水泥是一种粉状的水硬性无机胶凝材料,一般不单独使用,常用来与沙、砾 接合,形成砂浆或混凝土。它加水搅拌后成浆体,能在空气中硬化或者在水中硬 化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。水泥硬化后具有很高的硬度,能承 受很大的荷载,所以广泛应用于建筑物的地基、墙体、柱子、梁等结构的建造。 在应用中不同元素的含量对水泥的品质产生很大的影响,因此建立水泥各种微量 元素的检测方法是很必要的。水泥中微量元素分析主要采用电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-OES) 法和电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法。本文根据国家标准 GBT176-2017 中电感耦合等离子体原子发射光谱测定的方法,经过检测条件的优化,建立了感 耦合等离子体原子发射光谱(ICP-OES)法测定水泥中铁、镁、钛、铝、钙、钠 含量的方法,可供相关人员参考。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《解决方案|ICP 法测定水泥中的铁、镁、钛、铝、钙、钠含量》,该方案主要用于水泥/混凝土中水泥检测,参考标准《暂无》,《解决方案|ICP 法测定水泥中的铁、镁、钛、铝、钙、钠含量》用到的仪器有ICP-7700型电感耦合等离子体发射光谱仪。
