超声波测厚仪是一种用于测量物体厚度的设备,它利用超声波技术进行非接触测量。这些仪器通常用于工程、制造、材料测试和其他领域,具有以下主要特点: 非破坏性测量:超声波测厚仪可以在不破坏被测物体的情况下进行厚度测量。这使得它们非常适合用于检测金属、塑料、陶瓷等材料的腐蚀、磨损或损伤。 超声波传播:仪器通过发送超声波脉冲并接收其反射来测量物体的厚度。超声波以一定的速度在材料中传播,当波达到材料内部或材料的另一侧时,一部分能量将被反射回来。 时间差测量:测量仪器计算从发送到接收超声波信号之间的时间差,并根据声波在材料中的传播速度计算出厚度。 高精度:超声波测厚仪通常具有高精度,可以测量材料的厚度变化小至数微米。 超声波测厚仪内部电路采用数字电子技术与微电脑技术,外部采用金属机壳制造而成,仪器体积小、功耗低、功能强、抗摔打、抗振动、触摸按键操作更直观,使用本仪器可以方便无损地检测锅炉、压力容器、管道、金属工件、玻璃、塑料、有机玻璃等的厚度。 超声波测厚仪技术指标: 1、测量范围:0.7-350mm(45#钢) 2、显示精度:0.1mm 3、测量误差:1%×厚度值±0.1mm 4、测量方式:手动存储测量 5、存储容量:600个测量点 6、探头频率:5MHz 7、声速范围:1000--9990M/S
关闭产品配置单
山东天研仪器有限公司为您提供《天研分享-超声波测厚仪产品参数详解》,该方案主要用于水泥/混凝土中测量物体厚度检测,参考标准《暂无》,《天研分享-超声波测厚仪产品参数详解》用到的仪器有手持式超声波测厚仪、超声波测厚仪、超声波探伤仪。
