当前位置: 其他水产制品 > 方案详情
如何检测海藻胶的凝胶强度
检测样品 其他水产制品
检测项目 凝胶强度
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
海藻”是海带、紫菜、裙带菜、石花菜等海洋藻类的总称,是生长在海中的藻类,是植物界的隐花植物,藻类包括数种不同类以光合作用产生能量的生物。海藻胶,又称海藻酸钠、藻朊酸钠、藻蛋白酸钠,是从海藻中提取的一种天然多糖,可溶于水,不溶于乙醇、乙醚、氯仿等有机溶剂。可单独用于配制胶粘剂,尤其适宜作为食品胶粉剂,也可纺织印染行业中作上浆剂、整理剂,同时作为一种胶质体,海藻胶具有增稠性、稳定性、胶凝性、乳化性、凝胶性、吸附性、悬浮性,保形性、薄膜成形性等特点,基于海藻胶优良性能及保健功能,海藻胶在食品配料、功能食品、护肤品、医用材料、肥料、印染等领域展现出广阔应用前景。
海藻”是海带、紫菜、裙带菜、石花菜等海洋藻类的总称,是生长在海中的藻类,是植物界的隐花植物,藻类包括数种不同类以光合作用产生能量的生物。海藻胶,又称海藻酸钠、藻朊酸钠、藻蛋白酸钠,是从海藻中提取的一种天然多糖,可溶于水,不溶于乙醇、乙醚、氯仿等有机溶剂。可单独用于配制胶粘剂,尤其适宜作为食品胶粉剂,也可纺织印染行业中作上浆剂、整理剂,同时作为一种胶质体,海藻胶具有增稠性、稳定性、胶凝性、乳化性、凝胶性、吸附性、悬浮性,保形性、薄膜成形性等特点,基于海藻胶优良性能及保健功能,海藻胶在食品配料、功能食品、护肤品、医用材料、肥料、印染等领域展现出广阔应用前景。更广阔的市场对海藻胶提出更高更全面的要求,如何检测海藻胶的凝胶强度及物理特性呢?首先:(1)将制备好的海藻胶放于凝胶探头的正下方,凝胶探头对海藻胶进行挤压直到海藻胶破裂,记录下海藻胶破裂所需的zui大力,定义为海藻胶的凝胶强度。  ST-16A质构仪可用于测试肉糜、果冻、蛋白、明胶、卡拉胶、琼脂、琼胶、高吸水树脂、高分子水凝胶、黄油、奶油、鱼丸、奶制品、油田用聚合物等凝胶强度值或者预设条件下的力值。随着海藻浓度的增大,其持水能力、弹韧性及凝胶强度都逐渐增强。主要是当钙离子浓度一定,海藻胶浓度低时,海藻酸钠与钙离子交换不完全,形成的凝胶体弱,强度小;浓度增大,有充足的海藻酸钠与钙离子发生离子交换,形成的海藻酸钙空间网络结构致密,且海藻酸钠大分子彼此间的相互作用加强,持水能力增强,凝胶强度增大。  (2)将海藻胶切成大小规格一样的样品,放于压盘探头的下面,采用全质构分析(TPA)可以测定海藻胶的硬度、弹性、回复性以及黏聚性等指标ST-Z16质构仪(物性分析仪)作为一种感官物性分析类仪器,可用于检测食品、生物、制药和化工等领域样品的物性指标,包括硬度、弹性、酥脆性、咀嚼度、坚实度、延展性、回复性、凝胶强度等物性分析仪。 ST-16A触摸屏质构仪 (凝胶强度详解) ST-16A质构仪可用于测试肉糜、果冻、蛋白、明胶、卡拉胶、琼脂、琼胶、高吸水树脂、高分子水凝胶、黄油、奶油、鱼丸、奶制品、油田用聚合物等凝胶 强度值或者预设条件下的力值。 这款仪器操作简便、无需复杂培训、一键操作,图谱和结果实时自动显示。技术特征  微电脑控制、菜单式界面、PVC操作面板、以及大液晶显示。  可进行参数设置、查看、清除、标定等多项功能操作  进行成组试样的统计分析运算、给出最大值、最小值  系统支持拉伸、压缩双向试验模式,且速度均可自由设定 适用标准: 电话:0531-85919987传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com网址:www.labtool.net 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号 S&T 山东盛泰仪器有限公司 Shandong Shengtai Instrument Co., Ltd ◆国家标准《食品添加剂明胶》GB6783 ◆国家标准《药用明胶硬胶囊》GB13731 ◆行业标准《药用明胶》QB2354 ◆行业标准《工业明胶》QB/T1995 ◆行业标准《骨胶》QB/1996 ◆行业标准《照相明胶》QB1997 ◆GB/T36187 《冷冻鱼糜》 ◆GB28304 《可得然胶》 技术参数  测力单位:N、kg,Bloomg,g/cm3  试验速度:0.5~500mm/min(0.008mm/s-8.33mm/s)可以任意设置  长度单位:mm  精 度:0.5级  量 程:200N(20KG)  功 能:凝胶强度值或最大值  行 程:300mm  夹具配置:圆柱探头直径12.700±0.010mm (药厂用) 圆柱探头直0.5cm GB28304 球形探头5mm GB/T36187 电话:0531-85919987传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com网址:www.labtool.net 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号 S&T 山东盛泰仪器有限公司 Shandong Shengtai Instrument Co., Ltd 标准试瓶:容量=150ml内经=59mm 高度=85mm 符合GB6783药用凝胶强度配低温恒温装置(选配)  电 源:220V,50Hz(或110V,60Hz)  包装尺寸:430*480*680mm 重量:28kg 山东盛泰仪器有限公司对出售给贵方的仪器提供如下质量保证: 提供的仪器材料是全新的、符合国家质量标准和具有生产厂家合格证的货 物; ----提供的材料、主要元器件符合技术资料中规定的技术要求; ----设备整机质量保证期为一年(不含易损件正常磨损)。 在质量保证期内出现的仪器质量问题,我方负责免费维修。由于使用方责任 造成设备故障,我方负责维修,合理收费。 ----设备终生优惠供应零部件,整机终生维护维修。 保质期满后,使用方需要维修及技术服务时,我方仅收成本费。 电话:0531-85919987传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com网址:www.labtool.net 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《如何检测海藻胶的凝胶强度》,该方案主要用于其他水产制品中凝胶强度检测,参考标准《暂无》,《如何检测海藻胶的凝胶强度》用到的仪器有质构仪ST-16A冷冻鱼糜 琼脂 强度测定仪、护肤品 脂质体 物性分析仪 ST-Z16质构仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
