铝箔作为一种高阻隔性材料,其复合而成的包装材料能够显著提高包装整体的阻隔性能,然而,其包装成本相对较高。相比之下,镀铝薄膜的成本较低,且因含有镀铝层,其阻隔性能也有所提高。因此,镀铝薄膜复合而成的包装材料在食品、药品、日化用品等领域得到了广泛应用。常见的镀铝基材包括PET、BOPP、CPP等,经过蒸镀铝层处理后,分别形成了镀铝膜VMPET、VMBOPP、VMCPP。值得注意的是,不同厂家、不同蒸镀工艺甚至不同批次的镀铝薄膜的阻隔性能可能存在差异。这种差异主要与镀铝层的厚度、致密程度以及铝层与基材间的结合牢度等因素有关。关于基材是否会影响镀铝薄膜的阻隔性能的问题,本文进行了针对性的对比研究。包装材料氧气透过率的测试方法主要包括压差法与库仑计法两种。本次试验采用库仑计法原理,试验过程依据GB/T 19789-2005《包装材料塑料薄膜和薄片氧气透过性试验库仑计检测法》。测试仪器 OTR-D3氧气透过率测试仪由山东普创工业科技有限公司自主研发生产1、试验原理库仑计法,又称为等压法,是根据氧气及其进行电化学反应时产生电压之间的定量关系得到氧气渗透性能相关参数。试样将设备的试验腔分成上、下两个腔,上腔中为氧气,下腔中为等压强的载气氮气,当氧气在浓度差的作用下由上腔通过试样渗透到下腔时,便会被流动的氮气携带至库仑计传感器进行电化学反应,通过对所产生电信号的处理分析即可得到单位时间渗透过单位面积试样的氧气量,即氧气透过率。2、试验过程(1)用取样器从VMBOPP样品表面裁取3片完好的108 mm x 108 mm的试样,注意裁样过程中不能破坏试样的镀铝层。(2)将3片试样分别装夹在设备的3个测试腔中,并用夹紧装置夹紧。(3)在控制软件上设置试样名称、试验温度、湿度等参数信息,点击开始试验,设备按照设定参数进行试验条件控制并进行试验。试验结束后显示3片试样的测试结果值。(4)按照上述步骤测试VMPET样品的氧气透过率。3、适用范围(1)适用于各种塑料薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝塑复合膜等膜状材料,PP片材、PVC片材、PVDC片材、金属薄片、橡胶片、硅片等片状材料,酒瓶、可乐瓶、花生油桶、利乐包装、真空包装袋、金属三罐片、塑料化妆品包装、牙膏软管、果冻杯、酸奶杯等瓶、袋、罐、盒、桶类容器材料氧气透过率的测试。(2)可扩展用于包装件封盖、太阳能背板、管材、医药泡罩、汽车油箱、电池外壳等产品对氧气阻隔性能的测试.(3)可满足GB/T19789、GB/T31354、ASTMD3985、ASTM F1307、ASTMF1927、DIN 53380-3、JIS K7126-2-B、VBBo0082003等多项和国际标准。 山东普创工业科技有限公司是一家从事包装检测设备研发生产与包装检测服务的技术企业,始终致力于为客户提供高(分隔)端可靠的包装检测设备与服务,包装检测仪器,包括红外法、库仑计法、电解法、杯式法等全新的阻隔性检测设备,均采用自主传感器及核心技术,仪器的性能更稳定、检测更高效、数据更精确,测试结果的可靠性、准确性、重复性等都取得了大幅提升,了解相关检测设备详细信息可登陆山东普创工业科技有限公司网站查看具体信息或致电咨询。Paratronix普创科技期待与您的合作!Paratronix OTR-D3全自动氧气透过率测试仪(等压电量法) 产品介绍 OTR-D3全自动氧气透过率测试仪是一款专业、高效、智能的高端测试系统,适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔 材料的水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。 产品应用 基础应用 适用于测定塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的水蒸气渗透性能 。 扩展应用 测试瓶、袋等容器 。 产品特征 ● 备基线校正功能,测量系统误差,保证测试精度; ● 具备标准膜校正功能、传感器外校功能; ● 实时监控测试状态,实现测试全部数据曲线可复现,便于事后评估测试进程; ● 各腔测试曲线可单独显示,也可成组对比显示,便于对比;测试曲线具备全屏显示、局部观察、变比显示等能力; ● 具备停电数据保存功能、数据采样率可调、自动重复测试功能; ● 开放数据库系统,便于数据分析; ● 痕量氧传感器,可测低至ppb级氧含量;Pa级微电流测量,更高测量精度; ● 高精度质量流量计,精密流量控制; ● 专业的管道系统,保证载气的洁净度; ● 专利的管道冲洗技术,加快测试速度,测试效率更高; ● 试样防侧漏密封安装技术,增强试样密封; ● 试验湿度可精确控制,控湿精度不受试验室环境的变化影响(选配); ● 整体控温技术,对试验腔及管路整体进行控温,控温精度高; 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn Paratronix ● 全程监控、自动记录、采样率可调、自动重复测试、断电自动保存功能; ● 测试过程可全程展现;强大的图形曲线功能,便于对比测试、分析; ● 自动测试:设定测试参数,开始后测试自动进行,自动判断试验结束并保存测试结果; ● 主机软件加密数据库系统,数据可导出及数据存储、查询、打印、等功能。通过对历史数据的分析,便于掌握产品的历史动态。 ● 高效测试,氮气低消耗,可用国家一级标准物测试验证; ● 可扩展容器测试; ● 系统具备自检测能力,避免故障状态下继续测试; ● 气体流量监控,少气或者无气时自动报警; 测试原理 试样安装在测试腔样气、载气腔之间,控制测试腔的温度,样气腔氧气渗透到载气腔,由载气携带至痕量氧传感器;精确测量痕量氧传感器 产生的电流,计算样品氧气透过量和其它参数。 执行标准 YBB 00082003、GB/T 19789、ASTM D3985、ASTM F2622、ASTM F1307、ASTM F1927、ISO 15105-2、JIS K7126-B 产品参数 指标 参数 测试范围 0.01~6500(cc/㎡.24h) 分辨率 0.001 透过面积 50 c㎡(其他定制) 测试直径 108*108mm 试样厚度 <3 mm(更厚需加附件) 试样数量 3 测试模式 传感独立 温控范围 15℃~55℃(控温装置另购) 控温精度 ±0.1℃ 载 气 99.999%高纯氮气(气源用户自备) 载气流量 0~100 mL/min 气源压力 ≥0.2MPa 接口尺寸 1/8英寸金属管 外形尺寸 740mm (L)×415 mm (W)×430mm (H) 电 源 AC 220V 50Hz 净 重 50Kg 产品配置 系统配置:测试主机、取样器、氮气/氧气瓶精密减压阀、道康宁真空脂。 选配件:容器测试附件、容器温度控制装置、恒温控制装置。 备注:气源(氮气、氧气)用户自备。设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异。 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《镀铝膜氧气透过量测试-库仑法》,该方案主要用于包装中氧气透过率测试检测,参考标准《暂无》,《镀铝膜氧气透过量测试-库仑法》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、瓶盖扭矩仪PNY-20、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
