当前位置: 其他 > 方案详情
液体颗粒计数器检测去离子水的应用
检测样品 其他
检测项目 颗粒的大小和数量多少
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
去离子水应用: 实验室、化验室用水,一般实验室的常规试验、配置常备溶液、清洗玻璃器皿等; 电子工业生产,如显像管玻壳、显像管、液晶显示器、线路板、计算机硬盘、集成电路芯片、单晶硅半导体等; 电力锅炉,锅炉所需软化水、除盐; 汽车、家用电器、建材表面涂装、电镀、镀膜玻璃清洗等; 石油化工行业,化工反应冷却水、化学药剂、生产配液用水等; 工业纺织印染、钢铁清洗用水等; 食品、饮料、酒类、化妆品生产用水;
1.去离子水概念:指除去了呈离子形式杂质后的纯水。国际标准化组织ISO/TC 147规定的“去离子”定义为:去离子水完全或不完全地去除离子物质。2.去离子水制备:现在的工艺主要采用RO反渗透的方法制取。应用离子交换树脂去除水中的阴离子和阳离子。3.去离子水应用: 实验室、化验室用水,一般实验室的常规试验、配置常备溶液、清洗玻璃器皿等; 电子工业生产,如显像管玻壳、显像管、液晶显示器、线路板、计算机硬盘、集成电路芯片、单晶硅半导体等; 电力锅炉,锅炉所需软化水、除盐; 汽车、家用电器、建材表面涂装、电镀、镀膜玻璃清洗等; 石油化工行业,化工反应冷却水、化学药剂、生产配液用水等; 工业纺织印染、钢铁清洗用水等; 食品、饮料、酒类、化妆品生产用水;5.检测仪器:液体颗粒计数器,规格:1-450um,精度0.1um,准确度±3%,重复性:±5%。液体颗粒计数器是对微粒数的大小和多少进行检测的。从上表中可看出主要管控1um的颗粒数就可以判定去离子水的等级。6.注意事项:使用液体颗粒计数器进行去离子水检测时,注意以下几点:确保仪器的准确性和稳定性,定期进行校准和维护;遵循正确的操作流程,避免误操作和误差的产生;及时记录和分析检测结果,以便及时发现问题并采取相应的措施。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
普洛帝中国服务中心/普洛帝测控技术有限公司为您提供《液体颗粒计数器检测去离子水的应用》,该方案主要用于其他中颗粒的大小和数量多少检测,参考标准《暂无》,《液体颗粒计数器检测去离子水的应用》用到的仪器有工业用超纯水液体颗粒计数器、普洛帝PCS-3A表面清洁度仪、药包材不溶性微粒检查仪人血蛋白智能微粒分析仪、化学品液体颗粒纳米计数器光刻胶液体颗粒计数器、油液取样瓶、超声波振荡器6L、微粒计数仪标准物。
我要纠错
推荐专场
相关方案
