胶粘带与不锈钢板间的剥离强度测试方法摘要:胶粘带的剥离强度是表征其胶粘性能的重要性能指标,是胶粘带质量重要的评价要素之一。本文以某品牌的胶粘带为例,利用Labthink兰光XLW(PC)智能电子拉力试验机测试了样品与不锈钢板间的剥离强度,并对试验的过程、试验的原理及设备的参数、适用范围等内容进行介绍,从而为胶粘带生产或使用单位监测其剥离强度提供参考。关键词:胶粘带、剥离强度、剥离力、粘着力、胶粘性能、胶粘带压滚机、智能电子拉力试验机1、意义胶粘带的胶粘性能是其关键性性能,反映该性能强弱的指标有剥离强度、初粘性、持粘性三项,其中剥离强度测试的是将一定宽度的胶粘带从某特定被粘材料表面上剥离所需要的力,初粘性测试的是胶粘带可以粘住的钢球直径的大小,持粘性测试的是胶粘带在一定荷重下下滑的距离或粘着的时间。胶粘带的胶粘性越大,其剥离力值越大、可粘住的钢球直径越大、下滑的距离越短、粘着的时间越长。胶粘带种类较多,如纸质胶粘带、布质胶粘带、薄膜质胶粘带等,可用于纸箱包装、零配件固定、锐利物件捆绑以及汽车行业、机电行业、电子行业等,若胶粘带的胶粘性较差,则易在使用过程中出现与被粘贴物分层的现象,特别是在高温或低温环境中,更易发生这种胶粘带脱层的问题,失去其胶粘性,给其使用过程带来很大的不便,甚至还会产生某些机械或电力故障。因此,加强对胶粘带胶粘性能的监控,对提高胶粘带的产品质量、防止其在使用过程中出现问题具有重要意义。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《胶粘带与不锈钢板间的剥离强度测试方法》,该方案主要用于包装中剥离强度检测,参考标准《暂无》,《胶粘带与不锈钢板间的剥离强度测试方法》用到的仪器有胶带180度剥离强度试验机_胶带剥离力测试仪电子剥离试验机。
