一、前言土壤阳离子交换量 cation exchange capacity 即CEC,是指土壤胶体所能吸附各种阳离子的总量,其数值以每千克土壤中含有各种阳离子的物质的量来表示,即mol/kg。土壤阳离子交换量是影响土壤缓冲能力高低,也是评价土壤保肥能力、改良土壤和合理施肥的重要依据。本实验参照《LY/T 1243-1999 森林土壤阳离子交换量的测定》、《NY/T 295-1995 中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定》和《第三次全国土壤普查技术规程规范(试行)》,结合仪器自身特点,对土壤样品中的阳离子交换量进行测定。二、仪器与试剂2.1、仪器K1160全自动凯氏定氮仪,CEC400阳离子交换量前处理系统,分析天平等2.2、试剂20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,氧化镁,0.1mol/L硫酸标准滴定液,1mol/L氯化铵溶液,1 mol/L乙酸铵溶液(用乙酸或氨水将pH调整至7.0),0.005 mol/LEDTA与1mol/L乙酸铵混合液(用乙酸或氨水将pH调整至7.0和8.5两种备用),95%乙醇,9cm中速定性滤纸方案编号: K-379-2023031号NGJXI 海能技术 阳离子交换量测定仪测定土壤阳离子交换量 一、前言 土壤阳离子交换量 cationexchangecapacity即 CEC,是指土壤胶体所能吸附各种阳离子的总量,其数值以每千克土壤中含有各种阳离子的物质的量来表示,即mol/kg。土壤阳离子交换量是影响土壤缓冲 能力高低,也是评价土壤保肥能力、改良土壤和合理施肥的重要依据。本实验参照《LY/T 1243-1999森 林土壤阳离子交换量的测定》、《NY/T 295-1995中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定》和《第三 次全国土壤普查技术规程规范(试行)》,结合仪器自身特点,对土壤样品中的阳离子交换量进行测定。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 K1160全自动凯氏定氮仪,CEC400阳离子交换量前处理系统,分析天平等 2.2、试剂 20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,氧化镁,0.1mol/L硫酸标准滴定液,1mol/L氯化铵 溶液,1 mol/L乙酸铵溶液(用乙酸或氨水将pH调整至7.0),0.005 mol/LEDTA与 1mol/L乙酸铵混合液 (用乙酸或氨水将pH调整至7.0和 8.5两种备用),95%乙醇,9cm中速定性滤纸 三、实验方法 3.1、实验参照《LY/T 1243-1999森林土壤阳离子交换量的测定》、《NY/T 295-1995中性土壤阳离子交 换量和交换性盐基的测定》使用乙酸铵处理中酸性土壤,氯化铵-乙酸铵处理碱性土壤 3.1.1、样品前处理 对于pH≤7.5的中酸性土壤,称取试样 2g(精确至0.01g),先启动CEC400的前处理程序,程序参数 如表1,马上将样品加入到CEC400样品搅拌杯中,并用乙酸铵溶液冲洗称量纸及搅拌杯加样口。 表1 pH≤7.5的中酸性土壤处理参数 乙酸铵 淋洗 搅拌 浸泡 抽滤 乙醇 淋洗 浸泡 抽滤 40mL 6次 8min 3min 90s 50mL 5次 3min 120s 对于 pH>7.5 的碱性土壤,称取 通过试样2g(精确至0.01g),放入200mL烧杯中,加入1mol/L氯化铵溶液约50mL,放在电炉上低温煮 沸,直到无氨味为止(约25min,如烧杯内剩余溶液较少而仍有氨味时,则补加一些1mol/L氯化铵溶液继 续煮沸),先启动CEC400的前处理程序,程序参数如表2,然后马上将冷却后的烧杯内的土样直接转移至 CEC400样品搅拌杯中,并用乙酸铵溶液冲洗烧杯及搅拌杯加样口(控制冲洗液用量在20-30mL)。 表 2 pH>7.5的碱性土壤处理参数 乙酸铵 淋洗 搅拌 浸泡 抽滤 乙醇 淋洗 浸泡 抽滤 40mL 3次 8min 3min 90s 50mL 5次 3min 120s 3.1.2、测试 样品前处理程序结束后,将布氏漏斗中的样品连带滤纸一起转移至消化管中,并用纯水将布氏漏斗中 残余样品冲洗至消化管中,控制冲洗水量在50mL左右,向消化管中加入1g氧化镁,并立即将消化管置于 定氮仪上。定氮仪参数设置如表3所示: 表3定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏时间 蒸汽流量 蛋白系数 滴定酸浓度 20mL 0mL 0mL 5min 100% / 0.1000mol/L 3.2、实验参照《第三次全国土壤普查技术规程规范(试行)》使用pH7.0的 EDTA-乙酸铵处理中酸性土壤, pH8.5的 EDTA-乙酸铵处理碱性土壤 3.2.1、样品前处理 对于pH≤7.5的中酸性土壤,使用EDTA-乙酸铵(PH=7.0)溶液,对于 pH>7.5的碱性土壤,使用 EDTA-乙酸铵(PH=8.5)溶液,其余操作则相同。称取试样2g(精确至0.01g),先启动CEC400的前处理程序,程序参数如表4,后马上将样品加入到CEC400样品搅拌杯中,并用相应的EDTA-乙酸铵溶液冲洗称量纸及 搅拌杯加样口。 表4 EDTA-乙酸铵土壤处理参数 乙酸铵 淋洗 搅拌 浸泡 抽滤 乙醇 淋洗 浸泡 抽滤 40mL 1次 8min 3min 90s 50mL 6次 3min 120s 3.2.2、测试 样品前处理程序结束后,将布氏漏斗中的样品连带滤纸一起转移至消化管中,并用纯水将布氏漏斗中 残余样品冲洗至消化管中,控制冲洗水量在50mL左右,向消化管中加入1g氧化镁,并立即将消化管置于 定氮仪上。定氮仪参数设置如表5所示: 表5定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏时间 蒸汽流量 蛋白系数 滴定酸浓度 20mL 0mL 0mL 5min 100% / 0.1000mol/L 四、结果与讨论 4.1、实验结果 实验选取的土壤样品经处理,得到实验结果如表6所示: 表6土壤阳离子交换量测试结果 标准值mol(+)/L 测试值mol(+)/L 样品名称 乙酸铵 EDTA-乙酸铵 乙酸铵 平均值 EDTA-乙酸铵 平均值 ASA-1b-CZ pH5.88(酸) 17.8±1.8 17.9±1.4 17.44 17.35 17.89 17.70 17.29 17.66 17.33 17.55 ASA-2b-CZ 8.01(碱) 14.0±0.8 13.5±1.1 14.51 14.50 14.40 14.25 14.46 14.23 14.53 14.11 4.2、结论 土壤阳离子交换量测试方法较多,在选择方法时应根据土壤性质选择合适方法。 五、注意事项 如遇粘性土壤,可适当增加抽滤时间。 参考文献 [1] LY/T1243森林土壤阳离子交换量的测定[ S ] . [2] NY/T295-1995中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定[ S ] . [3] 第三次全国土壤普查技术规程规范(试行)[ S ] .
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《阳离子交换量测定仪测定土壤阳离子交换量》,该方案主要用于土壤中阳离子交换量检测,参考标准《暂无》,《阳离子交换量测定仪测定土壤阳离子交换量》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、SH520/SH508自动消解仪。
