复合式盐雾试验机的使用教程设备用途:复合式盐雾试验箱突破了传统盐雾箱的概念,除具有通常盐雾试验机的功能外,还结合有交变(循环)盐雾试验的功能,提供了痴状腐蚀和丝状腐蚀等试验环境,具备了热风干燥、湿热、强制干燥、盐雾等试验环境。在汽车机车零配件,航空器材、摄影器材、建筑材料、电涂膜涂料及电子电机系统等金属电化学腐蚀抗抵性测试中得到广泛应用。 复合式盐雾试验箱操作步骤如下:1) 把试验箱接上电源,操作面板上有三个指示灯亮,这三个指示灯都是水位指示灯,分别是两个低水位灯,一个低盐水指示灯。2) 需要往盐雾复合式试验箱箱体里面加入纯净水,打开盐雾复合式试验箱箱盖,向里面加入纯净水,直至另一个低水位灯熄灭为止。3) 需要加入盐水,先配置盐水,一般做中性盐雾试验5000ml纯净水加入500g氯hua钠(客户根据自身试验材料的标准需要配置),然后搅拌均匀,打开试药入口加入盐水。4) 打开盐雾复合式试验箱的操作面板上的喷雾开关,盐雾复合式试验箱就可以开始喷雾试验了。5) 盐雾试验完成后,打开除雾开关,可以自动去除箱体内的密封的盐雾气体(箱体后面有排气口,接上排气管,管口放置到室外),避免腐蚀室内物品。 盐水配置主要分为以下步骤:6) 准备纯净水5000ml,并将其加入盐雾试验箱中。7) 准备氯化钠(NaCl)500g,并将其加入盐雾试验箱中。8) 加入适量的冰乙酸,保证盐雾箱内收集液的pH值为3.1~3.3,溶液变成酸性。9) 搅拌均匀,使盐溶解在水中。10) 调节温度,使盐雾试验箱的温度达到35℃。11) 调节盐雾沉降率,使盐雾的沉降率在1~2ml/80cm^2^·h之间。 盐雾复合式试验箱有以下几点注意事项:12) 每次试验结束后,应打开油水分别器开关,将油污积水放净,并擦拭干净。13) 若长期不做试验应将饱和器的水放净,正常使用时,亦应定期更换饱和器中的存水。14) 长期不用时,若重新做试验时,应对全部电器及供水、供气系统做实在系统地检查,以防开机后发生故障。15) 试验中应保持盐雾箱清洁,避免箱体受到腐蚀。16) 试验过程中,要经常检查箱体表面是否有盐沉积。17) 试验过程中,要经常检查盐水是否被污染,一旦发现应及时更换。18) 试验过程中,要经常检查箱体温度是否正常。19) 试验过程中,要经常检查箱体压力是否正常。20) 试验过程中,要经常检查箱体液位是否正常。21) 试验过程中,要经常检查箱体喷雾是否正常。22) 试验过程中,要经常检查箱体除雾是否正常。复合式盐雾试验机的使用教程 设备用途: 复合式盐雾试验箱突破了传统盐雾箱的概念,除具有通常盐雾试验机的功能外,还结合有交变(循 环)盐雾试验的功能,提供了痴状腐蚀和丝状腐蚀等试验环境,具备了热风干燥、湿热、强制干燥、盐 雾等试验环境。在汽车机车零配件,航空器材、摄影器材、建筑材料、电涂膜涂料及电子电机系统等 金属电化学腐蚀抗抵性测试中得到广泛应用。 复合式盐雾试验箱操作步骤如下: 1)把试验箱接上电源,操作面板上有三个指示灯亮,这三个指示灯都是水位指示灯,分别是两个低 水位灯,一个低盐水指示灯。 2)需要往盐雾复合式试验箱箱体里面加入纯净水,打开盐雾复合式试验箱箱盖,向里面加入纯净水,直至另一个低水位灯熄灭为止。 3)需要加入盐水,先配置盐水,一般做中性盐雾试验 5000ml纯净水加入 500g氯 hua钠(客户根据 自身试验材料的标准需要配置),然后搅拌均匀,打开试药入口加入盐水。 4)打开盐雾复合式试验箱的操作面板上的喷雾开关,盐雾复合式试验箱就可以开始喷雾试验了。 5)盐雾试验完成后,打开除雾开关,可以自动去除箱体内的密封的盐雾气体(箱体后面有排气口,接上排气管,管口放置到室外),避免腐蚀室内物品。 盐水配置主要分为以下步骤: 6)准备纯净水 5000ml,并将其加入盐雾试验箱中。 7)准备氯化钠(NaCl)500g,并将其加入盐雾试验箱中。 8)加入适量的冰乙酸,保证盐雾箱内收集液的 pH值为 3.1~3.3,溶液变成酸性。 9)搅拌均匀,使盐溶解在水中。 10)调节温度,使盐雾试验箱的温度达到 35℃。 11)调节盐雾沉降率,使盐雾的沉降率在 1~2ml/80cm^2^·h之间。 盐雾复合式试验箱有以下几点注意事项: 12)每次试验结束后,应打开油水分别器开关,将油污积水放净,并擦拭干净。 13)若长期不做试验应将饱和器的水放净,正常使用时,亦应定期更换饱和器中的存水。 14)长期不用时,若重新做试验时,应对全部电器及供水、供气系统做实在系统地检查,以防开机后 发生故障。 15)试验中应保持盐雾箱清洁,避免箱体受到腐蚀。 16)试验过程中,要经常检查箱体表面是否有盐沉积。 17)试验过程中,要经常检查盐水是否被污染,一旦发现应及时更换。 18)试验过程中,要经常检查箱体温度是否正常。 19)试验过程中,要经常检查箱体压力是否正常。 20)试验过程中,要经常检查箱体液位是否正常。 21)试验过程中,要经常检查箱体喷雾是否正常。 22)试验过程中,要经常检查箱体除雾是否正常。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《复合式盐雾试验机的使用教程》,该方案主要用于船舶中盐雾腐蚀试验检测,参考标准《暂无》,《复合式盐雾试验机的使用教程》用到的仪器有复合式盐雾腐蚀试验箱广皓天GHT-500A-2PF、步入式恒温恒湿试验箱测试空调广皓天WTHA-080PF、恒温干燥箱固化硅胶制品广皓天ST-72A、冷热冲击试验箱进行手机电池的测试TSD-252F-3P、恒温除湿机检测尼龙制品广皓天GTHA-225PF、六度空间振动台广皓天GHT-DT-600B、盐雾喷嘴。
