一、前言酸剥离就是利用酸溶液去除钢铁表面上的氧化皮和锈蚀物的方法。在铝阳极氧化的过程中,常用到酸洗来处理铝金属,通过去除铝氧化膜,保证阳极氧化时反应的进行,因为硝酸处理过的铝材料,不会生成阳极氧化膜,所以阳极氧化前一般用硝酸处理材料。本方法利用酸碱中和原理,通过电位滴定仪进行检测,能够快速检测溶液中硝酸含量。二、仪器与试剂2.1、仪器T960全自动滴定仪,pH复合电极 ,分析天平等2.2、试剂氢氧化钠标准溶液(1.0mol/L)。方案编号: T-1049-202303X 海能技术 电位滴定法测定铝酸剥离溶液中硝酸浓度 一、前言 酸剥离就是利用酸溶液去除钢铁表面上的氧化皮和锈蚀物的方法。在铝阳极氧化的过程中,常用到酸 洗来处理铝金属,通过去除铝氧化膜,保证阳极氧化时反应的进行,因为硝酸处理过的铝材料,不会生成 阳极氧化膜,所以阳极氧化前一般用硝酸处理材料。 本方法利用酸碱中和原理,通过电位滴定仪进行检测,能够快速检测溶液中硝酸含量。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 T960全自动滴定仪,pH复合电极 ,分析天平等 2.2、试剂 氢氧化钠标准溶液(1.0mol/L)。 三、实验方法 3.1、分析步骤 准确移取 5.0mL样品于 150ml滴定杯中,加入 50ml一级水,磁力搅拌均匀,将 pH复合电极插入样 品溶液,设置好仪器参数,用氢氧化钠标准滴定液(1mol/L)进行滴定,滴定至电位突跃的终点。记下滴 定终点消耗氢氧化钠的体积。 设定滴定仪参数如表 1所示: 表 1滴定参数设置 滴定模式: 动态滴定 最小添加体积 0.01mL 电极平衡时间: 4s 预添加体积: 0mL 电极平衡电位: 1mv 滴定速度: 标准 结束体积: 30mL 相关系数: 1 电位突跃量: 300 补液速度: 5 搅拌速度: 7 滴定前平衡电位: 10mv 3. 、测试图谱示例 四、结果与讨论 4.1、实验结果 实验结果如表 2所示: 表 2测试结果 样品 样品体积/ml 滴定液浓度(氢氧化钠) /(mol/L) 滴定体积/mL 平均浓度(mol/L) 酸剥离溶液 5 1.02842 13.201 2.713 13.176 13.187 4.2、结论 使用电位滴定仪检测溶液中硝酸含量,检测的效率高,准确度和重复性良好,符合常规检测需求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《电位滴定法测定铝酸剥离溶液中硝酸浓度》,该方案主要用于铅中硝酸浓度检测,参考标准《暂无》,《电位滴定法测定铝酸剥离溶液中硝酸浓度》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
