石油烃是目前环境中广泛存在的有机污染物之一,包括汽油、煤油、柴油、润滑油、石蜡和沥青等,是多种烃类( 正烷烃、支链烷烃、环烷烃、芳烃) 和少量其它有机物,如硫化物、氮化物、环烷酸类等的混合物。随着经济的发展,人类对能源的需求不断扩大,石油已成为人类最主要的能源之一。在石油的开采、加工和利用过程中会产生许多污染物,其中对土壤污染最严重的就是总石油烃。它可以通过自身含有的反应基团来限制土壤系统中脱磷酸的作用,致使土壤有机质中的碳、氮、磷之间的比例发生变化,从而大幅度降低土壤的肥力,甚至会导致在该土壤生长的植物含有毒素,很难予以排除,而过量石油烃进入海洋,会在海洋生物体内聚集,随着食物链进入人体,危害人类健康。我国采油区主要污染物为石油烃和多环芳烃 (PAHs):化工类园区及周边土壤的主要污染物为PAHs。为加强对土壤中石油烃类污染物的风险管控,生态环境部已将石油烃类列为土壤中主要污染项目并加以限制。下面参考HJ 1021-2019土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定提供测定土壤中石油烃的实验解决方案!实验步骤:样品萃取:除去样品中的异物,称取约10g样品于研钵中,加入硅藻土进行脱水处理。在研钵中反复研磨成细小颗粒(约1mm),充分拌匀直至呈散粒状,全部转入iQSE-06智能快速溶剂萃取仪的萃取池中按以下条件进行萃取。iQSE-06萃取条件萃取溶剂正己烷加热温度100℃萃取池压力1500 psi预加热平衡5 min静态萃取时间5 min溶剂淋洗体积60% 池体积氮气吹扫时间60 s静态萃取次数2次总萃取时间45min注:样品脱水也可采用冷冻干燥方式。将冻干后的样品磨碎,均化处理成约1mm的颗粒。沉积物样品建议使用冷冻干燥。预浓缩:将萃取液转移至FlexiVap-24全自动智能平行浓缩仪,浓缩至1.0mL,待净化。样品净化:样品浓缩液放置于iSPE-864全自动智能固相萃取仪,依次抽取10mL正己烷-二氯甲烷混合溶剂(1:1)、10mL正己烷活化硅酸镁净化柱。待柱上正己烷近干时,将浓缩液全部抽取至净化柱中,开始收集流出液,用约2mL正己烷洗涤样品管,再抽取至净化柱,再用12 mL正己烷淋洗净化柱。浓缩定容:收集淋洗液,合并流出液合并,收集管放置于FV32Plus全自动高通量智能平行浓缩仪浓缩至1.0mL,待测。注:有机污染物含量高的样品,可适当增大浓缩定容体积。Detelogy产品亮点 亮点中的亮点FlexiVap-24与iQSE-06智能快速溶剂萃取仪能实现无缝衔接!!iQSE-06智能快速溶剂萃取仪◆ 6通道同时萃取,每个通道可独立启停。◆ 兼容性多种收集管规格,可直接用于多种定量浓缩仪。◆ 萃取池自动密封,运行开始后自动升温升压。◆ 智能终端控制,10.1寸高清触屏全方位监控萃取流程。FlexiVap-24全自动智能平行浓缩仪◆ 通量高,可同时浓缩24个大体积样品。◆ 各通道独立控制,具备液位传感器,自动定量浓缩至0.5或1mL。◆ 悬停功能,开盖自动停止氮吹,关盖自动恢复。◆ 氮吹角度自动调整,确保氮气与样品充分接触。◆ 智能终端控制,图形化界面直观显示。别划走!亮点继续!iSPE-864全自动智能固相萃取仪◆ 8通道同时进行萃取,可批量做64个样品。◆ 可自动完成柱活化、上样、淋洗、氮吹干燥、洗脱收集等全过程。◆ 柱塞杆密封过柱技术,有效避免失速、堵柱等情况。◆ 智能控制终端和主机一体化设计,10.1寸高清彩色触屏。◆ 与FV32Plus全自动高通量智能平行浓缩仪实现无缝连接FV32Plus全自动高通量智能平行浓缩仪◆ 32位氮吹高通量,兼容多规格样品管。◆ 兼容针追随式氮吹和涡旋式氮吹针。◆ 各通道独立控制,多种工作模式保证定容准确性支持定量浓缩至0.5或1mL、◆ 具备氮吹延时和延时压力功能,支持近干浓缩。
关闭产品配置单
广州得泰仪器科技有限公司为您提供《Detelogy环境土壤中石油烃检测解决方案》,该方案主要用于土壤中石油烃检测,参考标准《暂无》,《Detelogy环境土壤中石油烃检测解决方案》用到的仪器有iSPE-864全自动智能固相萃取仪、FV32Plus全自动高通量智能平行浓缩仪、iQSE-06智能快速溶剂萃取仪。
