夹链自封袋特点是一次成型,自封牢固,密闭性好,携带方便,袋口可反复开启和封合,可保持袋内物品卫生等。夹链自封袋由于其具有其它包装袋无法比拟的优点,所以在国民经济各部门得到了广泛应用。在食品工业中,如糖果,特别是果脯等食品的包装;在医药行业中医疗器械、药品;在轻纺工业中的纺织品;在机械行业中的小型机械零件及电子工业中的电气元器件的包装以及海产品的包装等等。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据BB T 0014-2011标准为您提供夹链自封袋密封性测试。检测设备: LT-02P密封性试验仪 测试步骤:取3支样品,袋内灌入2/3容量的水,封合链后,将袋表面擦干,放在滤纸上5min,再翻过来放在滤纸上5min。检查有无渗漏。密封示意图见图3。 Paratronix LT-02P密封试验仪 产品介绍 LT-02P型密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密 封性能,为确定相关的技术指标提供科学依据。也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。相比传统设计真正实现了智能化测试:多 组试验参数预置可大幅提高检测效率;压力递增检测模式可迅速得出试样泄漏参数,亦可观察试样在阶梯压力环境和不同保压时间下的蠕变和破 裂及泄漏状况。可打印参数及试验结果(打印机选配) 产品特征 ● 试验过程全自动,一键完成测试 ● 内置高精度传感器,反应更快 ● 多种模式可选,满足不同试样的测试需求 ● 每种模式预置多组参数,可快速选择进行测试 ● 双气路设计,测试更准确 ● 测试组数自动累加,可统计测试数量 ● 选配针式打印机,可完成测试结果的保存打印 ● 具备测试结果保存、500条查询、打印功能(可选) ● 真空度自动保持及反吹卸载 ● 超厚有机玻璃真空室 ● 配置调压系统,易操作,易维护 ● 三级管理权限(需另购) ● 梯度增压模式更人性化 ● 实时停机,保压时间、精度更高 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn 技术参数 指标 参数 真空度 0~-90 Kpa 响应速度 <5 ms 分辨率 0.01 Kpa 传感器精度 ≤0.5级 内置模式 单点模式、递增模式 数据导出 U盘/微型打印机(可选) 控制方式 单片机/电脑(可选) 显示屏 7吋触摸屏 调压范围 0.2-0.7 Mpa 接口尺寸 Φ6 保压时间 0-999999 s 真空室(其它尺寸可定制) Φ270 mmx210 mm (H) 、Φ360 mmx585mm (H) 、Φ460 mmx330mm (H) 设备尺寸 420(L)X 300(B)X 165(H)mm 气源 压缩空气(用户自备) 打印机 可选 产品标准 YBB00052005-2015、GB/T 15171,GB/T27728-2011、GB 7544-2009、ASTM D3078 ,YBB00122002-2015 返同上
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《夹链自封袋密封性测试》,该方案主要用于包装中密封性检测,参考标准《暂无》,《夹链自封袋密封性测试》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、密封性试验仪LT-02P密封仪、瓶盖扭矩仪PNY-20A、纸张测厚仪PTT-03A。
