夹链自封袋是一种可反复封口、拉开的袋子,一般为三边或四边封袋,其中一边设置有夹链,通过夹链的开合实现袋子的开启与密封。因其自封效果牢固,密闭性好,携带方便,可反复开启和封合,可保持袋内物品卫生等优点,被广泛应用于糖果、果脯、茶叶、海产品、药品、医疗器核、服装、饰品、小型机械零件、玩具等产品的包装。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据BB/T0014-2011提供自封袋内外开启口拉力测试方法。检测仪器: ETT-AM电子拉力试验机试验原理:夹链的开启拉力是指打开夹链的凸棱与凹槽所需的力值。试验时,将裁制后含有夹链试样的一端的两片塑料薄膜部位装夹到设备的上、下夹具中,使夹链处于两夹具的中间位置,设备的上夹具在向上移动的过程中拉开夹链,设备中配置的力值传感器实时监测夹链被拉开过程中产生的力值,测试结束后,根据监测值计算并显示夹链的开启拉力。测试步骤:以夹链为中心,从夹链自封袋上裁取夹链宽度为15.0 mm的试样10条,其中6条用于测试外启口拉力,另外5条用于测试内启口拉力。设置试验速度、试样宽度、试样名称等参数信息,将试样装夹到设备的上、下夹具中,点击试验选项,试验开始。设备显示夹链被拉开过程中的实时力值,并在测试结束后,报告开启拉力。测试内启口拉力时,装夹的是袋体侧的两边塑料薄膜部位,测试外启口拉力时,装夹的是袋口处(试样另一端)的两塑料薄膜边。ParatroniK ETT-AM多用途试验机 产品介绍 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 ● 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安瓿瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 ● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 ● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 ● 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、 QB/T 2358、 QB/T 1130 、YBB332002-2015 、YBB00172002-2015 、YBB00152002-2015 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1 ~ 10 mm/min ±1%,10 ~ 600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm (其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W) ×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《自封袋内外开启口拉力测试方法》,该方案主要用于包装中拉力测试检测,参考标准《暂无》,《自封袋内外开启口拉力测试方法》用到的仪器有密封性试验仪LT-02P密封仪、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20A、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A。
