瓦楞纸箱,通过瓦楞的波浪形结构所构造出的空间来对包装物起到良好的支撑与缓冲作用。产品包装越来越讲究,彩色纸箱越来越受到商家的青睐。为了提高纸箱包装的质量,包括纸箱强度、耐磨性等物理指标及视觉冲击力等形象质量,大多彩色纸箱面纸会涂覆光油或者覆膜。然而,如生产工艺控制不当,极易出现包装纸箱倒剁的问题。不仅不利于存储也不利于运输,甚至会影响商品在卖场的陈列。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据GB 10006标准为您根据标准为您提供纸箱的摩擦系数的检测方法。检测设备: PCF-03摩擦系数仪测试步骤:以GB 10006-88测试为例,取纸箱面纸,分别裁63× 63 mm的正方形及80× 200 mm的长方形试样各三组,试样应平整、无可能改变摩擦性质的划痕、无灰尘等外来物质。将正方形试样装在滑块底部,并将长方形试样装夹在试样台上。设置试验参数,选择标准为GB 10006-88,开始试验即可。此时,系统运动总时间为42's,其中静摩擦时间默认为6 s,动摩擦时间为36 s。试验结束后,在“试验界面”显示静摩擦系数和动摩擦系数测试结果。静摩擦系数可反映出纸箱面纸在滑动时需要克服的力值大小,静摩擦系数过小,则纸箱极易倒垛,影响生产、存储、运输等环节产品的流转效率。通过MXD-O2的测试,可对纸箱的静摩擦系数进行有效的评判,对纸箱倒剁进行预先的防控,另一方面,MXD-O2还可以同时测试样品的动摩擦系数,动摩擦系数影响纸箱在生产线上的流转顺畅性。 PCF-03摩擦系数检测仪 产品介绍 摩擦系数检测仪用于测量纸张、线材、塑料薄膜和薄片(或其它类似材料)的静摩擦系数和动摩擦系数,可直观了 解薄膜的爽滑性、开口性。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节包装袋的开口性、包装机的包装速度等生产质量工艺 指标,满足产品使用要求。 产品特征 ● 进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便 ● 精密丝杆传动,不锈钢面板,优质不锈钢导轨及合理的设计结构,确保仪器稳定、耐用 ● 美国世铨高精度测力传感器,测量精度优于0.5级 ● 精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好 ● 6500万色TFT液晶屏幕,中文、实时曲线显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能 ● 高速微型打印机打印输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便 ● 采用滑块运行装置,传感器定点受力方式,有效避免传感器因运动振动引起的误差 ● 动、静摩擦系数实时数字显示,滑块行程可预设且具有更宽的调节范围 ● 国标、美标、自由模式可选 ● 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 ● 具有技术先进、结构紧凑、设计合理、功能齐全、性能可靠、操作方便等优点 技术参数 指标 参数 试样厚度 ≤5mm (其它厚度可定制) 滑块尺寸 63×63mm 试验模式 国标、美标、自由模式 显示屏 6500万色TFT液晶屏幕 滑块质量 200g、500g 试验台面尺寸 120×400mm 数字显示 同时显示动、静摩擦系数 测量精度 优于0.5级 滑块运动速度 100、150mm/min 、1-500mm/min无级变速(其它速度可定制) 滑块行程 最大为280mm(可调) 测力范围 0-30N 外形尺寸 600 (L)X400(W)X240mm (H) 电源 AC220V±22V,50Hz 环境要求 温度:23±2℃、湿度:50±5%RH 标准配置 主机、微型打印机、200g滑块 选购件 500g非标滑块、电脑软件 设计标准 GB10006、GB/T17200、ASTM D1894 、ISO8295、TAPPI T816
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《纸箱的摩擦系数测定》,该方案主要用于包装中摩擦系数检测,参考标准《暂无》,《纸箱的摩擦系数测定》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、瓶盖扭矩仪PNY-20、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A。
