-1、V-2三个等级,测试项目包括燃烧时间、燃烧长度、燃烧滴落等。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《高温老化箱对塑料制品的测试方案》,该方案主要用于塑料中高温老化测试检测,参考标准《暂无》,《高温老化箱对塑料制品的测试方案》用到的仪器有恒温干燥箱固化硅胶制品广皓天ST-72A、复合式盐雾腐蚀试验箱广皓天GHT-500A-2PF、广皓天安全设施恒温恒湿箱GTHE-80PF、广皓天空调步入式实验室WTHA-080PF、广皓天交通工具低温箱GHTA-408PF、广皓天手机冷热冲击试验箱TSD-252F-3P、广皓天电磁振动台GHT-DT-X600。
