镀铝类薄膜的阻隔性与镀铝层的致密程度、镀铝层的厚度、镀铝工艺等因素有关。部分镀铝类薄膜处于高湿度的环境时阻隔性会降低,这很可能是因为高湿度的环境会破坏镀铝层的结构,对镀铝层产生不可逆转的破坏,进而严重影响薄膜整体的阻隔性能。国内有关软塑包装水蒸气透过率的测试方法有称重法(杯式法)、电解法、湿度法与红外法传感器,可参考的方法标准分别为GB 1037-1988《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法》、GB/T 16928-1997《包装材料试验方法透湿率》、GB/T 21529-2008《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定——电解传感器法》、GB/T 30412-2013《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定湿度传感器法》、GB/T 26253-2010《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定红外检测器法》。检测仪器: 山东普创工业科技有限公司诞生于2009年,是国家级高新技术企业。公司历经13年的风雨历程,一直专注于医疗器械和包材检测的理论研究,以及精密检测设备制造。凭借13年的技术积累和服务经验拥有了几十项技术专利及软件著作。产品广泛服务于国家质检药检机构、医疗器械、印刷、包装、医药、日化、科研院校、光伏、食品、医药、化工、新能源、新材料等领域。在业界树立了“专业、严谨、售后服务体系完善”的良好形象。 普创科技一直坚持走自主创新之路,以质量和科技技术引领行业发展为目的。公司以“以用户为中心,以技术为先导,稳健经营,开拓创新”为价值中心,矢志不渝的为全球用户提供最可信赖的服务。目前,普创产品已经出口到美国、加拿大、埃及、日本、台湾等国家地区;并在国内与多家国家级检测机构形成技术合作。随着全国第一台人体植入接骨螺钉综合性能测试仪的推出,奠定了在该领域的领先地位。在与国外同类设备对比参数后,其性能指标完全达到或超越对手产品,并得到用户的高度评价。公司的另一项优势业务是“非标定制”服务,该项业务对设计和机加工精度要求高,涉及行业和标准多样而复杂,亦需要大量经验为基础。自公司创立伊始就关注客户的各种诉求,在发展过程中积累了丰富的数据和经验,确保各项定制产品完全达到客户要求;继而赢得了广大用户的一致好评。 Paratronix WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪(称重法) 产品介绍 WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪是一套,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种 材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。 产品应用 基础应用 薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔复合膜、玻纤铝箔纸复合膜等膜状材料的水蒸气透过率测试。 片材 PP片、PVC片、PVDC片、金属箔片、胶片、硅片等片状材料的水蒸气透过率测试。 纸张、纸板 烟包镀铝纸、纸铝塑(利乐包)等复合片材及纸张、纸板的水蒸气透过率测试。 人造皮肤 人造皮肤需要一定的透水性,才能保证在植入人或动物身上后具有良好的呼吸性能,本系统可以用于测试人造皮肤的透湿性能。 医疗用品及辅料 用于医疗用品及辅料的水蒸气透过性测试,如膏药贴剂、无菌护创膜、美容面膜、疤痕贴等材料的水蒸气透过率测试。 纺织品、无纺布 纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试,如防水透气布料、无纺布面料、卫生用品用无纺布等。 扩展应用 太阳能背板 适用于太阳能背板的水蒸气透过率测试。 液晶显示屏膜 适用于液晶显示屏膜的水蒸气透过率测试 漆膜 适用于各类漆膜的阻水性测试。 化妆品 适用于化妆品保湿性能的测试。 生物降解膜 适用于各种生物降解膜的阻水性测试,如淀粉基包装膜等的阻水性测试。 产品特征 ● 基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率(WVTR)测试系统,可检测最低至0.1g/m2·24h的水蒸气透过量;配置 的高分辨率称重传感器,在保证了高精度的前提下,提供了优秀的系统灵敏性; ● 宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松实现非标测试; ● 标准吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差恒定; ● 系统称重前自动清零,保证每次称量的准确性; ● 系统采用气缸升降式机械结构设计和间歇称重测量方法,有效降低了系统误差 ; 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn Paratronix ● 可快速接入的温湿度检定插口方便用户进行快速校准; ● 提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性; ● 精密的机械设计丌仅保证了系统的超高精度,而丏枀大的提高了检测效率; ● 6个透湿杯均可进行独立试验,试验过程互丌干扰,试验结果独立显示; ● 大尺寸触摸屏幕友好人机功效,方便用户操作和快速学习; ● 支持试验数据多格式存储,方便数据导入导出; ● 支持便捷的历史数据查询、比对、分枂和打印等多种功能; 测试原理 采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定 透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。 执行标准 GB 1037、GB/T16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、YY/T0148-2017、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003 产品参数 指标 参数 测量范围 减重法:0.1~10,000g/㎡·24h 增重法:0.1~2,500 g/m2·24h(增重法) 试样数量 1-6件 (数据各自独立) 测试精度 0.01 g/m2·24h 系统分辨率 0.0001 g 控温范围 15℃~55℃(常规) 5℃-95℃(可定制) 控温精度 ±0.1℃(常规) 控湿范围 减重法:90%RH~70%RH 增重法:10%RH~98%RH(国标要求38℃90%RH) 湿度的定义是指膜两侧相对湿度,即 减重法为试验杯湿度100%RH-试验腔湿度(10%RH-30%RH)。 增重法为试验腔湿度(10%RH~98%RH) -试验杯湿度0%RH 当温度丌同时,湿度范围有所变化,如下:(以下湿度客户必须提供干燥气源,否则影响湿度生成) 温度15℃-40℃湿度10%RH-98%RH;温度45℃湿度10%RH-90%RH 温度50℃湿度10%RH-80%RH;温度55℃湿度10%RH-70%RH 控湿精度 ±1%RH 吹扫风速 0.5~2.5 m/s (非标可选) 试样厚度 ≤3 mm (其他厚度要求可定做25.4mm) 测试面积 33 cm2 (可选) 试样尺寸 Φ74 mm (可选) 试验箱容积 45L 测试模式 增减重法 气源压力 0.6 MPa 接口尺寸 Φ6 mm聚氨酯管 电源 220VAC 50Hz 外形尺寸 60 mm (L) × 480 mm (W) × 525 mm (H) 净重 70Kg 产品配置 系统配置:测试主机、计算机、测试软件、通讯线缆、取样器、氮气瓶精密减压阀、真空密封脂、打印机 选配件:容器测试附件和容器温度控制装置 备注:气源和蒸馏水(用户自备) 设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异。 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《镀铝薄膜材料正反面水蒸气透过率测试》,该方案主要用于塑料中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《镀铝薄膜材料正反面水蒸气透过率测试》用到的仪器有自动计时法持粘性测试仪CZY-03、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、密封性试验仪LT-02P密封仪、瓶盖扭矩试验仪PNY-20A、纸张测厚仪PTT-03A。
