本标准规定了由不同塑料材料用干法复合和挤出复合工艺制成的包装用复合膜、袋的分类、要求、试验方法,检验规则、标志.包装、运输和贮存。本标准适用于食品和非食品包装用塑料与塑料复合膜﹑袋。本标准不适用于塑料材料与纸基或铝箔复合制成的塑料薄膜﹑袋;也不适用于湿法复合以及直接用共挤复合工艺制成的塑料薄膜﹑袋。测试仪器: PCF-03摩擦系数仪测试要求:摩擦系数(内面/钢板静/动)≤0.4。测试步骤:9.1.1将--个试样的试验表面向上,平整地固定在水平试验台上。试样与试验台的长度方向应平行。9.1.2将另一试样的试验表面向下﹐包住滑块,用胶带在滑块前沿和上表面固定试样。9.1.3如试样较厚或刚性较大,有可能产生弯曲力矩使压力分布不匀时,应使用7.1.2所规定的63 mm× 63 mm试样。在滑块底面和试样非试验表面间用双面胶带固定试样。9.1.4固定好的两试样均应满足7.4条的要求。9.1.5将固定有试样的滑块无冲击地放在第一个试样中央,并使两试样的试验方向与滑动方向平行且测力系统恰好不受力。9.1.6两试样接触后保持15 s。启动仪器使两试样相对移动。9.1.7力的第一-个峰值为静摩擦力F、。9.1.8 两试样相对移动6 cm内的力的平均值(不包括静摩擦力)为动摩擦力Fd。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《挤出复合袋的摩擦系数测定》,该方案主要用于包装中摩擦系数检测,参考标准《暂无》,《挤出复合袋的摩擦系数测定》用到的仪器有玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、密封性试验仪LT-02P密封仪、瓶盖扭矩仪PNY-20、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A。
