当前位置: 包装 > 方案详情
方便面酱料包装封口热合强度的测试方法
检测样品 包装
检测项目 包装封口热合强度
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
热封强度也称为热合强度、密封强度等,表示包装热封层的结合牢度,是反映酱料包封口质量的重要性能指标。本文利用Labthink兰光XLW(EC)智能电子拉力试验机测试方便面酱料包的热封性能,并介绍了试验的基本过程、测试原理以及试验设备的适用范围等内容,帮助食品企业有效解决产品泄漏的问题。
方便面酱料包装封口热合强度的测试方法摘要:热封强度也称为热合强度、密封强度等,表示包装热封层的结合牢度,是反映酱料包封口质量的重要性能指标。本文利用Labthink兰光XLW(EC)智能电子拉力试验机测试方便面酱料包的热封性能,并介绍了试验的基本过程、测试原理以及试验设备的适用范围等内容,帮助食品企业有效解决产品泄漏的问题。关键词:方便面、酱料包、塑料复合膜、封口泄漏、热封强度、智能电子拉力试验机1、意义酱料包是方便面等速食食品重要的组成部分,其包装应具有较好的热封性能。若热封强度较低,易出现封口处开裂、易泄漏等问题,且在切袋时易出现拉丝的现象;若热封强度较高,热封处易发生皱缩,甚至会导致包装袋的热封处出现根切的问题,引起包装易在热封根部发生泄漏,甚至破袋。酱料包出现泄漏不仅降低了产品的品牌形象,甚至会导致酱料包出现发霉、变质等质量问题,严重影响企业产品形象。 方便面酱料包装封口热合强度的测试方法 摘要:热封强度也称为热合强度、密封强度等,表示包装热封层的结合牢度,是反映酱料包封口质量的重 要性能指标。本文利用Labthink兰光XLW(EC)智能电子拉力试验机测试方便面酱料包的热封性能,并介绍 了试验的基本过程、测试原理以及试验设备的适用范围等内容,帮助食品企业有效解决产品泄漏的问题。关键词:方便面、酱料包、塑料复合膜、封口泄漏、热封强度、智能电子拉力试验机 1、意义 酱料包是方便面等速食食品重要的组成部分,其包装应具有较好的热封性能。若热封强度较低,易出 现封口处开裂、易泄漏等问题,且在切袋时易出现拉丝的现象;若热封强度较高,热封处易发生皱缩,甚 至会导致包装袋的热封处出现根切的问题,引起包装易在热封根部发生泄漏,甚至破袋。酱料包出现泄漏 不仅降低了产品的品牌形象,甚至会导致酱料包出现发霉、变质等质量问题,严重影响企业产品形象。 图 1 方便面酱料包 2、执行标准 国内针对塑料薄膜包装袋热封强度的测试标准主要参考 QB/T2358-1998《塑料薄膜包装袋热合强度试 验方法》。 3、试验样品 某食品厂提供的方便面酱料包装袋。 4、试验设备 济南兰光机电技术有限公司自主研发设计的XLW(EC)智能电子拉力试验机。 图 2 XLW(EC)智能电子拉力试验机 4.1试验原理 将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的 位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的热封强度、拉伸、变形率、剥离 强度、抗穿刺等性能指标。 4.2适用范围 (1)本设备专业用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶黏剂、胶粘带、不干胶、医用 贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张等产品的热封、拉伸、剥 离、变形、撕裂、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、剥开力等性能的测试,如口服液盖的撕开力、穿刺 /拉拔力,输液袋盖的穿刺力,软胶橡胶瓶塞穿刺/拉拔力等。 (2)本设备满足多项国家和国际标准,如GB 8808、GB/T 1040.1、GB/T 1040.2、GB/T 1040.3、GB/T 1040.4、GB/T 1040.5、GB/T 4850、GB/T 12914、GB/T 17200、GB/T 16578.1、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、ISO 37、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130等。 4.3设备参数  设备的测试规格有 50 N、500 N两种,客户可根据试验的需要进行选择。  设备的测试精度优于 0.5级,有效保证测试数据的准确性。  设备支持拉、压双向试验模式,拉、压方向均有七种试验速度可供用户进行自由设定,分别为 50mm/min、100 mm/min、150 mm/min、200 mm/min、250 mm/min、300 mm/min、500 mm/min。  本设备集成了热封、拉伸、剥离、撕裂、抗穿刺等八种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项 目的选择。  本设备采用气动试样夹持模式,防止试样打滑,保证测试数据的准确性。  限位保护、过载保护以及自动回位等智能配置,保证用户的操作安全。  支持 LystemTM实验室数据共享系统,实现试验数据统一管理。 5、试验过程 (1)从包装袋的四个热封边分别裁取宽15mm,展开长度为100 mm的试样条10个。 (2)设置试样宽度、试验速度等参数信息。 (3)将试样条的两端分别夹在两个夹具上,试样条的长轴方向应与两夹具的中心线重合。 (4)点击开始试验选项,试验开始。仪器自动记录试验过程中的力值,计算试验结果。 6、试验结果 本文所测试的样品上封边、下封边及右封边的热封强度的平均值分别为:5.019 N/15mm,4.105N/15mm,4.257 N/15mm。 7、结论 从上述检测结果来看,酱料包的各个热封边的热封强度值均较低,这是造成酱料包包装易泄漏的主要原 因。Labthink兰光XLW(EC)智能电子拉力试验机具有试验结果可靠、设备操作简单、试验效率高等优点,可 真实反映方便面酱料包的热封性能。建议生产厂家生产环节及出厂前应加强热封强度的检测。除此之外应 该加强产品整体密封性能、氧气透过率等重点项目检测,了解关于更多相关仪器信息,您可以登陆济南兰光 公司网站www.labthink.com查看具体信息或直接致电0531-85068566咨询。愈了解,愈信任!Labthink兰光 期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作!
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
济南兰光机电技术有限公司为您提供《方便面酱料包装封口热合强度的测试方法》,该方案主要用于包装中包装封口热合强度检测,参考标准《暂无》,《方便面酱料包装封口热合强度的测试方法》用到的仪器有XLW(B)方便面包装袋热封强度试验仪 包装热合强度试验机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
