当前位置: 赋形剂 > 方案详情
如何测定药用明胶的凝胶强度及标准
检测样品 赋形剂
检测项目 凝胶强度
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
药用明胶是用于医药产品生产的明胶。其使用方式:有些是直接的,如鱼肝油的生产;有些是间接的,如硬胶囊,它是作为药品的包装物使用
药用明胶是用于医药产品生产的明胶。其使用方式:有些是直接的,如鱼肝油的生产;有些是间接的,如硬胶囊,它是作为药品的包装物使用的 。药用明胶和食用明胶、照相明胶、工业明胶一样,都是根据明胶的用途和质量指标要求不同划分出的一类明胶产品。外观为淡黄色或黄色颗粒,干燥、洁净、均匀,无夹杂物,其溶液无不适气味。医药中应用最多的是作为包裹药物的胶囊。作为药用明胶,其质量直接关系到人民身体健康,必须严格控制。明胶质量主要从其物理性能、化学性能和微生物限度这三方面考察 。我国现行的药用明胶相关标准是《QB2354-2005药用明胶》轻工行业标准。药用明胶分成A型,B型(A型为酸法明胶B型为碱法明胶)以及骨类与皮类;再将每一类按照凝冻强度分为200和100两个档次产品。美国药典以及国家标准中对凝胶的凝胶强度测定提供标准的测试方法。采用凝胶测定仪搭配直径为 12.7 mm 的圆柱探头,内压入含 6.67 %明胶溶液的胶冻表面以下 4 mm 时, 所施加的力代表凝冻强度,以 Bloom g 为单位。 ST-16A质构仪凝胶强度仪正是遵循《QB2354-2005药用明胶》的试验方法,操作简便、无需复杂培训、一键操作,图谱和结果实时自动显示。技术特征1.微电脑控制、菜单式界面、PVC操作面板、以及大液晶显示。2.可进行参数设置、查看、清除、标定等多项功能操作3.进行成组试样的统计分析运算、给出最大值、最小值4.系统支持拉伸、压缩双向试验模式,且速度均可自由设定适用标准:◆国家标准《食品添加剂明胶》GB6783◆国家标准《药用明胶硬胶囊》GB13731◆行业标准《药用明胶》QB2354◆行业标准《工业明胶》QB/T1995◆行业标准《骨胶》QB/1996◆行业标准《照相明胶》QB1997◆GB/T36187 《冷冻鱼糜》◆GB28304 《可得然胶》 ST-16A触摸屏质构仪 (凝胶强度详解) ST-16A质构仪可用于测试肉糜、果冻、蛋白、明胶、卡拉胶、琼脂、琼胶、高吸水树脂、高分子水凝胶、黄油、奶油、鱼丸、奶制品、油田用聚合物等凝胶 强度值或者预设条件下的力值。 这款仪器操作简便、无需复杂培训、一键操作,图谱和结果实时自动显示。技术特征  微电脑控制、菜单式界面、PVC操作面板、以及大液晶显示。  可进行参数设置、查看、清除、标定等多项功能操作  进行成组试样的统计分析运算、给出最大值、最小值  系统支持拉伸、压缩双向试验模式,且速度均可自由设定 适用标准: 电话:0531-85919987传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com网址:www.labtool.net 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号 S&T 山东盛泰仪器有限公司 Shandong Shengtai Instrument Co., Ltd ◆国家标准《食品添加剂明胶》GB6783 ◆国家标准《药用明胶硬胶囊》GB13731 ◆行业标准《药用明胶》QB2354 ◆行业标准《工业明胶》QB/T1995 ◆行业标准《骨胶》QB/1996 ◆行业标准《照相明胶》QB1997 ◆GB/T36187 《冷冻鱼糜》 ◆GB28304 《可得然胶》 技术参数  测力单位:N、kg,Bloomg,g/cm3  试验速度:0.5~500mm/min(0.008mm/s-8.33mm/s)可以任意设置  长度单位:mm  精 度:0.5级  量 程:200N(20KG)  功 能:凝胶强度值或最大值  行 程:300mm  夹具配置:圆柱探头直径12.700±0.010mm (药厂用) 圆柱探头直0.5cm GB28304 球形探头5mm GB/T36187 电话:0531-85919987传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com网址:www.labtool.net 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号 S&T 山东盛泰仪器有限公司 Shandong Shengtai Instrument Co., Ltd 标准试瓶:容量=150ml内经=59mm 高度=85mm 符合GB6783药用凝胶强度配低温恒温装置(选配)  电 源:220V,50Hz(或110V,60Hz)  包装尺寸:430*480*680mm 重量:28kg 山东盛泰仪器有限公司对出售给贵方的仪器提供如下质量保证: 提供的仪器材料是全新的、符合国家质量标准和具有生产厂家合格证的货 物; ----提供的材料、主要元器件符合技术资料中规定的技术要求; ----设备整机质量保证期为一年(不含易损件正常磨损)。 在质量保证期内出现的仪器质量问题,我方负责免费维修。由于使用方责任 造成设备故障,我方负责维修,合理收费。 ----设备终生优惠供应零部件,整机终生维护维修。 保质期满后,使用方需要维修及技术服务时,我方仅收成本费。 电话:0531-85919987传真:0531-85897987Email: 985205868@qq.com网址:www.labtool.net 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《 如何测定药用明胶的凝胶强度及标准 》,该方案主要用于赋形剂中凝胶强度检测,参考标准《暂无》,《 如何测定药用明胶的凝胶强度及标准 》用到的仪器有质构仪ST-16A冷冻鱼糜 琼脂 强度测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
