全自动电阻率测试仪-触摸屏GEST-121B多功能电阻率测定仪符合标准:GB/T 1410-2006《 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》ASTM D257-99《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》GB/T 10581-2006 《绝缘材料在高温下电阻和电阻率的试验方法》GB/T 1692-2008 《硫化橡胶 绝缘电阻率的测定》GB/T 2439-2001《硫化橡胶或热塑性橡胶 导电性能和耗散性能电阻率的测定》GB/T 12703.4-2010 《纺织品 静电性能的评定 第4部分:电阻率》GB/T 10064-2006_《测定固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法》GB 1672-1988 液体增塑剂体积电阻率的测定一、概述本电阻利用新的测控技术,在GEST121仪器基础上,进行升,能够测试绝缘电阻、体积电阻、表面电阻,并且能够自动计算电阻率.,同时可以对测试数据进行打印本仪器具有精度高、显示迅速、性好稳定、读数方便, 适用于橡胶、塑料、薄膜、及粉体、液体、及固体和膏体形状的各种绝缘材料体积和表面电阻值的测定。本仪器除能测电阻外,还能直接测量微弱电流。主要优势说明:1、密码保护:登入测试页面,需要输入密码,非业技术人员不能进行操作2、测量模式:手动测量 自动测量3、取值时间:在自动测量模式下,取值时间可以自由设定4、校准模式:具有自动校准功能,能够对电压、电流进行自动校准5、显示数据:能够实时显示测试电压、电路、电阻值、电阻率数值6、数据打印:可以对测试的数据进行打印7、软件通讯:能够配有上位机软件,通过上位机进行测量,同时可以保存和导出测试数据8、操作界面:7寸触摸屏三、技术指标1、电阻测量范围: 0.01×104Ω ~1×1018Ω。2、电流测量范围为: 2×10-4A~1×10-16A3、显 示 方 式:7寸触摸屏4、内置测试电压: 10V 、50V、100V、250、500、1000V5、基本准确度:1% (*注)6、使用环境: 温度:0℃~40℃,相对湿度<80%7、机内测试电压: 10V/50V/100/250/500/1000V 任意切换8、供电形式: AC 220V,50HZ,功耗约5W9、仪器尺寸: 285mm× 245mm× 120 mm10、重量: 约2.5KG典型应用1、测量绝缘材料电阻、体积电阻、表面电阻(率)2、测量防静电材料的电阻及电阻率3、测量计算机房用活动地板的系统电阻值4、测量防静电鞋、导电鞋的电阻值5、光电二管暗电流测量6、物理,光学和材料研究标准配置:1、测试仪器:1台2、.电源线:1条3、测量线:3根(屏蔽线、测试接线、接地线)4、使用说明书:1份 全自动电阻率测试仪-触摸屏 GEST-121B 多功能电阻率测定仪 符合标准: GB/T1410-2006《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》 ASTMD257-99《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》 GB/T10581-2006 《绝缘材料在高温下电阻和电阻率的试验方法》 GB/T1692-2008 《硫化橡胶绝缘电阻率的测定》 GB/T2439-2001《硫化橡胶或热塑性橡胶导电性能和耗散性能电阻率的测定》 GB/T12703.4-2010 《纺织品静电性能的评定第4部分:电阻率》 GB/T10064-2006_《测定固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法》 GB1672-1988液体增塑剂体积电阻率的测定 一、概述 本电阻利用新的测控技术,在 GEST121仪器基础上,进行升级,能够测试绝缘电阻、体积 电阻、表面电阻,并且能够自动计算电阻率.,同时可以对测试数据进行打印 本仪器具有精度高、显示迅速、性好稳定、读数方便,适用于橡胶、塑料、薄膜、及粉体、液体、及固体和膏体形状的各种绝缘材料体积和表面电阻值的测定。本仪器除能测电阻外,还能直接测量微弱电流。 主要优势说明: 1、密码保护:登入测试页面,需要输入密码,保证非专业技术人员进行操作 2、测量模式:手动测量 自动测量 3、取值时间:在自动测量模式下,取值时间可以自由设定 4、校准模式:具有自动校准功能,能够对电压、电流进行自动校准 5、显示数据:能够实时显示测试电压、电路、电阻值、电阻率数值 6、数据打印:可以对测试的数据进行打印 7、软件通讯:能够配有上位机软件,通过上位机进行测量,同时可以保存和导出测试数据 8、操作界面:7寸触摸屏 三、技术指标 1、电阻测量范围: 0.01×104Ω ~1×1018Ω。 2、电流测量范围为: 2×10-4A~1×10-16A 3、显示方式:7寸触摸屏 4、内置测试电压: 10V 、50V、100V、250、500、1000V 5、基本准确度:1%(*注) 6、使用环境:温度:0℃~40℃,相对湿度<80% 7、机内测试电压: 10V/50V/100/250/500/1000V任意切换 8、供电形式: AC220V,50HZ,功耗约5W 9、仪器尺寸: 285mm× 245mm× 120mm 10、重量:约2.5KG 典型应用 1、测量绝缘材料电阻、体积电阻、表面电阻(率) 2、测量防静电材料的电阻及电阻率 3、测量计算机房用活动地板的系统电阻值 4、测量防静电鞋、导电鞋的电阻值 5、光电二极管暗电流测量 6、物理,光学和材料研究 标准配置: 1、测试仪器:1台 2、.电源线:1条 3、测量线:3根(屏蔽线、测试接线、接地线) 4、使用说明书:1份
关闭产品配置单
北京冠测精电仪器设备有限公司为您提供《全自动电阻率测试仪产品介绍》,该方案主要用于其他中无检测,参考标准《暂无》,《全自动电阻率测试仪产品介绍》用到的仪器有冠测全自动电阻率测试仪GEST-121B5。
