YY/T0471.3用于评价创面敷料、医用胶带等是否阻水。详细的给出了接触性创面料、医用胶带等阻水性试验方法,阻水(性)即能承受500mm静水压300s的能力,试验样品应在(21±2)°C,相对湿度(RH)为(60±15)%条件下进行状态调节至少16h,并在同样条件下进行试验。检测仪器: MU-F1003静水压测定仪 检测标准:YYT0471.3-2004《接触性创面敷料试验方法第3部分:阻水性》仪器特征新增压力传感器,可实现自动注水功能;结构小巧,外观新颖;指示灯提示;电磁控制自动注水加压;自动计时。试验步骤:(1)制备的样品应无皱折。(2)用(21±2)°C的纯化水注满池子。(3)以水平滑动的方式将样品放在下环上,避免水的表面与样品下表面之间有空气。(4)用大于试验面积的干滤纸盖到样品的上表面上,放上上环,用螺纹装置夹紧。(5)将管中注人水至达到样品表面以上所需水位。(6)维持该静水压(300±10)s。(7)检查滤纸上是否有通过样品渗水并记录结果。MU-F1003静水压测定仪 MU-F1003静水压测定仪 设备用途: 用于医用防护服、紧密织物,如帆布、油布、敷料、苫布、帐篷布、防雨服装布等抗渗水性能的测定。符合标准: GB19082-2009医用一次性防护服技术要求 5.4.1抗渗水性 GB/T 4744-1997纺织织物抗渗水性测定静水压试验 GB/T 4744-2013织物渗水性能测试仪 YY/T0471.3-2018接触性创面敷料试验方法 技术指标: 1、三款仪器参数:(其它参数可以定制) 型号 测量范围 精度 分辩率 水压上升速率 试样夹头面积 A型 500pa-50kpa 0.2%FS 1 1kpa-20kpa 100cm2 B型 500pa-200kp a 0.2%FS 3 1kpa-30kpa 100cm2 C型 5kpa-500kpa 0.2%FS 8 1kpa-100kpa 8cm2 2、水压上升速率:数字设定 3、工作模式:增压法-定压计时-定压定时-绕曲松弛-渗水漏水法 4、显示模式:高亮蓝屏中文显示 5、使用电源:Ac 220V±10% 50HZ 100W 6、仪器外型尺寸:550×400×500mm 7、整机重量:约 50kg。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《YYT0471.3-2004《接触性创面敷料试验方法第3部分:阻水性》测试》,该方案主要用于塑料中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《YYT0471.3-2004《接触性创面敷料试验方法第3部分:阻水性》测试》用到的仪器有自动计时法持粘性测试仪CZY-03、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、胶带初粘性测试仪CZY-01、瓶盖扭矩试验仪PNY-20A、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
