一、前言阳极氧化法被称作铝合金表面处理的“万能”技术。铝和铝合金的阳极氧化处理是以铝或铝合金制品为阳极置于电解质溶液中,利用电解作用,使其表面形成氧化铝薄膜的过程。阳极氧化液中常常含有浓度较高的硫酸,维持溶液中硫酸浓度,对于阳极氧化电解效率有重要意义,所以经常检测溶液中硫酸的含量是重要的指标。本方法使用T960全自动电位滴定仪进行滴定,利用酸碱滴定原理,能够快速、准确、便捷的检测出其中硫酸含量。二、仪器与试剂2.1、仪器T960全自动滴定仪,pH复合电极 ,分析天平等2.2、试剂氢氧化钠标准溶液(1.0mol/L),氟化钾。方案编号: T-1048-202303J 海能技术 电位滴定法测定铝阳极氧化槽液中硫酸含量 一、前言 阳极氧化法被称作铝合金表面处理的“万能”技术。铝和铝合金的阳极氧化处理是以铝或铝合金制品 为阳极置于电解质溶液中,利用电解作用,使其表面形成氧化铝薄膜的过程。阳极氧化液中常常含有浓度 较高的硫酸,维持溶液中硫酸浓度,对于阳极氧化电解效率有重要意义,所以经常检测溶液中硫酸的含量 是重要的指标。 本方法使用 T960全自动电位滴定仪进行滴定,利用酸碱滴定原理,能够快速、准确、便捷的检测出 其中硫酸含量。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 T960全自动滴定仪,pH复合电极 ,分析天平等 2.2、试剂 氢氧化钠标准溶液(1.0mol/L),氟化钾。 三、实验方法 3.1、分析步骤 准确移取 5.0mL样品于 150ml滴定杯中,加入 1g氟化钾,加入 50ml一级水,磁力搅拌均匀,将 pH 复合电极插入样品溶液,设置好仪器参数,用氢氧化钠标准滴定液(1mol/L)进行滴定,滴定至电位突跃 的终点。记下滴定终点消耗氢氧化钠的体积。 设定滴定仪参数如表 1所示: 表 1滴定参数设置 滴定模式: 动态滴定 最小添加体积 0.01mL 电极平衡时间: 4s 预添加体积: 0mL 电极平衡电位: 1mv 滴定速度: 标准 结束体积: 30mL 相关系数: 1 - 1 - 电位突跃量: 300 补液速度: 5 搅拌速度: 7 滴定前平衡电位: 10mv 3.2、测试图谱示例 样品里 相关系数 四、结果与讨论 4.1、实验结果 实验结果如表 2所示: 表 2测试结果 海能技术 实验 样品 样品序号 样品体积/ml 滴定液浓度(氢 氧化钠)/(mol/L) 滴定体积/mL 平均浓度(mol/L) 阳极氧化 溶液 槽液1 1 5 1.02842 22.000 4.520 2 21.975 3 21.951 槽液2 1 5 19.828 3.081 2 19.862 3 19.823 4.2、结论 使用电位滴定仪检测硫酸含量,检测的效率高,准确度和重复性良好,是检测硫酸含量的优良选择。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《电位滴定法测定铝阳极氧化槽液中硫酸含量》,该方案主要用于铅中硫酸含量检测,参考标准《暂无》,《电位滴定法测定铝阳极氧化槽液中硫酸含量》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
