方案背景:硫酸铜是一个特殊的化学品,它的特殊点在于易结晶。在测试颗粒的过程中,温度达到常温的时候,它就会结晶出颗粒。颗粒溶解不完全进行的测试就是不准确的。解决方法:普洛帝测控凭多年的颗粒计数器的生产经验,研发了专门测硫酸铜的液体颗粒计数器,攻破了这个测试难点。方案实施:普洛帝实验室用超声和加热的方式,使硫酸铜溶液里的颗粒均匀地分布到液体里。然后进行测样,得出积分和微分的数据,帮助客户用粒子多少来判定溶液是否符合生产需求。测样全程:地点:陕西西安实验室:普洛帝百级实验1室样品:6种不同工艺下的硫酸铜液样要求:1um到5um, 间隔0.5um设置1个粒径准备工作:水、超声波振荡器、检测仪器、台式电脑、手套水:溶解硫酸铜用超声波振荡器:加热水和震荡硫酸铜溶液,使得硫酸铜结晶能够迅速溶解,震荡的作用使得硫酸铜溶液颗粒更加均匀地分布。电脑:操作整个软件。手套:硫酸铜液样有一定腐蚀性,带手套避免液样腐蚀操作人员皮肤。测样步骤:1、超声波振荡器加热到50℃,将结晶的硫酸铜溶液溶解为液体。2、溶解后的硫酸铜液体直接放置到检测仪进样端。3、电脑上软件操作进样,液体进入到仪器后,仪器对液样进行检测。4、测试一次时间,设置为20秒较好。5、取样量设置为100mL/min,最后换算为1mL/min。有积分和微分2组数据供客户参考。6、报告可输出为PDF格式,也可接打印机打印出来。
关闭产品配置单
普洛帝中国服务中心/普洛帝测控技术有限公司为您提供《液体颗粒计数器检测硫酸铜溶液方案全过程》,该方案主要用于其他中硫酸铜溶液悬浮粒子的大小和数量检测,参考标准《暂无》,《液体颗粒计数器检测硫酸铜溶液方案全过程》用到的仪器有普洛帝硫酸铜液体颗粒计数器、硫酸铜液体颗粒计数器、台式硫酸铜液体颗粒计数器、颗粒度专用取样瓶、微粒计数仪标准物。
