当前位置: 其他 > 方案详情
瑞士 ERNST 硬度计在精密齿轮行业的应用
检测样品 其他
检测项目 精密齿轮
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
测试难点: 1、形状复杂 2、体积较小 3、往往精度要求高 4、种类繁多 5、测试量大 传统测试方法: 1、切割制样 显微维氏测试 2、里氏测试 3、超声波硬度计测试 传统测试方法弊端: 1、测试时间长 2、工作面测试困难 3、加工制样成本高 4、工序复杂,劳动强度大 5、有些方法测试精度差 6、有些部位几乎不能测瑞士 ERNST 特有的专利技术符合德国 DIN50158 标准,很好的解决了上述的 硬度测试难点瑞士ERNST硬度计在精密齿轮行业的应用 测试难点: 1、形状复杂 2、体积较小 3、往往精度要求高 4、种类繁多 5、测试量大 传统测试方法: 1、切割制样 显微维氏测试 2、里氏测试 3、超声波硬度计测试 传统测试方法弊端: 1、测试时间长 2、工作面测试困难 3、加工制样成本高 4、工序复杂,劳动强度大 5、有些方法测试精度差 6、有些部位几乎不能测 。。。。。。。 瑞士ERNST特有的专利技术符合德国DIN50158标准,很好的解决了上述的 硬度测试难点,下面我们看一下陕西法斯特的实际应用。 1价作 测试结果: 1、HRC 64.1 2、HRC 64.6 3、HRC 65.1 4、HRC 64.2 5、HRC 65.0 平均值: HRC 64.6 用时:39秒测试结果: 从上面的测试结果看完全满足测试要求,数据准确、结果稳定、效率提 高了若干倍。 大大降低了操作人员的劳动强度。 详情请咨询广州凯纵检测技术有限公司;电话:020-22099966
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
广州凯纵检测技术有限公司为您提供《瑞士 ERNST 硬度计在精密齿轮行业的应用》,该方案主要用于其他中精密齿轮检测,参考标准《暂无》,《瑞士 ERNST 硬度计在精密齿轮行业的应用》用到的仪器有恩斯特台式硬度计Esatest MTR 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
