壬基酚是一种重要的精细化工原料和中间体,主要用于生产表面活性剂、也用于抗氧剂、纺织印染助剂、润滑油添加剂、农药乳化剂、树脂改性剂、树脂及橡胶稳定剂等领域。具有内分泌干扰效应,可促进乳腺癌细胞增殖,属于内分泌干扰物,致癌物。双酚A也称BPA,在工业上双酚A被用来合成聚碳酸酯和环氧树脂等材料。60年代以来就被用于制造塑料(奶)瓶、幼儿用的吸口杯、食品和饮料(奶粉)罐内侧涂层。从矿泉水瓶、医疗器械到食品包装的内里,都有双酚A的身影。双酚A也能导致内分泌失调,威胁着胎儿和儿童的健康。癌症和新陈代谢紊乱导致的肥胖也被认为与此有关。欧盟认为含双酚A奶瓶会诱发性早熟,从2011年3月2日起,禁止生产含化学物质双酚A的婴儿奶瓶。壬基酚和双酚A不仅存在于奶粉、奶制品的食品包装材料中,在环境中的稳定极强,属于持久性的环境污染物,一旦暴露在环境土壤,环境水源中,就能从食物链进入到奶牛体内,直接影响奶源。下面根据BJS 201913《食品中辛基酚等5种酚类物质的测定》看一下乳制品中壬基酚和双酚A要怎么去测定吧!实验步骤01 提取:准确称取1g样品于15mL具塞玻璃试管中,加入0.1mL同位素内标混合标准工作液(100 μg/L)和5mL乙腈,MultiVortex多样品涡旋混合器涡旋混匀,超声提取15min,8000 r/min离心5min,取上层乙腈相;残留部分再用5 mL乙腈重复提取一次,合并乙腈相,置于冰箱-20℃冷冻2h,取出后于8000 r/min离心5 min,取上清液待净化。02 净化:取HLB固相萃取柱固定于iSPE-864全自动智能固相萃取仪,使用前用18 mL甲醇活化,6mL水平衡。将所得上清液加30mL水稀释,充分摇匀后以1 mL/min~2 mL/min的速度上样,弃去滤液,用12mL60%甲醇水溶液淋洗,弃去淋洗液,再用6 mL乙腈洗脱。03 浓缩定容:收集洗脱液于FV32Plus全自动高通量智能平行浓缩仪50℃氮吹至近干。用1 mL甲醇溶解残渣,待测。Detelogy优选仪器→ MultiVortex多样品涡旋混合器兼容性高,转速可调范围:200-3000rpm;小巧极简机身,主机低重心设计,运行噪声低;高清彩色触屏,实时显示转速和运行时间,随时启停;支持自动和手动双模式,中英文界面自由切换。→ iSPE-864全自动智能固相萃取仪8通道同时进行萃取,批量处理64个样品;自动完成柱活化、上样、淋洗、氮吹、洗脱、收集等全过程;柱塞杆密封过柱技术,有效避免失速、堵柱等情况;智能控制终端和主机一体化设计,节省实验空间;与FV32Plus全自动高通量智能平行浓缩仪实现无缝连接。→ FV32Plus全自动高通量智能平行浓缩仪32位氮吹通量,兼容多种规格样品管;兼容针追随式氮吹和涡旋式氮吹针;各通道独立控制,支持定量浓缩至0.5或1mL;具备氮吹延时和延时压力功能,支持近干浓缩。测定牛奶中壬基酚含量的前处理解决方案 本方案适用于本标准适用于婴儿配方食品、畜肉、禽蛋、水产品、罐头食品、植物油中辛基酚、正辛基、壬基酚、正壬基酚、双酚A的测定。 壬基酚 是一种重要的精细化工原料和中间体,主要用于生产表面活性剂、也用于抗氧剂、纺织印染 助剂、润滑油添加剂、农药乳化剂、树脂改性剂、树脂及橡胶稳定剂等领域。具有内分泌干 扰效应,可促进乳腺癌细胞增殖,属于内分泌干扰物,致癌物。 双酚A 也称BPA,在工业上双酚A被用来合成聚碳酸酯和环氧树脂等材料。60年代以来就被用于 制造塑料(奶)瓶、幼儿用的吸口杯、食品和饮料(奶粉)罐内侧涂层。从矿泉水瓶、医疗器械 到食品包装的内里,都有双酚A的身影。双酚A也能导致内分泌失调,威胁着胎儿和儿童 的健康。癌症和新陈代谢紊乱导致的肥胖也被认为与此有关。欧盟认为含双酚A奶瓶会诱 发性早熟,从2011年3月2日起,禁止生产含化学物质双酚A的婴儿奶瓶。 壬基酚和双酚A不仅存在于奶粉、奶制品的食品包装材料中,在环境中的稳定极强属于持 久性的环境污染物,一旦暴露在环境土壤,环境水源中,就能从食物链进入到奶牛体内,直 接影响奶源。 下面根据BJS201913《食品中辛基酚等5种酚类物质的测定》看一下乳制品中壬基酚和双 酚A要怎么去测定吧! 实验步骤: 提取: 准确称取1g样品于15mL具塞玻璃试管中,加入0.1mL同位素内标混合标准工作液(100 μ g/L)和5mL乙腈,MultiVortex多样品涡旋混合器涡旋混匀,超声提取15min,8000 r/min 离心5min,取上层乙腈相;残留部分再用5mL乙腈重复提取一次,合并乙腈相,置于冰箱 -20℃冷冻2h,取出后于8000 r/min离心5min,取上清液待净化。 净化 取HLB固相萃取柱固定于 iSPE-864全自动智能固相萃取仪,使用前用18mL甲醇活化,6mL水平衡。将所得上清液加30mL水稀释,充分摇匀后以1mL/min~2mL/min的速度上样,弃去滤液,用12mL60%甲醇水溶液淋洗,弃去淋洗液,再用6mL乙腈洗脱。 浓缩定容 收集洗脱液于FV32Plus全自动高通量智能平行浓缩仪50℃氮吹至近干。用1mL甲醇溶解 残渣,待测。 Detelogy优选仪器 MultiVortex多样品涡旋混合器 兼容性高,转速可调范围:200-3000rpm。 小巧极简机身,主机低重心设计,运行噪声低。 5寸高清彩色触屏,实时显示转速和运行时间,随时启停。 支持自动和手动双模式,中英文界面自由切换。 iSPE-864全自动智能固相萃取仪 8通道同时进行萃取,可批量做64个样品。 可自动完成柱活化、上样、淋洗、氮吹干燥、洗脱收集等全过程 柱塞杆密封过柱技术,有效避免失速、堵柱等情况。 智能控制终端和主机一体化设计,10.1寸高清彩色触屏。 与FV32Plus全自动高通量智能平行浓缩仪实现无缝连接 FV32Plus全自动高通量智能平行浓缩仪 32位氮吹高通量,兼容多规格样品管。 兼容针追随式氮吹和涡旋式氮吹针, 各通道独立控制,多种工作模式保证定容准确性,支持定量浓缩至0.5或1mL 具备氮吹延时和延时压力功能,支持近干浓缩。
关闭产品配置单
广州得泰仪器科技有限公司为您提供《测定牛奶中壬基酚含量的前处理解决方案》,该方案主要用于液体乳中环境污染物检测,参考标准《暂无》,《测定牛奶中壬基酚含量的前处理解决方案》用到的仪器有iSPE-864全自动智能固相萃取仪、MultiVortex多样品涡旋混合器-50ml试管、FV32Plus全自动高通量智能平行浓缩仪。
