针入度测定仪的试验方法及步骤针入度测定仪可适用于道路石油沥青、改性沥青以及液体石油沥青或乳化沥青蒸发后残留物针入度的测试。试验方法及步骤:①调节针入度仪的水平,检查针连杆和导轨,确保其上没有水和其他物质。先用合适的溶剂将针擦干净,再用干净的布擦干,然后将针插入针连杆中固定。按试验条件选择合适的砝码并放好砝码。②当在水浴中测试时,则直接将试样皿放在浸在水中的支架上,使试样*浸在水中;若不在水浴中测试,将已恒温至试验温度的试样皿放在平底玻璃皿中的三角支架上,用与水浴相同温度的水*覆盖试样,将平底玻璃皿放置在针入度仪的平台上。慢慢放下针连杆,使针尖刚刚接触到试样的表面,必要时用放置在合适位置的光源观察针头位置,使针尖与水中针头的投影刚刚接触为止。轻轻拉下活杆,使其与针连杆顶端相接触,调节针入度仪上的表盘读数指零或归零。③在规定时间内快速释放针连杆,同时启动秒表或计时装置,使标准针自由下落穿入沥青试样中,到规定时间使标准针停止移动。④拉下活杆,再使其与针连杆顶端相接触,此时表盘指针的读数即为试样的针入度;或设备以自动方式停止锥入,直接显示出锥入度数值。针入度用1/10mm表示,精确至整数。⑤同一试样至少重复测定三次。每一试验点间的距离和试验点与试样皿边缘的距离都不得小于10mm。每次试验前都应将试样和玻璃皿放入恒温水浴中,每次测定都要用干净针。当针入度小于200时可将针取下用合适的溶剂擦净后继续使用。当针入度超过200时,可采用三个试样,每个试样皿中扎一针;或者每个试样至少用三根针,每次试验用针留在试样中,直到三针扎完时再从试样中取出。 上海颀高生产的HSY-4509(沥青)针入度测定仪,是根据GB/T 4509-1998/2010《石油沥青针入度测定法》和中华人民共和国交通行业标准JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的T 0604-2011《沥青针入度试验》所规定的要求设计制造的。适用于道路石油沥青、改性沥青以及液体石油沥青或乳化沥青蒸发后残留物针入度的测试。本仪器也可用于固体细粒、粉剂、胶体、冻体等材料,以及乳酪、糖胶、牛油、麦其淋、奶油、发酵体等食品原料检验,在食品工业、交通公路工程及其他工业部门都可广泛应用。
关闭产品配置单
上海颀高仪器有限公司为您提供《针入度测定仪的试验方法及步骤》,该方案主要用于沥青中针入度检测,参考标准《暂无》,《针入度测定仪的试验方法及步骤》用到的仪器有上海颀高HSY-4509(沥青)针入度测定仪。
