当前位置: 包装 > 方案详情
方便面镀铝复合膜包装对外界氧气阻隔性能的测试方法
检测样品 包装
检测项目 氧气透过量测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
方便面作为油炸类食品,含有大量油脂。为了防止产品因油脂酸败出现哈喇味,要求其包装对氧气的阻隔性应较高。本文利用Labthink兰光VAC-V2压差法气体渗透仪测试方便面镀铝复合膜对外界氧气的阻隔性能,并详述了试验过程及试验原理、设备参数等内容,以便企业在验证包装氧气阻隔性能时可加以参考。
方便面镀铝复合膜包装对外界氧气阻隔性能的测试方法摘要:方便面作为油炸类食品,含有大量油脂。为了防止产品因油脂酸败出现哈喇味,要求其包装对氧气的阻隔性应较高。本文利用Labthink兰光VAC-V2压差法气体渗透仪测试方便面镀铝复合膜对外界氧气的阻隔性能,并详述了试验过程及试验原理、设备参数等内容,以便企业在验证包装氧气阻隔性能时可加以参考。关键词:方便面、镀铝复合膜、氧气透过率、阻氧性、阻隔性、酸败、哈喇味、气体渗透仪1、现状方便面又称快餐面、泡面、速食面、即食面,其主要成分是小麦面粉、棕榈油、调味酱和脱水蔬菜叶等,都是补充人体营养所必需的成分。随着全球化进程的加快和生活节奏的提高,方便面这类快速食品越来越受人们喜欢,在市场上占据着各种规模的超市、商店的货架。本文通过介绍方便面镀铝复合膜包装阻氧性的验证方法,阐明包装阻氧性能是影响产品货架期质量的重要因素。若包装阻氧性较差,产品在出厂之后的长期流通、储存过程中容易因包装氧气透过率过大,引发内容物出现酸败、哈喇味、发霉等质量问题,食品企业应加强对包装阻氧性的定期监测。 方便面镀铝复合膜包装对外界氧气阻隔性能的测试方法 摘要:方便面作为油炸类食品,含有大量油脂。为了防止产品因油脂酸败出现哈喇味,要求其包装对氧气的 阻隔性应较高。本文利用 Labthink兰光VAC-V2压差法气体渗透仪测试方便面镀铝复合膜对外界氧气的阻 隔性能,并详述了试验过程及试验原理、设备参数等内容,以便企业在验证包装氧气阻隔性能时可加以参 考。 关键词:方便面、镀铝复合膜、氧气透过率、阻氧性、阻隔性、酸败、哈喇味、气体渗透仪 1、现状 方便面又称快餐面、泡面、速食面、即食面,其主要成分是小麦面粉、棕榈油、调味酱和脱水蔬菜叶等,都是补充人体营养所必需的成分。随着全球化进程的加快和生活节奏的提高,方便面这类快速食品越来越 受人们喜欢,在市场上占据着各种规模的超市、商店的货架。 本文通过介绍方便面镀铝复合膜包装阻氧性的验证方法,阐明包装阻氧性能是影响产品货架期质量的 重要因素。若包装阻氧性较差,产品在出厂之后的长期流通、储存过程中容易因包装氧气透过率过大,引发内容物出现酸败、哈喇味、发霉等质量问题,食品企业应加强对包装阻氧性的定期监测。 图 1 方便面镀铝复合膜包装 2、检测标准 国内有关复合膜及片材包装的氧气透过率测试方法有压差法、库仑计法(等压法),参考的方法标准分 别为GB/T 1038-2000 《塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法压差法》与GB/T 19789-2005《包装材料塑 料薄膜和薄片氧化透过性试验库仑计检测法》。本文参考标准为GB/T 1038-2000。 3、试验样品 某食品厂提供的方便面镀铝复合膜包装。 4、试验设备 济南兰光机电技术有限公司自主研发设计的VAC-V2压差法气体渗透仪。 图 2 VAC-V2压差法气体渗透仪 4.1测试原理 VAC-V2采用压差法测试原理,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧。首先对低压腔(下 腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空;当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充 入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调);这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。 4.2适用范围 (1)本设备适用于塑料薄膜、片材、纸张、纸板及其复合材料、化妆品软管片材、各种橡胶片材等包装 气体透过率测试。  薄膜类:各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状 材料的气体渗透性能测试。  片材类:各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的气体渗透性能测试,如PP片材、PVC片材、PVDC片材等。 (2)本设备适合于多种气体的透过率测试,如氧气、二氧化碳、氮气、空气、氦气等以及各种薄膜对易 燃易爆气体的阻隔性能测试。 (3)本设备可满足多项国家和国际标准,如 ISO 15105-1、ISO 2556、GB/T 1038-2000、ASTM D1434、JIS K7126-1、YBB 00082003。 4.3设备参数  测试范围:0.05 ~ 50,000 cm3/m2·24h·0.1MPa。  试样数量: 3件(数据各自独立)  试验温度范围:5℃ ~ 95℃,控温精度 ±0.1℃;试验湿度范围:0%RH、2%RH ~ 98.5%RH、100%RH,控温精度±1%RH。  支持有毒气体及易燃易爆气体的测试(需改制)。  可进行任意温度下的数据拟合,轻松获得极端条件下的试验结果。  支持 LystemTM实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告。 5、试验过程 (1)用取样器裁取尺寸Φ97 mm样品 3片。 (2)将 3片试样分别装夹在设备的 3个测试腔上。 (3)设置试样名称、试样厚度、试验温度、试验湿度等参数。 (4)启动真空泵。 (5)点击“开始试验”选项,试验开始,仪器自动计算并显示试验结果。 6、试验结果 本文所测试的方便面镀铝复合膜的氧气透过率平均值为:19.0307 cm3/ m2·24h·0.1MPa。 7、结论 根据检测结果可知此镀铝复合膜包装可满足方便面产品的需求。因镀铝复合膜在生产和流通环节易出 现折痕、针孔等现象,所以除了需监控氧气透过率,还应该加强对包装整体的密封性能、热封强度、揉搓后 氧气透过率等重点项目检测。Labthink兰光作为包装检测设备研发与制造业的翘楚,为全球客户提供专业、高端的包装检测设备和检测服务。了解其相关的检测设备,您可登陆济南兰光公司网站www.labthink.com 查看具体信息或致电 0531-85068566咨询。济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进 技术交流与合作。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
济南兰光机电技术有限公司为您提供《方便面镀铝复合膜包装对外界氧气阻隔性能的测试方法》,该方案主要用于包装中氧气透过量测定检测,参考标准《暂无》,《方便面镀铝复合膜包装对外界氧气阻隔性能的测试方法》用到的仪器有方便面包装袋氧气透过量测试仪 薄膜氧气渗透性能试验仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
