饮品瓶用于灌装液体乳制品﹑包装饮用水,果蔬汁类及其饮料、蛋白饮料、碳酸饮料、特殊用途饮料、风味饮料﹑茶(类)饮料、咖啡(类)饮料﹑植物饮料、其他类饮料等的瓶。本篇文章根据标准GB/T 41167—2021标准为您提供非碳酸饮品瓶灌装后垂直载压测试方法。测试要求:取6个灌装了饮料并用盖密封的饮品瓶(市售或按正常条件灌装后的饮品瓶),垂直放置在压力试验机上﹐以50 mm/min 的恒定速度分别对样瓶垂直施加压力,记录瓶高5%形变范围内的最大载荷,精确到1N,计算测量结果的算术平均值。检测设备: ETT-C万能材料试验机设备参数:最大试验力 5KN 精度等级 1级 试验力测量范围 2%-100% 试验力示值相对误差 <±1% 试验力分辨率 最大试验力的1/300000 变形测量范围 2%-100% 变形示值相对误差 <±1% 变形分辨率 最大变形量1/300000 位移示值相对误差 <±1% 位移分辨力(mm) 0.01 速度范围 0.01mm/min ~ 500mm/min (无级调速 ) 拉伸行程(mm) 600 压缩空间 (mm) 600 试验宽度 (mm) 450 夹具 拔出、拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等 主机外形尺(mm) 868*580*1836伺服电机功率 (kw) 1.5 总重量(kg) 550
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《非碳酸饮品瓶灌装后垂直载压测试》,该方案主要用于包装中垂直载压检测,参考标准《暂无》,《非碳酸饮品瓶灌装后垂直载压测试》用到的仪器有瓶盖扭矩试验仪PNY-20、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
