当前位置: 包装 > 方案详情
塑料购物袋冲击破损质量测试方法与试验仪器介绍
检测样品 包装
检测项目 落镖冲击试验
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
塑料购物袋良好的抗冲击性能是保证其满足使用要求的基本性能之一,本文以某超市使用的塑料购物袋为例,利用Labthink兰光BMC-B1落镖冲击试验仪对购物袋样品的冲击破损质量进行检测,以此来评价样品的抗冲击性能,并通过对试验过程及设备参数、原理等信息的描述,为企业检测购物袋类产品的抗冲击性能提供参考。
塑料购物袋冲击破损质量测试方法与试验仪器介绍摘要:塑料购物袋良好的抗冲击性能是保证其满足使用要求的基本性能之一,本文以某超市使用的塑料购物袋为例,利用Labthink兰光BMC-B1落镖冲击试验仪对购物袋样品的冲击破损质量进行检测,以此来评价样品的抗冲击性能,并通过对试验过程及设备参数、原理等信息的描述,为企业检测购物袋类产品的抗冲击性能提供参考。关键词:塑料购物袋、薄膜、薄片、落镖冲击试验仪、冲击破损质量、抗冲击性能1. 意义塑料购物袋是消费者用于盛装所购商品的重要工具,且具有提携的功能,为消费者的购买活动提供了极大的便利。塑料购物袋一般为背心袋,目前主要分为三类,分别为普通塑料购物袋、淀粉基塑料购物袋和降解塑料购物袋,其中最为常见的为普通塑料购物袋,这类购物袋以聚烯烃为主要原料,如LDPE、HDPE、LLDPE、mLLDPE等,加入适当的填料制成,如碳酸钙,因此这类购物袋不能够降解;淀粉基塑料购物袋及降解塑料购物袋分别以改性淀粉、可完全降解的塑料为主要原料,故而这两类塑料袋是可以降解的,对环境产生的污染小。由于目前国内所使用的塑料购物袋仍以不可降解的普通塑料购物袋为主,废弃的塑料袋成为“白色污染”的罪魁祸首,为了减轻由此对环境造成的负担,除了响应国家“限塑令”的号召,尽量减少塑料购物袋的使用,还可通过增加塑料袋的重复使用次数来减少塑料袋的使用量,而这一措施的实现要求塑料购物袋应具有良好的抗冲击性能,以避免塑料袋在使用过程中较早出现破损,影响其使用寿命。 塑料购物袋冲击破损质量测试方法与试验仪器介绍 摘要:塑料购物袋良好的抗冲击性能是保证其满足使用要求的基本性能之一,本文以某超市使用的塑料购 物袋为例,利用 Labthink兰光BMC-B1落镖冲击试验仪对购物袋样品的冲击破损质量进行检测,以此来评 价样品的抗冲击性能,并通过对试验过程及设备参数、原理等信息的描述,为企业检测购物袋类产品的抗冲 击性能提供参考。 关键词:塑料购物袋、薄膜、薄片、落镖冲击试验仪、冲击破损质量、抗冲击性能 1.意义 塑料购物袋是消费者用于盛装所购商品的重要工具,且具有提携的功能,为消费者的购买活动提供了极 大的便利。塑料购物袋一般为背心袋,目前主要分为三类,分别为普通塑料购物袋、淀粉基塑料购物袋和降 解塑料购物袋,其中最为常见的为普通塑料购物袋,这类购物袋以聚烯烃为主要原料,如 LDPE、HDPE、LLDPE、mLLDPE等,加入适当的填料制成,如碳酸钙,因此这类购物袋不能够降解;淀粉基塑料购物袋 及降解塑料购物袋分别以改性淀粉、可完全降解的塑料为主要原料,故而这两类塑料袋是可以降解的,对环 境产生的污染小。由于目前国内所使用的塑料购物袋仍以不可降解的普通塑料购物袋为主,废弃的塑料袋 成为“白色污染”的罪魁祸首,为了减轻由此对环境造成的负担,除了响应国家“限塑令”的号召,尽量减少塑 料购物袋的使用,还可通过增加塑料袋的重复使用次数来减少塑料袋的使用量,而这一措施的实现要求塑 料购物袋应具有良好的抗冲击性能,以避免塑料袋在使用过程中较早出现破损,影响其使用寿命。 图 1常见的塑料购物袋形状—背心袋 2.检测样品 本次测试以某超市提供的塑料购物袋为检测对象。 3.检测依据 对塑料薄膜、薄片的落镖冲击试验可参考的检测标准为GB/T 9639.1-2008《塑料薄膜和薄片抗冲击性 能试验方法自由落镖法第 1部分:梯级法》。 4.试验设备 本次测试所用的试验设备为由济南兰光机电技术有限公司自主研发生产的BMC-B1落镖冲击试验仪。 图 2 BMC-B1落镖冲击试验仪 4.1试验原理 试验开始时,根据样品的厚度及材质选择合适初始质量的落镖及配重质量△m值。试验时,落镖自由落 下冲击试样,若试样破损,通过减少砝码使落镖质量减轻△m,若试样未破损,则通过增加砝码使落镖质量 增加△m,然后用改变质量的落镖再次冲击试样,并根据试验结果增加或减轻落镖的质量,依次类推,重复 进行试验。总之,利用砝码增加或减少落镖的质量,取决于前一次试样是否发生破损。当完成 20个试样的 测试时,计算破损试样的数量N,如果N等于 10,则试验完成;若N小于 10,则继续补充试样进行试验,直至N等于 10;若N大于 10,仍需继续补充试样试验,使试样的不破损数量为 10。然后设备根据标准中 的计算公式自动计算并显示试样的冲击破损质量。 4.2设备参数  设备提供A、B两种试验方法可供用户选择,A法的测量范围为 50 ~ 2000 g,B法的测量范围为 300 ~ 2000 g,满足用户的不同需求。  设备的测试精度为 0.1 g。  设备可根据测试过程自动判断试验状态。  落镖采用电磁吸挂原理,可自动释放,有效的避免了人为释放落镖引起的系统误差。  试样采用气动夹持,并提供了手动和脚踏双重启动模式,且设备内置观察灯的独特设计,方便用户快速 准确地进行试验操作。  设备配置了专业的计算机软件,可支持测试结果多种单位显示、测试过程图形显示、输出和打印功能,能够清晰直观地将测试结果展示给用户。  支持 LystemTM实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告。 4.3适用范围  适用于厚度小于 1 mm的塑料薄膜、薄片、复合膜的抗冲击性能测试,如PE保鲜膜、缠绕膜、PET片 材、各种结构的食品包装袋、铝箔、铝塑复合膜等。  适用于纸张、纸板的抗冲击性能测试。  可扩展应用到试样的落球冲击测试及肩衬冲击测试。  符合多项国家和国际标准,如GB/T 9639、ASTM D1709、JIS K7124、ISO 7765等。 5.试验过程 (1)打开仪器开关,根据需要选择A法或B法,本次试验选用了A法。 (2)调整落镖下落高度为 0.66 ± 0.01 m,调整设备的可调支架,使落镖落下后能够冲击试样的中心。 (3)从样品表面随机裁取尺寸至少应为 18 cm × 18 cm的试样片 20余片。 (4)取其中一片试样放在下夹具上,确保试样表面平整,踩动脚踏开关,设备自动将试样夹紧。 (5)通过预测试得到试样大概的冲击破损质量,然后将该质量的落镖垂直插入磁性连接器中,点击试验 选项,落镖自动落下,冲击试样。 (6)将试样的破损情况输入到设备中,并根据试样的破损情况,利用砝码增、减落镖质量。 (7)重复(4) ~ (6),直至试样的破损数量或未破损数量达到要求,设备自动计算并显示冲击破损质量为 止。 6.试验结果 本次测试的塑料购物袋样品的冲击破损质量为 107.4 g。 7.结论 塑料购物袋在为消费者提供便利的同时,对我们赖以生存的环境产生恶劣影响,通过对塑料购物袋性能 的监控,增加其可使用次数,是减轻环境负担的有效途径,良好的抗冲击性能就是塑料购物袋应具有的性能 之一。本文利用BMC-B1落镖冲击试验仪对塑料购物袋样品的抗冲击性能进行了测试,试验的过程简单,人为因素干扰少,试验结果准确。Labthink兰光是一家专业从事包装检测设备研发与检测服务的高新技术 企业,始终致力于为全球客户提供高端、精密、智能的包装检测设备与精准、高效、贴心的包装检测服务,目前已有的检测设备和服务已涵盖了包装的氧气透过量、水蒸气透过量、二氧化碳透过量、氮气透过量、空 气透过量、抗拉性能、热封强度、密封性能、摩擦系数、抗冲击性能、撕裂性能、蒸发残渣、溶剂残留等全 方位的性能检测,了解相关的检测设备与服务内容,您可登陆济南兰光公司网站www.labthink.com查看具 体信息或直接致电 0531-85068566咨询。愈了解,愈信任!济南兰光机电技术有限公司期待与行业中的企 事业单位增进技术交流与合作!
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
济南兰光机电技术有限公司为您提供《塑料购物袋冲击破损质量测试方法与试验仪器介绍》,该方案主要用于包装中落镖冲击试验检测,参考标准《暂无》,《塑料购物袋冲击破损质量测试方法与试验仪器介绍》用到的仪器有塑料包装落镖冲击测定仪 片材落镖式冲击试验机C670M。
我要纠错
推荐专场
相关方案
