检测样品 其他
检测项目 液体颗粒计数器在过滤器中颗粒管控应用方案
普洛帝PMT-2液体颗粒计数器在过滤器中的颗粒管控应用案例。在这个场景中,有效监控过滤器性能和液体颗粒数量成为保持产品质量和生产效率的关键。在工业生产中,液体颗粒计数器应用于过滤器颗粒管控,可以实时监测液体中颗粒的数量和大小。例如,某生产线上需要过滤掉液体中的杂质颗粒,以确保产品的纯度和质量。通过安装液体颗粒计数器,操作人员可以准确了解过滤器的工作状态,以及液体中颗粒的数量和分布情况。根据这些数据,可以及时调整过滤器的工作参数,优化过滤效果。通过使用液体颗粒计数器,我们能够实时准确检测过滤器中颗粒的数量和大小,进而采取相应的控制措施。这不仅有助于保证产品的纯净度和质量,同时也能防止颗粒对生产设备的损害,延长过滤器的使用寿命。通过使用液体颗粒计数器,我们能够实时准确检测过滤器中颗粒的数量和大小,进而采取相应的控制措施。这不仅有助于保证产品的纯净度和质量,同时也能防止颗粒对生产设备的损害,延长过滤器的使用寿命。普洛帝PMT-2液体颗粒计数器采用激光散射原理,当激光通过待测液体时,颗粒会使激光散射,通过测量散射光的强度和数目,可以推算出液体中颗粒的数量和大小。该仪器具有测量准确、使用方便、稳定性高等优点,为企业提供了可靠的颗粒管控手段。 产品简介: PMT-2液体颗粒计数器采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄 光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系 统,可以对清洗剂、光刻胶、硫酸铜、化学品、半导体、超纯水、电子产品、平 板玻璃、擦拭材料、硅晶片等产品的在线或离线颗粒监测和分析,目前是英国普 洛帝分析测试集团向水质领域及微纳米检测领域的重要产品。 产品优势: 应用:创新性油水双系型、多用途、多模块条件; 技术:第八代双激光窄光检测技术应用; 软件:分析测试和校准计量相分离消除干扰; 输出:IPAD数据采集技术使用; 标准:民用标准和军用标准分离。 在线优势:清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、擦拭布、平板玻璃、硅晶片等 产品的在线颗粒监测和分析,都是PMT-2微纳米监测仪的经典应用场所,并为 生产线上的重要组成部分。在线、实时、连续取样、报警提示,能够即时掌握颗 粒污染诊断和趋势。 离线优势:移动测量和固定测量颗粒大小及多少双模式,解决连续跟踪监测的生 产过程难题,无论您是即时测量还是清洁跟踪监测,都会为您提供完善的测试方 案,让您的测试更加快捷。 应用范围: 可以对清洗剂、光刻胶、硫酸铜、化学品、半导体、超纯水、电子产品、平板玻 璃、硅晶片、手机零部件、纯水机、纳米过滤、微米过滤等领域进行固体颗粒污 染度检测,及对有机液体、聚合物溶液进行不溶性微粒的检测。 技术参数: 订制要求:各类液体检测要求; 传感器:第八代双激光窄光检测器; 测试软件:V8.3分析测试软件集成版&PC版; 检测标准:满足中国药典2015&2020版、美国药典、欧洲药典、英国药典、GB8368等标准; 测试标定:JJG1061或乳胶球或 ISO21501; 操作方式:彩色液晶触摸屏操作&无线键鼠组合; 检测范围:0.1-1.0、0.1-0.5um; 特殊检测:自定义1~100μm或者4~70µm(c)微粒,0.1μm或者0.1µm(c)任意检测; 取样方式:精准计量泵; 进样精度:<±1% 精确度:<±3%典型值; 重合精度:1000粒/mL(2.5%重合误差); 模拟输出:4mA~20mA接口;并带超标报警功能(可定制); 报告方法:颗粒数/ml及污染度等级; 输入电压:100V~265V,50Hz~60Hz; 售后服务:普洛帝服务中心/中特计量检测研究院。
关闭产品配置单
普洛帝中国服务中心/普洛帝测控技术有限公司为您提供《液体颗粒计数器在过滤器中颗粒管控应用方案》,该方案主要用于其他中液体颗粒计数器在过滤器中颗粒管控应用方案检测,参考标准《暂无》,《液体颗粒计数器在过滤器中颗粒管控应用方案》用到的仪器有超纯水颗粒计数仪在线超纯水激光粒子计数器、对-萘酚苯、苯胺点标油。
